Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 66 Mal
- jumparound246
Ich weiß leider keine Nummern und ob es überhaupt ein update war. Hat etwas von Reset gesagt. Weiß allerdings net ob danach was neues aufgespielt wird nach so nem Reset...? Ich frage per e Mail noch mal nach
Mit der Fehlerbeschreibung dass nach ner Weile "oben nur noch kalte Luft kommt" is er allerdings zurecht gekommen.
Infos folgen
Infos folgen
lingley
- jumparound246
Jup, is mir nicht aufgefallen dass dem nicht mehr so wäre. Is ja auch logisch dass sie Druck braucht um Wärme zu erzeugen wenn du mit kaltem Auto los fährst. Eigentlich ist die logische Schlussfolgerung dass, wenn jetzt nach einer bestimmten Zeit weiter warme Luft und keine kalte mehr aus den oberen Düsen und der Scheibe bläst, die Wärmepumpe jetzt sogar mehr Leistung braucht und deshalb auch mehr läuft.lingley hat geschrieben:O.k.
Wie ist das nun bei dir nach dem starten ?
Läuft die WP anfangs immer hoch mit Vollgas ?
War auch nicht gedacht das Verhalten der Pumpe zu ändern sondern den kalten Luftstrom zu unterbinden...
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Mein Meister hat mir auch was erzählt von einem Zurücksetzen der Heizungssteuerung, als ich vor zwei Tagen in der Werkstatt war. Ich bin mal gespannt, ob die kalten Füße nun der Vergangenheit angehören.
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
- CrashB1404
Chris
- Danke erhalten: 446 Mal
Da geht's um die Dichtheit glaub ich.
Bei manchen regnet es rein bzw wenn es regnet kann Wasser oben eindringen bei der Türe
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2652
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2056
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
12V Problem gefixt?
Antworten: 335von luig » Mo 31. Jul 2023, 17:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 335
- 23463
Letzter Beitrag von ninox
Mi 27. Mär 2024, 07:31
12V Problem gefixt?
