Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
novalek
Na gut, das Funktionsschema ist eingängig.
Da wir immer noch max. -1°C haben, Spekulation: die Renault-/Nissan-Entwickler schalten bei den Temperaturen den LautLüfter ganicht ein (Salzgischt etc.), sondern vertrauen auf den Fahrtwind und die warme Motorgehäuseumgebung (die ja sonst weggeblasen würde). Wir werden sehen.
- Chip-Tuning
lolnovalek hat geschrieben:Na gut, das Funktionsschema ist eingängig.
Wenn du am Stand an deiner Fernbedienung die Vorheizung einschaltest, muss bei -1 Grad die Wärmepumpe anlaufen, da ist nix mit Fahrtwind. Du verwechselst etwas, du hast ein E-Auto, nix mit warmen Motorgehäuse...
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Bitte nicht immer wieder spekulieren, sondern die Fakten hier auch mal lesen und verstehen.novalek hat geschrieben:Na gut, das Funktionsschema ist eingängig.
Das Gebläse vorn im Motorraum läuft immer unter ca. 20km/h an... darüber ist er aus, weil der Fahrtwind reicht.
Einfach mal mit Heizung an und offenem Fenster die Geschwindigkeit verringern... irgendwann hört man ziemlich deutlich, dass der Lüfter vorn angeht.
Abwärme vom Elektromotor?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Also ich hab den Q210 EZ 12/2014 bei dem die Heizung im vergangenen Winter sprichwörtlich unter aller Sau funktionierte. Beim wegfahren war es zwar sofort warm aber nach max 10 Minuten kam es nur mehr kalt rein. Wenn ich kurz stehenblieb z.B. in die Trafik rannte, klappte es anfangs wieder bis sich das Spiel wiederholte. Alle möglichen Einstellungen probiert - das Einstellrad für die Temperatur erschien mir überhaupt als Atrappe. Mein vertröstete mich auf ein hoffentlich bald erscheinendes Update. Glücklicherweise war der Winter 14/15 temperaturmäßig eher harmlos sodass ich ihn ohne Erfrierungen überstehen konnte.
Nach einem kleinen R-Link Problem im Sommer 2015 wurden alle aktuellen Updates aufgespielt.
Siehe da nun klappt alles bestens fuhr vergangene Woche bei - 7 Grad nach Wien (2x 100km) mehr als Einstellung 21 Grad sind nicht mehr angenehm. Zieht nun beim wegfahren bis zu 4 kW und dann nur mehr 2, die WP läuft zum Unterschied vor Update nun scheinbar durch.
Einstellung hab ich immer Auto Off Gebläse auf 2 max 3 stehen. Luftverteilung nur nach unten und nach oben. Allerdings wird nun logischerweise etwas an der Reichweite geknabbert.
Die Klima-Kühlung hat übrigens vor und nach dem Update zufriedenstellend gewerkelt.
Renault Zoe Q210 seit 12/2014 Kia E-Niro Titan weiss seit 05/2019
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
für den Fall, dass sie das beim R240 überhaupt tut.Chip-Tuning hat geschrieben:novalek hat geschrieben: ... ich spreche von der Wärmepumpe und die läuft ob du es glauben willst oder nicht auch unter 0 Grad, zumindest beim R240.
Hatte bei Temperaturen zwischen min. -1°C und max. 11 °C
ab 21.12. Probleme mit der Heizung - eingeschränkte Leistung WP hörbar, aber gefühlt nur "lauwarme Luft"
am 22.12. keine Wärmepumpe mehr - Totenstille, egal bei welcher Schalter- oder Fernbedienungstaste - PTC 2 kW - "lau"
am 22.12. SD-Karte geklont und aktualisiert - so wie das R-Link wollte (Europa-Karte),
am 23.12. SD-Karten-Klon eingelegt, System wurde aktualisiert - keine Heizung, weder Wärmepumpe, noch PTC nur "kalt"
am 23.12. leider kein Termin mehr bei
am 24.12. max. Temperatur - Lüfter auf Stellung "3" 21,5 °C (an der seitlichen Lüftungsdüse gemessen) keine WP - tot! -
am 25.12. bei der Abfahrt (ca. 13:30 Uhr) keine Heizung - Fahrzeug stand dann windgeschützt in der Sonne -wurde aufgewärmt
bei der Rückfahrt ca. 16.20 Uhr - Wärmepumpe funktioniert, PTC funktioniert, über 39 °C an der Lüftungsdüse
am 29.12.beim - Fehlerspeicher ausgelesen - Fehler: "Ventilator" - was das auch immer bedeuten soll. Speicher gelöscht.
Seither Funktion der Heizung nicht zu beanstanden - Temperaturfühler zeigt seither nach kurzer Betriebszeit immer zwischen 30 und 39°C.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
novalek
Danke - habe die gleiche Chronologie - Puuh. U.a. Chip-Tuning hat's mir ja auch schon deutlich gesagt.R240Pe hat geschrieben:Seither Funktion der Heizung nicht zu beanstanden - Temperaturfühler zeigt seither nach kurzer Betriebszeit immer zwischen 30 und 39°C.
Es wird also das angekoppelte Firmware-Update als Schnellschuß gewesen sein.
Mein Schiet, ich muß erst mal 60 km zum ZE-Stützpunkt anfahren ...
Ich hatte zum Ende des Ladevorgangs mit der Keycard den 5 Minuten Timer aktiviert damit ich im aufgeheizten Auto den Rückweg antreten kann.
Schon nach den 5 Minuten war die Zoe angenehm war im Innenraum.
Vor dem Werkstattbesuch hatte man vom 5 Minuten Timer so gut wie gar nix gemerkt. Von einem warmen Auto konnte nicht die Rede sein.
Wenn also alles funktioniert wie es soll kann die Zoe offensichtlich recht passabel heizen.
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
- Chip-Tuning
Heute noch mal bei Renault vorbei geschaut.Chip-Tuning hat geschrieben: Sie haben diese Info an Renault Zentralle oder so geschickt nun warten sie auf eine Antwort, diese sollte sie vielleicht nächste Woche bekommen, so die Aussage..
Kurz und bündige Aussage war: es wird ein neues Steuergerät verbaut, Sie melden sich wenn es da ist....
- Chip-Tuning
48h ist auch lange für eine Wärmepumpe zum laufen bekommen.
Aber bei mir sind es schon über 7 Tage und es läuft immer noch nichts.
Sind E-Auto wirklich so schwer zu reparieren, oder sollte ich die Werkstätte wechseln.
Ist mir in meinen ganzen Leben mit keinen Verbrenner passiert das ich mit irgend einer Reparatur so lange gewartet habe.
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1452
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1167
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1016
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8014
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
