Heizung/Klimaanlage - manchmal ohne jedes Lebenszeichen
Moin,
Bei meinem Zoe habe ich immer wieder mal das Problem, dass ich starten und losfahren kann, die Heizung/Klimaanlage aber komplett tot ist (es leuchtet nicht mal die rote Standby-LED). Die Anlage reagiert dann auch auf gar nichts, egal, welchen Knopf man drückt.
Das eigentliche Problem daran ist, dass es nicht ständig oder regelmäßig auftritt, sondern nur gelegentlich. Es ist auch nicht reproduzierbar. Beim Freundlichen bin ich schon dreimal damit gewesen - jedesmal hat das Mistteil perfekt funktioniert, wenn ich da war, und man hat nichts feststellen können.
Mit dem Akkuladestand hat es auch nichts zu tun, das Problem tritt sowohl bei vollem als auch bei nahezu leerem Akku also auch dazwischen auf - und eben auch oft genug nicht.
Jetzt im Winter ist es natürlich besonders lästig, wenn die Scheiben beschlagen und man die Ventilatoren nicht einschalten kann. Auch dabei ist es übrigens egal, ob das Auto kalt ist oder ob ich nach einer längeren Strecke einige Minuten anhalte und dann weiterfahre.
Irgendwer eine Idee?
Re: Heizung/Klimaanlage - manchmal ohne jedes Lebenszeichen
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Dreh mal einen Film mit der Handykamera, wenn das Teil platt ist (und man sehen kann, daß der Rest vom Auto an ist) und verlange eine Nachbesserung.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Update 1:
Nach einem Besuch beim Freundlichen hat man mir im Dezember gesagt, ich möge doch bitte einmal vorbei kommen, wenn die Anlage nicht funktioniert und dann das Auto nicht ausschalten. Das war viel leichter gesagt als getan, aber nun war es soweit. Das Auto wurde gründlich durchgemessen, und nun ist meine ZOE auf dem Weg zum nächstgrößeren Renault-Standort, weil man bei mir vor Ort nicht die Gerätschaften hat, um mit den gemessenen Fehlern umgehen zu können.
Nun bin ich also erst einmal (mindestens) zwei Tage ohne ZOE unterwegs...
Update 2: Das Leiden geht weiter
Beim nächstgrößeren Renault-Händler hat man ein Software-Update für die Lüftung/Heizung durchgeführt, nachdem man sich von Renault hat bestätigen lassen, dass es wohl ein verbreitetes Problem sein soll. Meine ZOE wurde getestet und wieder zurück zu meinem örtlichen Renault-Händler gefahren, geladen und gewaschen.
Seitdem geht die Klimaanlage/Lüftung gar nicht mehr.
Nun steht meine ZOE wieder beim Renault-Händler, und ich bin mit einem Ersatzfahrzeug (weder Elektro noch Renault) unterwegs, und das bis mindestens Donnerstag.
Update 3:
Der nächstgrößere Händler hat nun mehr oder weniger aufgegeben. Die Steuersoftware spinnt, die beiden verantwortlichen "Computer" (R-Link und Steuerung der Klimaanlage) können nicht richtig miteinander kommunizieren (es lebe die Elektronik in Autos). Nun kommt die Brachialmethode - die gesamte Anlage wird ausgetauscht. Das Ersatzteil dazu muss erst aus Frankreich herangeschafft werden (so ein Austausch ist eigentlich überhaupt nicht vorgesehen).
In ein bis zwei Wochen soll das Ding da sein, dann wird getauscht. Großer Vorteil: das helle Armaturenbrett wird bei der Gelegenheit gleich mit getauscht.
Wie ärgerlich.
Drücke Daumen, daß die Brachialmethode Erfolg hat. Hoffentlich tauschen sie auch die Kabel und Steckverbinder aus, da steckt so ein merkwürdiger Wurm nämlich auch gerne mal drin.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
Und sagten sie was passiert wenns net geht?
denke da an Wandlung und einen neuem Zoe.
der alte wird zurück ins Werk gebracht zur Demontage und Analyse.
Tja, abwarten.Twizyflu hat geschrieben:Und sagten sie was passiert wenns net geht?
Seit gestern (Dienstag) steht mein ZOE beim nächstgrößeren Händler wiede rin der Werkstatt, und es wird ein Rundumschlag gemacht. Armaturentafel, Klimaanlage/Heizung, reguläre Wartung. Morgen (Donnerstag) soll er wiederkommen, Freitag habe ich das Auto exakt ein Jahr...
Also, ZOE ist wieder da, gewartet, mit dunkler Armaturentafel (die Verbesserung der Sichtverhältnisse ist vorhanden, aber wie bei anderen hier im Forum immer noch ausbaufähig). Die Heizung/Klimaanlage funktioniert nun, aber den genauen Fehler hat man nicht gefunden.
Nun denn, ich hoffe, das hat sich nun erledigt.
Manchmal funktioniert das e-Niro Lenkradschloss, manchmal nicht ?!
Antworten: 1von e-niro » Sa 30. Sep 2023, 23:59 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 465
Letzter Beitrag von Desaster
So 1. Okt 2023, 09:25
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 639
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
E 2008 Heizung u Klimaanlage
Antworten: 1von Mathias16 » Fr 1. Dez 2023, 08:55 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 854
Letzter Beitrag von Oldy62
Fr 1. Dez 2023, 09:19
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2931
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1166
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
