Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Habe nun für nächste Woche einen Termin in der Werkstatt ausgemacht, ein ZE Techniker wird bei Abgabe des Fahrzeugs anwesend sein und mein geballtes GE-Wissen und die Hinweise daraus sich (dankend) anhören. Nachdem es laut Forum eine OTS Aktion ist, wird versucht mir einen kostenlosen (Zoe-)Leihwagen für die Zeit zu geben.
Klingt gut soweit, wenn die Wärmepumpe nach dem Firmwareupdate auf Version 0803-0810 im Anschluß danach meiner Einschätzung nach wieder laufen wird, umso besser
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
habe seit ein paar Monaten eine gebrauchte Q210 von 2013. Die Firmware ist recht aktuell, habe die Stände in die Tabelle eingetragen. Bis jetzt konnte ich die Wärmepumpe noch nicht wahrnehmen und frage mich, ob sie überhaupt läuft. Die Außentemperaturen waren bis jetzt aber auch noch nicht < 10°C. Kann das Laufen der Wärmepumpe mit CanZE überprüft werden? Bei mir wird unter Klima eine "Compressor RPM" angezeigt. Dieser Wert ändert sich auch. Ist dies die Funktion der Wärmepumpe? Wird bei den betroffenen Autos hier 0 RPM angezeigt? Auch die Anzeige Klima Kreis Modus zeigt ab und zu Wärmepumpe an.
Die Aussage es wird nur lauwarm ist ja immer etwas subjektiv, wäre schönen wenn man den Status durch CanZE definitiv erkennen kann.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Man kann den Status in CanZE schon erkennen, nur bei meiner Zoe läuft die Wärmepumpe nicht, obwohl laut CanZE die Anforderung vom Fahrzeug exisitiert daß die Wärmepumpe laufen soll.
Am einfachsten: Bei Kälte im Stillstand Zoe starten und im Cockpit (oder CanZE) die momentane Leistungsaufnahme ablesen. Sind es nur 1kW, läuft nur der elektrische PTC Heizer. Sind es 2 bis 4kW, läuft (und brummt) die Wärmepumpe.
@zow
Bist Du sicher daß Du 0801-0806 hast und nicht 0803-0806?
@zow
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Kann man so pauschal nicht sagen. Die WP kann auch nur 1 kW ziehen.TomTomZoe hat geschrieben:Sind es nur 1kW, läuft nur der elektrische PTC Heizer. Sind es 2 bis 4kW, läuft (und brummt) die Wärmepumpe.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Ja sicher, was ich damit sagen wollte, wenn es ordentlich kalt ist in der Früh und die Wärmepumpe zum Einsatz kommt, dann fließen 2kW+panoptikum hat geschrieben:Kann man so pauschal nicht sagen. Die WP kann auch nur 1 kW ziehen.TomTomZoe hat geschrieben:Sind es nur 1kW, läuft nur der elektrische PTC Heizer. Sind es 2 bis 4kW, läuft (und brummt) die Wärmepumpe.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
bisher dachte ich dass es bei einem elektro Auto evtl so sein muss, dass die Heizung nicht richtig geht. Doch nun bin ich hier bei euch eines besseren belehrt wurden und denke dass ich auch solch ein Problem habe.
Wenn Zoe kalt ist funktioniert die Heizung ganz gut. Das mittels Vorheizen und auch gleich nach dem los Fahren bzw. auch wenn man sich nur rein setzt und den Auto Knopf drückt. nach erreichen der eingestellten Temperatur kommt dann jedoch nur kalte Luft und das zieht schon sehr unangenehm. Da hilft auch keine manuelle Regulierung der Luftrichtung (Scheibe, Mitte, Fußraum). Habe auch das Gefühl, dass da nix mehr groß geregelt wird.
Sind vor zwei Tagen mal eine weitere Strecke gefahren und es hat so gezogen das es echt unangenehm war. Lüftung auf AUS war auch nicht gut, da sofort die Scheiben beschlagen sind, also schön mit Cabrio Feeling bei 12 Grad Außentemperatur nach Hause. Die einzige Abhilfe ist den Temperaturbereich auf voll rot zu stellen, dann kommt warme Luft.
Naja, unsere Begeisterung über Zoe ist erst einmal ein wenig getrübt
Beim "spielen" mit den Einstellungen habe ich auch gemerkt, dass aus den Fußraumdüsen des Fahrers kaum Luft kommt, beim Beifahrer schon (glaube das auch schon irgendwo hier gelesen zu haben).
Die Tricks und Kiffe aus diesem 87 Seitigen Thema hab ich noch nicht probiert, auch den Händler hab ich noch nicht kontaktiert.
In der Google Tabelle habe ich heute erst einmal meine Firmware Stände eingetragen, kann ja nicht schaden.
Ach ja, Firmware der Climate Control: 0702 - 0701
Edit:
Es ist übrigens egal ob ECO Taste an oder aus, das verhalten ist gleich.
Ob der Compressor läuft oder nicht und wenn ja mit welcher Drehzahl, kann ich leider nicht sagen, da ich irgendwie Probleme mit CanZE habe. Dass jedoch nur unter der Rubrik "Klima".
Edit:
Gruß Stefan
ZOE Intens R240 - Black-Pearl - seit 07.2017 (verkauft)
ZOE Intens R135 Z.E.50 - Titanium-Grau - seit 24.03.2020
@E-Stefan
Das Verhalten der Klima wie Du es beschreibst ist das typische "Wärmepumpensteuerung hat sich gesperrt" Thema. Deine Zoe ist daher auch ein Kandidat für ein Klimaupdate.
Offtopic:
Außerdem hat man an Deiner Zoe beim Akkuupdate nur den LBC aktualisiert und den LBC vergessen . Die zu LBC Version 0852 passende LBC2 Version sollte die 0853 sein, da hast Du aber nur die alte 0751.
Offtopic:
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1451
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1016
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8013
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
