Rapid Gate / Softwarebug bei Kühlung (Lüfter) ZE40 Akku?
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo liebe Zoe Gemeinde,
auf meiner letzten Langstreckenfahrt (400 km, Außentemperatur bei Minusgraden) ist mir beim ZE40 Akku aufgefallen, dass der Batterielüfter trotz "Heißlaufen" der Batteriezellen nicht anspringt. Das BMS (Batterie-Management-System) scheint laut CanZE den Lüftereinsatz anzufordern (siehe Screenshot), faktisch startet der Lüfter jedoch nicht. Bei einem der Ladestopps hatte ich dann beim laden mit 22 kW eine durchschnittliche Batterietemperatur von 46 ° Celcius (!) und die Ladeleistung ging auf ca. 17 kW herunter, obwohl Ladezustand erst bei ca. 40 % war. Habe daraufhin Ladevorgang gestoppt, 12-Volt Batterie abgeklemmt um Zoe neu zu starten. Nach Neustart von Zoe hat der Batterielüfter sofort eingesetzt (stehendes Fahrzeug) und die Batterietemperatur sank alle 2 Minuten um ca. 1 Grad. Habe daraufhin die Ladung neu gestartet und die Ladegeschwindigkeit näherte sich Schritt für Schritt wieder 20 kW auf netto. Leider scheine ich den Neustart von Zoe immer wieder machen zu müssen, damit der Lüfter der Batterie seinen Dienst aufnimmt.
Hat jemand das gleiche Problem oder weiß eine dauerhafte Lösung? (gerne auch mal bei der der nächsten Langstreckenfahrt prüfen und hinhören ob der Batterielüfter ordnungsgemäß einsetzt).
Laut Händler hat meine Zoe ich in allen Systemen die neuste Software bereits installiert und es ist ja auch kein mechanisches Problem da der Lüfter grundsätzlich arbeitet.
Re: Rapid Gate / Softwarebug bei Kühlung (Lüfter) ZE40 Akku?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Nein, keine Innenraumheizung via Vorklimatisierung war im Gange.UliZE40 hat geschrieben:War gleichzeitig die Innenraumheizung via Vorklimatisierung an?
Falls ja: Die Wärmepumpe kann nur kühlen ODER heizen. Die Heizanforderung der Vorklimatisierung blockiert die Batteriekühlung.
Falls nein: Keine Ahnung
- Danke erhalten: 13 Mal
Ach Du meine Güte. 3 Tage ohne Zoe. Hast Du schon eine Auskunft bekommen was alles geprüft oder gar repariert werden soll? Auf das Ergebnis bin ich gespannt und könnte es dann als Reparaturvorgabe für meinen Händler mitnehmen.Zaunkönig hat geschrieben:Moin,
ist mir jetzt auch öfters passiert, mit Akkutemperatur 46° und -6°Außentemperatur. Die Heizung hat keinen Einfluss. Batterie abklemmen und einschlafen habe ich nicht versucht, hatte es halt eilig. Jetzt habe ich einen 3 Tagestermin in der Werkstatt
Ich muss mich übrigens korrigieren: Mit den aktuellen Softwareversionen (EVC und CLIM) kann die ZOE auch problemlos die Batterie kühlen und gleichzeitig zusätzlich den Innenraum heizen oder kühlen. Hab es gerade extra nochmal ausprobiert. Insbesondere das gleichzeitige heizen ist echt faszinierend energieeffizient. Das ging mit der Software im Auslieferungszustand bei meiner R90 jedenfalls definitiv nicht.
In deinem Fall könnte es aber auch noch sein, dass zu wenig Kältmittel im System ist (Leck?) und die Anlage daher abgeschaltet hat. Insbesondere das Freischalten des Batteriekühlungskreislaufteils durch die zugehörigen Ventile könnte vielleicht durch die längeren Leitungswege den Druck unter eine kritische Schwelle fallen lassen.
Da könnten die beiden Themen die mich derzeit beschäftigen ja zusammen hängen...UliZE40 hat geschrieben:Ich muss mich übrigens korrigieren: Mit den aktuellen Softwareversionen (EVC und CLIM) kann die ZOE auch problemlos die Batterie kühlen und gleichzeitig zusätzlich den Innenraum heizen oder kühlen. Hab es gerade extra nochmal ausprobiert. Insbesondere das gleichzeitige heizen ist echt faszinierend energieeffizient. Das ging mit der Software im Auslieferungszustand bei meiner R90 jedenfalls definitiv nicht.
renault-zoe-probleme/lautes-brummen-im- ... 37999.html
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
3 bar Klimadruck von Deinem Screenshot ist verdammt wenig...ich gehe mit UliZE40, laß mal die Klima checken.
Softwarebug? Radio schaltet sich beim Laden wieder ein
Letzter Beitrag von DolceVita500 « Mo 27. Nov 2023, 12:07Antworten: 7
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Slartybartfast » So 12. Nov 2023, 10:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 837
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2505
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Reichweite ZOE ZE40
- 2913
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1296
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
