Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Bei meiner Q210 sieht es in den drei genannten Punkten genauso aus. Trotzdem funktioniert derzeit die Wärmepumpe nicht . Aber es sind ja nur noch 5 Tage bis zum Termin in der Werkstatt
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Danke JuGoing,JuGoing hat geschrieben:Vielleicht hilft es euch (ScreenShot von einer R90 - ich vermute, dass sieht bei euch genauso aus)
Ich würde erwarten
- RPM > 0
- Klima Kreis Modus: Wärmepumpe
- Voreinstellung > Innen Temperatur
aber soll das nun ein Beispiel sein, dass die Heizung funktioniert ?
Danke ... mal wiederTomTomZoe hat geschrieben:Laß Zoe mal übernacht draußen abkühlen (5°C), dann steig ein, schalte Zoe ein und die Heizung auf Auto und maximale Temperatur. Dann sollte es nach ein paar Sekunden richtig ordentlich warm aus den Düsen kommen und die Leistungsaufnahme am Cockpit sollte >= 2kW zeigen. Wenn da nix kommt und nix brummt, dann hat Zoe bzw. die Wärmepumpe ein Problem.
Dann tue ich das meiner Französin im Dienste der Sache mal heute Nacht an.
Hoffentlich nimmt sie mir das nicht übel, raus aus der Garage in die kühle Nacht
Ich hoffe, dass ich trotz der nicht aktuellen Firmware nicht auch noch dieses Problem habe
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 18.000km im 1. Jahr - CanZE (V1.25) mit KW902 ELM327 (27.01.2017) R-Link 16GB SDHC Class 4
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ja, genau. Könnte ja sein, dass man da schon was Abweichendes sieht. Scheint aber nicht so einfach zu sein, wie TomTomZoe ja schon geantwortet hat.Black_Pearl_2016 hat geschrieben:Danke JuGoing,
- Black_Pearl_2016
So was soll ich nun sagen,
ja ich habe das wie von TomTomZoe empfohlen "angetestet" .... aber es waren heute morgen 10°C Außentemperatur und keine 5°C,
die Innentemperatur lag bei 13°C.
Es kam zwar merklich angewärmte Luft auf der Lüftung,
aber keine Momentanleistung größer 1 kW gesehen und nur Lüftergeräusch aus dem Motorraum wahrgenommen.
So und jetzt stellt sich (mir) wieder die Frage, hätte die Wärmepumpe bei dieser Konstellation anspringen müssen?
Das Heizelement hat ja auch eine Aufgabe.
Solange keiner erklären kann, bei welcher Konstellation bei der Zoe das Heizelement arbeitet, wann die Wärmepumpe, ob auch beide gleichzeitig, ob das eindeutig erkennbar, hörbar oder mit CanZE oder sonst was ermittelbar ist, bleibt mir leider nur die Erkenntnis
Ich kenn mich nicht aus und kann es nicht werten
@TomTomZoe:
Aufgrund welches genannten Sachverhaltes hat Dir deine Werkstatt einen Termin gegeben? Oder wissen die mittlerweile, wenn Du Dich mit einem Thema an Sie wendest, dann ist auch was zu tun?
@TomTomZoe:
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Theoretisch müsste man das über den CAN-Bus sehen können.
Ich muss es aber erst ausprobieren können (also es muss eben sehr kalt sein) um mein Arduino-Display dahingehend zu programmieren. Erst dann kann ich dir leider erst sagen wie, wo und wann welche PTC-Elemente angesteuert werden.
Auch den Zustand der WP sieht man natürlich über den CAN-Bus. Inklusive deren exakter momentaner Leistungsaufnahme, angeforderter und tatsächlicher Drehzahl, Druck, Kompressorauslasstemperatur usw.
Was CanZE da unter Klima anzeigt weiss kein Mensch. Zumindest die iOS-Version jedenfalls nichts sinnvolles.
- Black_Pearl_2016
Wenn das so ist, dann kann doch bei den aktuellen Temperaturen noch niemand sagen, dass die WP ein Problem hat, denn wenn ich mich richtig erinnere, kam bei den anderen "warme Luft", also funktioniert die WP.panoptikum hat geschrieben:Das PTC-Element schaltet sich mMn. nur bei sehr tiefen Temperaturen ( < -5°) zu, wenn die WP nicht mehr genug Wärme aus der Umgebung ziehen kann.
Und hier heißt es nun wieder "es muss eben sehr kalt sein"UliZE40 hat geschrieben:Theoretisch müsste man das über den CAN-Bus sehen können.
Danke Euch, aber ich bin nur noch verwirrt
Wenn UliZE40 das messtechnisch unterstützen kann, dann ist das bestimmt zielführend.
Ich lese mal ab heute hier nur weiter mit und warte ob sich das mal endlich eindeutig klärt.
Und wenn dann abschließend für die vielen anderen leidgeplagten & trotzdem weiterhin begeisterten Zoe-Fahrer(innen) das jemand eindeutig im Wiki zusammenstellt, dann
- Danke erhalten: 446 Mal
Bei einem Freund ist es so, dass der Temperatursensor am rechten Aussenspiegel 15 Grad zuviel meldet und darum heizt das Auto immer falsch.
Es werde angeblich dieser Wert verwendet.
Das finde ich äusserst fahrlässig und bedenklich.
- xanavipower
Um die WP garantiert anspringen zu lassen (zum Testen oder bei der Fönmethode), kühle ich mittels Eisspray vorsichtig den Aussenfühler am Spiegel und den Innenfühler am Gehäuse des Spiegels (der Punkt unten in der Mitte). Kann man bei den Temperaturen in CanZE sehen.
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Ja ich fahre total gerne meine ZOE, da werden diese Problemchen auch nichts dran ändern.
UND es kann doch nicht wahr sein, dass ein 20T€ Auto nicht in der Lage ist über 10 Grad für eine angenehme Innentemperatur zu sorgen. Oder besser gesagt, das Renault nicht in der Lage ist dieses Problem nachhaltig zu lösen, ich scheinbar jeden sherbet in die Werkstatt gezwungen werde und dann diskutieren muss, dass ReNö seinen Pflichten nach kommt. HALLO wir reden hier von einfacher WÄRME. Ohne dieses Theater wäre es ja auch noch ok! Aber die Diskussion mit der Werkstatt geht mir auf den Geist
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1451
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1016
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8013
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
