Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Also ich schalte auf heizen und dann heizt er. Sorry, ist halt so.Twizyflu hat geschrieben:Das kann so gar nicht sein.
Er kann während dem Laden nur Heizen, wenn er die Wärmepumpe mit reinschaltet in die Ladung.
Mit Stecker drin während der Ladung oder nach beendeter Ladung oder ohne Stecker.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ich hatte ja schon von meiner "Spontanheilung" mit Rumdrücken an Keycard berichtet...jetzt sind wir wieder "kalt".
Offensichtlich nach Vorkonditionierung per App.
R240 steht gerade beim Händler (AHM Freising). Ersatzauto habe ich mir über die Renault Assistance geholt. Die AHM Mitarbeiter meinten, dass die Assistance das nicht bezahlen würde...an der Hotline hiess es dann aber, dass das durch die Assistance im Rahmen der Batteriemiete dabei wäre...aha...hat dann zwar 4 Stunden gedauert, aber mei...
Weitere Auffälligkeiten:
- Wärmepumpe platt, 1KW Verbrauch deutet auf Funktion des PTC hin...bei -10° witzlos
- Hatte auch die Idee mit Handwärmer...der "Spiegelhack" hat aber nicht funktioniert...war nachts bei -15° auch nicht witzig.
- Während sonst die Vorkonditionierung nach 5 Sekunden an der Keycard startet...bläst nun die Kiste bereits nach knapp 1 Sekunde vor sich hin
- und auch das passive entry funktioniert nicht mehr richtig.
=> Ist das bei Euch auch so ?
Würde auf nicht nur einen Bug hindeuten...und Themen bei mehreren Steuergeräten.
Habe auch der guten Ordnung halber auf die §439/440 BGB hingewiesen...und bei der zweiten fehlgeschlagenen Nacherfüllung ist eigentlich Schluss.
Und nur wenn die Händler Druck verspüren, werden sie das Thema entsprechend weitergeben.
Renault Zoe Intens R240 07.2016- ; zu Hause 22 KW Ladesäule
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Glück gehabt! Bei mir geht´s jetzt auch ohne Zicken, früher hatte sie Probleme. Die letzten 2 Winter waren aber auch nicht wirkliche Winter, da fiel das nicht groß aufKarlsson hat geschrieben:Also ich schalte auf heizen und dann heizt er. Sorry, ist halt so.Twizyflu hat geschrieben:Das kann so gar nicht sein.
Mittelfristig (also während der voraussichtlichen Haltedauer der heutigen eAutos) wird das Problem eh immer kleiner werden mangels "echter" Winter. Langfristig könnte ein versiegender Golfstrom die Sache umkehren: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natu ... 25163.html oder http://www.wetter.de/cms/der-golfstrom- ... 73787.html
Noch ist nichts fest, aber ein weiterer Anstoß für geringeren Ausstoß an CO2 beim Fahren/Heizen/Leben
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Eigentlich läuft meine Heizung ganz gut, aber eine Sache ist seltsam:
Im Eco-Modus ist die Heizung bei 22° mit 1kW und sehr lauer Luft. Drehe ich auf 24°, springt die WP an, die Last geht auf 2kW und es kommt wärmere Luft.
Im Nicht Eco-Modus kommt auch bei 22° sofort warme Luft, allerdings ist hier der Verbrauch auch bei 4 kW.
Warum ist die Steuerung bei Eco so unausgewogen, es scheint ja mit WP-Betrieb zu klappen.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das ist bei mir im ECO-Modus auch so, deshalb verwende ich den nicht.chris1308 hat geschrieben:Im Eco-Modus ist die Heizung bei 22° mit 1kW und sehr lauer Luft. Drehe ich auf 24°, springt die WP an, die Last geht auf 2kW und es kommt wärmere Luft.
Im Nicht-ECO habe ich 3kW (bei 2stelligen Minusgraden), geht aber nach einiger Zeit auf 2 kW (ab 14° Innentemperatur) und später auch auf 1 kW zurück mit immer warmer Luft (etwa 50° an der Düse).
4 kW hatte ich letztens, als ich den Defroster aktivierte (= Gebläse auf größter Stufe), sonst verwende ich 22° Auto und nur manchmal Luft nach oben bzw. unten, aber keine manuelle Gebläseeinstellung.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Exakt, Panoptikum!
In Eco soll man lieber Reichweite haben als schwitzen... Das war mir gleich bei der ersten Probefahrt aufgefallen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die Heizung ist bei mir schon immer so, dass sie bei richtig kaltem Wetter >=-10C richtig gut wärmt, bei -5C noch halbwegs warm bringt und im Bereich 0-5C relativ wenig leistet, sprich es zieht kalt rein. Ich kompensiere es dann immer durch eine höhere Temperaturwahl, sprich bei -10C auf 19C, bei +5C auf 23C. Alles seltsam, aber so isses halt.
- Danke erhalten: 98 Mal
So ist es bei mir auch,Tho hat geschrieben:Die Heizung ist bei mir schon immer so, dass sie bei richtig kaltem Wetter >=-10C richtig gut wärmt, bei -5C noch halbwegs warm bringt und im Bereich 0-5C relativ wenig leistet, sprich es zieht kalt rein. Ich kompensiere es dann immer durch eine höhere Temperaturwahl, sprich bei -10C auf 19C, bei +5C auf 23C. Alles seltsam, aber so isses halt.
also lieber nichts dran drehen.
In der Übergangszeit heizt die Zoe halt nicht richtig,
aber wenn es saukalt ist passt es.
elektrisch, nicht hektisch
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2652
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2058
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
12V Problem gefixt?
Antworten: 335von luig » Mo 31. Jul 2023, 17:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 335
- 23464
Letzter Beitrag von ninox
Mi 27. Mär 2024, 07:31
12V Problem gefixt?
