Lenkung nach Tausch Armaturenbrett verdreht
- Danke erhalten: 68 Mal
ich hatte vor kurzem meine schwarze Armaturentafel bekommen, die auch ordentlich eingebaut wurde. Auf der Rückfahrt ist mir dann aufgefallen, dass das Lenkrad beim Geradeausfahren nach rechts verdreht war (siehe unteres Bild). Ich habe dann direkt einen neuen Werkstattermin ausgemacht, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Lt. Autohaus wurde eine Achsvermessung durchgeführt und alles wieder eingestellt. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass das Lenkrad immer noch nicht mittig sitzt (siehe oberes Bild)und schlimmer noch, dass ich den Wagen, um ihn in der Spur zu halten permanent, wenn auch nur leicht, nach links steuern muss. In Kurven sieht es so aus, dass bei einer Rechtskurve das Lenkrad recht leicht und -ich würde sagen- relativ normal und mit wenig Kraftaufwand eingeschlagen werden kann und anschließend nach dem Durchfahren der Kurve auch wieder „sanft“ von selbst „zurückdreht“, während bei einer Linkskurve es so ist, dass zum einen ein erhöhter Kraftaufwand beim Einschlagen im Vergleich zu einer Rechtskurve vonnöten ist, zum anderen dreht das Lenkrad recht vehement in die Mittelstellung und gefühlt etwas darüber hinaus nach rechts zurück, so dass die Hand im Gegensatz zu einer Rechtskurve am Lenkrad bleiben muss, damit der Rückschlag der Lenkung nicht zu heftig ausfällt und der Wagen auf Kurs bleibt. Das Autohaus, mit dessen Arbeit und Service, was das Brett angeht, ich eigentlich zufrieden war (hatte ich hier im Forum ja schon kundgetan), stellt sich jetzt auf den Standpunkt, „kulanterweise“ nach der ersten Reklamation eine Achsvermessung durchgeführt zu haben und betrachtet – so habe ich das Gefühl- den Fall mehr oder minder als erledigt an. Auf mein Drängen soll jetzt übernächste Woche nochmals eine Probefahrt durchgeführt werden. Nach meinen Recherchen, ich bin leider keine Automechaniker, scheint es mir, dass die Achsvermessung nicht richtig gemacht wurde.
Meine Fragen an euch:
- wie seht ihr den Fall?
- an die Spezies hier im Forum, die beim Brettumbau persönlich dabei waren: was ist mit dem Lenkrad/Lenkung passiert? Wurde es beim Umbau abgenommen und vor allem, wie wurde es wieder eingebaut? Wurde eine Achsvermessung durchgeführt?
- was soll ich eurer Meinung nach tun?
Am liebsten würde ich den Wagen am Montag direkt auf den Hof des Autohauses stellen mit der Aufforderung, dies wieder in Ordnung zu bringen, da ich beim Fahren kein gutes Gefühl mehr habe.
Danke schon mal für eure Meinungen!
Martin
Martin
- Dateianhänge
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Re: Lenkung nach Tausch Armaturenbrett verdreht
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja da hat man wohl raufmontiert und ohne auszurichten das einfach so gelassen.
Hinbringen. Das ist schon echt extrem schief.
Das müssen die richten!
Die Fotos hast du ja, das ist sehr gut.
Hinstellen und sofort machen lassen. So kannst du nicht lenken!
Der aktuelle Zustand stellt das obere Bild dar, also nicht mehr so verdreht, aber halt jetzt das Problem mit links/rechts und Geradeaus... Spur halten.
Hattet ihr diesbezgl. keinerlei Probleme nach dem tausch des Brettes?
- Danke erhalten: 7 Mal
Zur Demontage ist es natürlich erforderlich das Lenkrad abzunehmen. Ist das Lenkrad nach dem Einsetzen schräg, muss es nur noch einmal gelöst und in der Verzahnung gedreht werden. Keinesfalls muß danach die Spur neu eingestellt werden.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
das Lenkrad hat so einen Zahnkranz wo man es zahnweise gedreht aufsetzen kann. Eigentlich eine ganz leichte Übung es wieder gerade zu setzen wenn es verdreht aufgesetzt wurde.
Also müsste es beim ersten mal jemand nur verdreht aufgesetzt haben. Dass man nach einem Armaturenbretttausch eine Achsvermessung macht ist mir dann aber neu, der Mechaniker hätte das Lenkrad danach nur sorgfältig gerade aufsetzen müssen.
Hoffentlich ist in der Werkstatt nicht noch irgend etwas Anderes schief gelaufen.
Was du aber jetzt erzählst vom Lenkverhalten nach dem Spur einstellen ist schon alarmierend. Da muss so ein Experte heftig etwas daneben eingestellt haben.
Du wirst es wenn du so weiterfährst sehr schnell an einseitig abgefahrenen Reifen sehen.
Mein Frage an dich, als die Spur noch nicht vermessen war und das Lenkrad schief stand, fuhr dein Auto da so wie immer geradeaus und lenkte sich wie vorher oder waren da auch schon die geschilderten Symtome wie nach der Vermessung und Einstellung da ? Also läuft nicht mehr geradeaus und nach einer Seite muss man kräftiger lenken ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich hab auch schonmal einen Twizy abgegeben mit absolut gerade stehendem Lenkrad und nach dem Ladegerätetausch stand es dann gut schief. Da habe ich damals auch Frust geschoben . Da fallen einem dann so Sachen ein wie dass jemand bei der abschließenden Probefahrt damit dann gegen Randsteine donnert etc. .
Normalerweise würde ein erfahrener Mechaniker sich auch vor dem Lenkrad abnehmen eine Markierung machen, damit geht er dann Problemen und weiterer Arbeit aus dem Wege.
Ist das nicht gut ?
Reparaturanleitung Blinkerschalter, Ausbau Armaturenbrett und Lenkrad
Antworten: 1von OK73 » So 7. Mai 2023, 20:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 1
- 875
Letzter Beitrag von Rockserl
Mo 29. Mai 2023, 21:20
Armaturenbrett(?) löst sich auf ...
Antworten: 7von Mimo2402 » Mo 31. Jul 2023, 16:19 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 999
Letzter Beitrag von iMotion
Di 8. Aug 2023, 18:36
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 883
Vibrationen im Armaturenbrett
Letzter Beitrag von 61hschts « So 19. Nov 2023, 12:25Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon jacobacci » Mi 8. Nov 2023, 12:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 606
Wie Inspektionsanzeige im Armaturenbrett zurückstellen??
Antworten: 6von eC4Driver » Di 13. Feb 2024, 18:09 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 836
Letzter Beitrag von ThoHilde
Mi 10. Apr 2024, 07:47
