Angebrochene Feder Vorderachse rechts
Hallo, bei der jährlichen Durchsicht in der Werkstatt wurde eine angebrochene Feder an der Vorderachse rechts festgestellt.
Ich habe gelesen, dass empfohlen wird, beide Federn der Vorderachse austauschen zu lassen und evtl. auch die Stoßdämpfer beidseitig.
Meine Werkstatt sagte, es reiche, lediglich die angebrochene Feder auszutauschen. Meine Zoé hat übrigens knapp 25.000 km auf dem Buckel und ist 4 Jahre alt.
Re: Angebrochene Feder Vorderachse rechts
Ich würde auf jedenfall beide Federn tauschen.
Rein theoretisch kann man nur die eine tauschen, aber die neue Feder verhält sich am anfang (und evtl auch später) anders und es kann zu einem komischen (und evtl gefährlichem) Fahrgefühl kommen.
Und noch dazu versuchen, dass das Renault auf Kulanz bezahlt, weil 4 Jahre und 25tkm ist ja wohl lachhaft für ne Feder.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3154 Mal
Schwer zu sagen ob sich eine neue Feder die nach 25000 km eingebaut wird anders verhält als ihr Pendant auf der anderen Seite. Ich glaube eher nicht. Die Stoßdämpfer auch gleich zu tauschen zu wollen ist wohl ziemlich unnötig.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Welche Kosten werden von der Werkstatt für den Austausch einer Feder veranschlagt?DomTom hat geschrieben:Hallo, bei der jährlichen Durchsicht in der Werkstatt wurde eine angebrochene Feder an der Vorderachse rechts festgestellt.
Kannst Du eventuell ein Foto von dem Schaden hier einstellen?
Bei Problemen auf einer Seite an einer Achse werden immer beide Teile (links und rechts) getauscht. Alles andere ist fahrlässig. Gilt für Bremsen, Achslager, Federn, Stoßdämpfer, Achsteile. Bei Reifen kann man es sich überlegen.
Wegen ein- bis zweihundert e riskiere ich da nix.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Was riskierst du denn wenn nur die defekte Feder getauscht wird ? Dass die andere auch irgendwann später getauscht werden muss ? Bei den Bremsen ist es klar, immer beide Seiten. Ich sehe das hier anders, ich würde nur die Feder tauschen.Wenn es generell ein Problem mit brechenden Federn gäbe müsste Renault einen offiziellen Rückruf mit Austauschaktion starten beziehungsweise schon gestartet haben.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 600 Mal
- Danke erhalten: 1454 Mal
Eine neue Feder reagiert nicht wie eine alte deswegen paarweise.
Ich meine damit das die Federrate und die Fahrzeughöhe einseitig anders sein kann obwohl gleiche Teilenummer und gleiche Farbmarkierung auf der neuen Feder sind. Alles schon erlebt.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Fahrersitz Feder drückt gegen Kunstleder
Antworten: 15von DortmundZoe » Fr 22. Dez 2023, 18:01 » in ZOE - Garantie, Probleme - 15
- 1942
Letzter Beitrag von mc_givertechnik
Fr 23. Feb 2024, 11:04
Poltern auf der Vorderachse / Kreuzgelenk ??
Antworten: 7von Jü-Jo » Mo 14. Aug 2023, 21:03 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1707
Letzter Beitrag von Jü-Jo
Di 19. Sep 2023, 17:00
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 701
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
Radbremszylinder vorne rechts
Antworten: 2von Wolfgang vdB » Di 25. Jul 2023, 21:35 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 1044
Letzter Beitrag von Wolfgang vdB
Di 25. Jul 2023, 21:52
Knarzgeräusche vorne rechts bei starkem Lenkeinschlag an abgesenkter Bordsteinkante
Antworten: 13von Danimal » Di 12. Sep 2023, 15:57 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 2363
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 27. Mär 2024, 09:54
