Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Neid! Meine R90 hat nur 22 kW Dafür aber 41 kWh SCNRfuturelec hat geschrieben:...Besitzer einer neuen ZOE R90 41kW...
Ist das ohne Eco auch so?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Tipp für Neujahrsvorsatz:Sheriff6 hat geschrieben:Hmm, bei meiner Q210 12/2014 Baujahr hat zwar auch die neuesten Updates drauf laut Werkstatt! Die Heizung geht tadellos egal ob 1 grad im plus oder minus 6 grad habe bei mir aber 25grad innentemperatur eingestellt Verbrauch auf 100 Kilometer 20,8 kw im Sommer habe ich nen Verbrauch von ca. 16kw auf 100 Kilometern.
Physikalische Einheiten für Energie und Leistung, sowie deren Schreibweise aneignen.
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Ich hatte bei meiner R210 vor ein paar Wochen den Vorklimatisierungsbug, da ein Termin beim Renaultler erst 2 Wochen später verfügbar war wurde kurzerhand das "Problem" erfolgreich per Föntrick gelöst.
In der Werkstatt wurde dann als Ursache ein defekter Aussentemperatursensor angenommen und dieser getauscht.
Natürlich war das leider nicht die Lösung, ich hatte die Zoe dann nach 5km wieder zurückgebracht.
Witzigerweise tauchte dann bei der Bestellung des Steuergerätes ein Hinweis auf genau diesen Bug auf... o.k., besser spät als nie.
Da es bis zum Liefertag des Ersatzteils eh 2019 wird hab ich Madamme wieder mitgenommen, die Heizung ging wieder nachdem der Werkstattmensch per ODB dran war.
Leider heizt sie seitdem nur schlecht, und auch das Vorklimatisieren fängt viel zu spät an... die Aussentemperaturmessung zeigt nämlich völlig falsche Werte an, das pendelt nur zwischen 7 und 9° plus, auch bei realen -6°...!
Muss der neue Fühler eventuell erst kalibriert werden? Könnte "vergessen" worden sein...
- Hat sich bedankt: 546 Mal
- Danke erhalten: 333 Mal
Bei meiner früheren ZOE wurde ebenfalls manchmal und bei feuchtem Wetter schließlich immer häufiger eine falsche, nämlich höhere Außentemperatur angezeigt. Indirekt führt das natürlich zu einer Verringerung der Heizleistung, da ZOE glaubt, weniger heizen zu müssen, wenn sie eine höhere Außentemperatur vorgegaukelt bekommt.
Ursache war nicht ein defekter Außenfühler (was der erste Versuch war), sondern in der Tür im Bereich des Außenspiegels hinter der Innenverkleidung sitzt eine Kabel-Steckverbindung, bei der ein Kontakt oxidiert war.
Aus der Kupplung wurde der einzelne Kontakt herausgenommen und im Ultraschallbad gereinigt, mit Polfett gefettet und wieder eingebaut. Problem war gelöst! Außentemperaturanzeige stimmte wieder und die Heizung heizte auch wieder normal, da die Heizungsregelung eine korrekte Referenztemperaur gemeldet bekam.
Bedeutet natürlich nicht, dass auch bei Pfälzer68 dieser Fehler vorliegt. Das Symptom der zu hohen Außentemperaturanzeige hat mich jedoch an meine ZOE erinnert.
Edit: ergänzt mit Fotos:
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Hallo miteinander!
ich bin nun auch betroffen. Meine ZOE, Bj. 12.2016, hat den Vorklimatisierungsbug. Leider ist die einzige Werkstatt, die in erreichbarer Nähe ist, ahnungslos.
Mit CanZE konnte ich folgendes ermitteln: Soft: 0803 Version: 0806
Ich habe das Problem geschildert und wurde gefragt, ob mir zufällig der entsprechende "Actis" Code hierzu bekannt wäre. Die Frage möchte ich an euch weitergeben.
Hier im Thread sind schonmal die Codes "Actis-10357" und "Actis-10782" aufgetaucht. Weis jemand ob einer davon stimmt?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Großen Dank an das Forum.
Haben in unserer R240 von 10/2015 noch eine alte Version der Software 0702 0701 und die Wärmepumpe wollte trotz 3 Grad Außentemperatur nicht arbeiten, obwohl laut der (echt tollen) Diagnoseapp die Klima im Wärmepumpenbetrieb laufen wollte. Druck 3 Bar, Drehzahl 0...
Haben dann mittels Fön den Außenfühler manipuliert von 3 Grad auf 27 Grad (leider war meine Frau zu schnell quasi beim Assistieren ) und schwups schaltete sich die Wärmepumpe ein, auch nach Absenkung der Temperatur auf die echten 3 Grad.
Interessante Beobachtung:
Als ich die manuelle Vorklimatisierung zum Laufen gebracht hatte, zeigte die Diagnose-App bei „Voreinstellung“ 0 Grad an, obwohl 22 Grad ausgewählt waren. Ist das vielleicht schon ein Beweis für den Softwarefehler? Hat das jemand ebenso feststellen können?
Leider ist der Renault Händler in meiner Nähe nicht sehr Kompetent...war er auch schon damals nicht als wir einen Renault Megane 2 Kombi besaßen...
Heute waren es seit langer Zeit mal wieder über 5 Grad.
Leider gab es quasi keine Heizleistung mehr. Das Lenkrad vibrierte, Wärmepumpe müsste also laufen. Ich habe dann irgendwann auf Umluft gedrückt, da wurde es laaaangsaaaam wärmer. Kurz vorm Ziel waren es draußen wieder 4 Grad. Da kam dann auch wieder warme Luft.
Ich würde vermuten, dass einfach zu wenig Kältemittel in der Anlage ist. Gibt es eine Möglichkeit das mit CanZE zu erkennen?
Und wo wir schon dabei sind, kann man (mit ddt?) die Schwelle des Zuheizers einstellen?
Besteht wohl die Chance auf Übernahme durch die 5 Jahres-HV-Garantie? Oder muss ich dafür wirklich eine langsame Schnellladung bei warmem/heißem Akku (für mich im Winter gar nicht so einfach) reklamieren?
Zoe Q210 EZ 12/14 seit 09/17
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2652
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 602
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2058
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
12V Problem gefixt?
Antworten: 335von luig » Mo 31. Jul 2023, 17:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 335
- 23470
Letzter Beitrag von ninox
Mi 27. Mär 2024, 07:31
12V Problem gefixt?
