Ladeplaner geht nicht
- Danke erhalten: 110 Mal
Ich wollte heute die Zoe geplant laden - also im R-Link eingegeben, dass um 20.15 mit dem Laden begonnen werden soll - dann Kabel angesteckt - und war erstaunt, als die Ladung umgehend begonnen hat? Habe ich etwas falsch gemacht?
Als ich die Ladung via Kalender (App und Webinterface) planen wollte, kam ebenfalls immer die Meldung "unbekannter Fehler"... zudem erhalte ich, wenn die Ladung beendet wurde, die Benachrichtigung immer ungefähr 5-fach...
Re: Ladeplaner geht nicht
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Der Ladeplaner ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Mal geht er, mal nicht. Was jedenfalls nicht geht, ist folgendes: Du stellst das Auto ab, stellst dann am Computer den Ladeplaner ein (Kalender programmieren), schickst die Änderungen ab und schließt dann sofort das Ladekabel an. Dann hat der Bordcomputer noch die alte Einstellung gespeichert ("sofort laden"). Das Auto muss nach einer Änderung in der R-Link-Software erst ein Stück bewegt werden, damit der Bordcomputer die neue Einstellung zur Kenntnis nimmt.
Was jedoch immer funktioniert ist der umgekehrte Weg: Timer ist aktiv und du willst trotzdem sofort laden - dann genügt es, am Bordcomputer das "sofort laden" anzuklicken; der Ladevorgang startet dann sofort.
Bei der Fehlermeldung "unbekannter Fehler" kann ich leider nicht weiterhelfen. Bei mir funktioniert die Ladeplanung am PC. Allerdings auch erst nach vielem Probieren. Zum Beispiel darf man die Einstellungen im Kalender nur 1 Mal vornehmen und abschicken; macht man weitere Änderungen und schickt das nochmal ab, "verschluckt" sich das System meistens.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Nein, das nicht. Du wirst aber mit einer dann sofort startenden Vollladung "bestraft", wenn Du danach die Zoe anstöpselst.paesce13 hat geschrieben:Wie ist das eigentlich, wenn bei einer geplanten Ladung das Stromkabel nicht eingesteckt ist? Werde ich mit Fehlermeldungen zugedeckt, oder lädt die Zoe einfach stillschweigend nicht?
Bye Thomas
So hatte ich mir das auch gedacht, das Ergebnis ist wie beschreiben. Abhilfe: Bei schon angeschlossenem Ladekabel (sprich: die Bude läd dreisterweise ) in der App (geht natürlich auch offline) einmal den Ladeplan deaktivieren und dann wieder aktivieren. Schon ist Ruhe im Karton. Ist zwar doof, aber irgendwie muss man ja zeigen wer hier das Sagen hatpaesce13 hat geschrieben:ah okay... so ganz durchdacht ist das System offenbar nicht... wäre doch super wenn ich eingeben könnte, dass die Ladung immer erst z.B. um 20.00 Uhr erfolgt - wenn nicht eingesteckt, lädt es halt nicht - wenn eingesteckt, lädt es um 20.00 Uhr...
Bye Thomas
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 601
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
