Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 446 Mal
3 Reparaturversuche dokumentieren
Frist setzen
Wandlung...
Frist setzen
Wandlung...
Zwei Winter hat meine Werkstatt das Problem auch nicht hin bekommen. Als ich die Werkstatt wechselte, wurde dort der Fehle sofort gefunden. Es war zu wenig Flüssigkeit im Behälter. Da laut Aussage des Technikers ein Ventil nicht richtig fest war, konnte dort Flüssigkeit austreten. Nachdem da Ventil wieder befestigt war, funktioniert alle wieder einwandfrei und es wurde auch keine Flüssigkeit mehr verloren.
Die alte Werkstatt wird mich nicht wieder sehen.
Zoe Intens R240 (05.12.2016) 10.000km/Jahr - CanZE ab 23.02.2017
Mir hat Renault geschrieben das ich dem Autohaus sagen soll das sie Lösung „ACTIS 10782“ kostenfrei einspielen sollen.
Weiß jemand ob das nur die KLIMA Software betrifft sondern auchh die TCU?
Chris
Chris
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
Hey,
gestern morgen ist leider auch bei unserer ZOE (210) bei -1°C Außentemperatur die Heizung ausgefallen.
Den ganzen Winter gabs keine Probleme.
Heute Nachmittag hatten wir allerdings wieder knapp 20°C - und anscheinend kühlt die ZOE auch nicht mehr.
Kann das auch vom erwähnten Softwarebug her rühren, oder ist das eine andere Symptomatik?
Die Steuergeräte setzen keine Fehlermeldung ab, Sicherung scheint auch OK zu sein, die Lüftung läuft - nur eben kein Kompressor.
Wird bei geringem Kältemittelstand ein Fehler abgesetzt?
Vielen Dank!
Christian
Vielen Dank!
Christian
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Ohne Drehzahl vom Kompressor kein Druck... Hast Du die Zündung an? Bei mir steht bei RPM immer was drin, wenn der Kompressor aus ist steht halt 0 drin...ChristianJB hat geschrieben:Jetzt muss ich meinen Beitrag ergänzen:
Ist mit "Druck" in CanZE der Druck des Klimasystems in bar gemeint?
Dann hätte ich wohl ein Loch in der Leitung...
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ja, bei den Temperaturen sollte die Klimaanlage zwischen 5 und 15 bar Druck haben. Da ist wohl das Kältemittel weg. Üblicherweise brummt der Klimakompressor dann hässlich und geht, wenn man ihn nicht ausschaltet (Innenraumlüfter am rechten Drehrad auf 0 stellen, rote LED an) ziemlich schnell kaputt, weil das Kältemittel auch das Schmiermittel ist.
Aber dann müßte doch bei Compressor RPM unten was drin stehen... Ohne Drehzahl kein Druck denke ich... Und bei ihm steht ja NaN = Not a Number... D.h. da sind keine Daten vorhanden...umberto hat geschrieben:Ja, bei den Temperaturen sollte die Klimaanlage zwischen 5 und 15 bar Druck haben. Da ist wohl das Kältemittel weg. Üblicherweise brummt der Klimakompressor dann hässlich und geht, wenn man ihn nicht ausschaltet (Innenraumlüfter am rechten Drehrad auf 0 stellen, rote LED an) ziemlich schnell kaputt, weil das Kältemittel auch das Schmiermittel ist.
Grüazi MaXx
Ist das so?MaXx.Grr hat geschrieben: Ohne Drehzahl vom Kompressor kein Druck... Hast Du die Zündung an? Bei mir steht bei RPM immer was drin, wenn der Kompressor aus ist steht halt 0 drin...
Grüazi MaXx
Steht das System nicht immer unter Druck?
Das Problem ist wohl eben, dass der Kompressor nicht mehr anspringt
Meine Vermutung ist, dass der Kompressor deshalb abgeschaltet wurde - aber zeigt die ZOE im Fall von zu geringem Kältemittelstand (zu wenig Druck) keinen Fehler an?Ja, bei den Temperaturen sollte die Klimaanlage zwischen 5 und 15 bar Druck haben. Da ist wohl das Kältemittel weg. Üblicherweise brummt der Klimakompressor dann hässlich und geht, wenn man ihn nicht ausschaltet (Innenraumlüfter am rechten Drehrad auf 0 stellen, rote LED an) ziemlich schnell kaputt, weil das Kältemittel auch das Schmiermittel ist.
Oder er wird aufgrund des Softwarebugs nicht mehr angesteuert!?
Vielen Dank!
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Du hast aber schon versucht das zu "reparieren" ?
renault-zoe-probleme/problem-mit-heizun ... ml#p453703
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1451
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1016
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8013
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
