Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Kann ich vollumfänglich bestätigen.Twizyflu hat geschrieben:Bei mir fängt sie mit 3 kW an und geht dann runter auf 2 und meistens ist sie dann eh bei 1.
Nur wenns echt kalt ist bleibt es bei 2.
Anfangs 3 kW. Wenn es innen >10° hat, geht es auf 2 kW und bei > 15-17° dann 1 kW. Alles bei Einstellung Auto, 22° NICHT-ECO.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 446 Mal
Das ist sogar im ECO oft so.
Aber da gehts dann eher Richtung 1 kW.
Eine genauere Anzeige wäre zwar cool aber so schlimm ist es eh nicht.
Mein Fahrzeug war am 16.02. in der Werkstatt um die Heizungsprobleme zu beseitigen. Es wurde fast 4 Wochen auf die beiden Steuergeräte gewartet. Es wurde ein Steuergerät getauscht und ein Softwareupdate durchgeführt. Von dem vermeintlichen zweiten Steuergerät kein Wort mehr! Seitdem nur noch lauwarme Luft beim Vorwärmen bzw. im 22 Grad-Automatikmodus, es ist im Auto gefühlt kalt und an den Füßen eiskalt. (Verschlimmbesserung!)
Vor dieser Maßnahme war die Heizung wenigstens warm und das Fahrzeug nachdem vorwärmen deutlich aufgeheizt.
Laut AH gibt es aktuell keine weitere Lösung seitens Renault. Kundenhotline vertröstet den Kunden und spielt auf Zeit! (Der Sommer wird schon kommen...) Es sollte sich jemand melden, die Frage ist nur wann?
Somit verbleibt nur die Möglichkeit zu Warten oder die schriftliche Aufforderung an Renault den Mangel unter Fristsetzung zu beheben. Erledigt!
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar-White mit SD
Wohl die einzige Sprache, die verstanden wird
Meine Zoe R240 ist wegen Heizungsprobleme seit Dienstag beim Händler. Das Problem ist, dass die immer behaupten, alles wäre ok. und sie hätten nichts gemacht. Wenn ich das Fahrzeug abhole, ist das auch so. PTC schaltet sich hörbar zu und die Heizungsluft liegt auch bei ca. 60 Grad. Nur irgendwann funktioniert das nicht mehr (Außentemperatur unter +4 Grad, teilweise sogar im Minusbereich). Die Heizungsluft erreicht nur noch maximal 40 Grad und das PTC geht nicht mehr. Beim Einschalten der Vorheizung (Akku über 50%) hört man nur die Wärmepumpe. Ich befürchte auch, dass hier auf Zeit gespielt wird. Wenn es wärmer wird benötige ich natürlich keine Vorheizung mehr. Das Fahrzeug ist noch keine 3 Monate alt. Für brauchbare Tips wäre ich dankbar.Twizyflu hat geschrieben:Wohl die einzige Sprache, die verstanden wird
Zoe Intens R240 (05.12.2016) 10.000km/Jahr - CanZE ab 23.02.2017
Nachdem man mich wegen der Heizungsgeschichte und Ladergeschichte (betrifft R90/Q90 aber halt eher Q90 weil 40 kW+ Ladung) so anschnauzt (und weil ich halt ein anderes Auto kaufe - und ja wenn wer sagt wechselt wie Unterhosen: Ich kanns halt....!) kann ich dir einen freundschaftlich GUT GEMEINTEN Rat geben:
Wenn dir der ZOE gefällt und du ihn weiterhin fahren willst - was ich verstehen kann - dann mach Druck in Richtung Renault.
Über die Werkstatt. Lästig sein. Hingehen. Bemängeln. Frist setzen (schriftlich). Nur das verstehen sie.
Via Vereine und Social Media hat man kaum etwas erreicht - nur blabla.
Also: Werkstatt. Druck machen. Sonst stehst du im Herbst wieder da (bis dahin nehme ich an, werden sie es aus eigenem Interesse wohl schon gelöst haben).
Ein R240 Besitzer war 8 Mal beim Händler und nix klappte. Ein Händler hat dann eine komplette Rekalibrierung geschafft. Das half. Auch mein ZOE darf zB. nie vorkonditioniert werden sonst fällt evtl. die Heizung aus (Wärmepumpensteuergerät sperrt!)
Ich wünsche dir VIEL Glück!
- Danke erhalten: 42 Mal
hoch lebe der leaf,bei 250.00 verkauften autos keiner mit heiz -oder klimaproblemen,welche auf software oder steuergeräte zurückzuführen wäre.
Nein, nur bei einem Freund seinem Tekna 24er ist das PTC eingegangen.
Aber sonst. Er hat auch ZOE und hat gesagt er fährt 1000 mal lieber mit dem Leaf Mindestens!
Ich kanns verstehen.
Nissan ist halt ein Japaner. Die haben ein Ehrgefühl was die Qualität anbelangt.
PS: Es sind 250.000 Stk. 250 wären doch sehr wenig
novalek
Klappe mal die Hören-Sagen-Kladde zu Heizungsproblemen auf:Punkt. hat geschrieben:Mein Fahrzeug war am 16.02. in der Werkstatt um die Heizungsprobleme zu beseitigen. Es wurde fast 4 Wochen auf die beiden Steuergeräte gewartet.!
Q210 neue Wärmepumpensteuerung; gibt's noch nicht.
R240 Software-Update erforderlich; gibt's noch nicht
R90 Neu-Konfig, ob's hilft ?
Q90 ?
Was hilft anscheinend, wie Twinzy schon ansagte, nicht Vorkonditionieren.
Was mich wundert - eine Werkstatt sagt mir alles - andere Benutzer werden mit dem Teilekauf auf Laune gehalten.
Wo mag der Knoten liegen ? Es müßte in solchen Fällen immer der Renault-Zentral-Dienst befragt werden; oder sind die nicht geschult ?
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1451
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1016
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8013
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
