BCB defekt 3700€! Keine Garantie! >Fehldiagnose!<
Re: BCB defekt 3700€! Keine Garantie!
- Danke erhalten: 21 Mal
Vor dem BMS Update habe ich mit der( Q210)TomTomZoe hat geschrieben:Deine Annahme ist komplett falsch.Stéphane hat geschrieben: die Ladeleistung wird mit neuem BMS deutlich früher reduziert.
Das aktuelle BMS lädt den 23kWh Akku genauso gut wie das alte, ich habe das in einem früheren Thread mal nachgewiesen
Auf jedem Fall von 0%-99% in 30min geladen
Zumindestens stand das da so auf dem Display
Gruß Marc
Ob kleiner oder größer Akku
Die Leistung geht ab 72% runter
Voraussetzung die Temperatur ist nicht zu kalt
Gruß Marc
Gruß Marc
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
JaLokverführer hat geschrieben:Allerdings dürften 99% vor dem Update eher 90% nach dem Update entsprechen. Die Unterschiede in der Ladeleistung erkläre ich mir dadurch.
Genauso
Eher sogar 86%
Gruß Marc
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Wow, dann muss das Auto eines der aller allerersten sein, lief vermutlich direkt auf Renault. In Deutschland gingen die Auslieferungen erst April/2013 los und in Frankreich einige wenige Wochen vorher.Stéphane hat geschrieben:Es handelt sich um eine Q210 von 2012! (EZ 24.12.2012 lag wohl unter'm Weihnachtsbaum).
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Wer sagt dasZoelibat hat geschrieben:Mist-Website, schon wieder mein Kommentar weg.-Marc- hat geschrieben:Ob kleiner oder größer Akku
Gruß Marc
Bis 80% lädt der Zoe doch Vollgas (Vollstrom).
Max. Bis 72% vollstrom
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@StéphaneTomTomZoe hat geschrieben:Das aktuelle BMS lädt den 23kWh Akku genauso gut wie das alte, ich habe das in einem früheren Thread mal nachgewiesen
Guckst Du hier
Falsch. Die Q210 lädt bis etwa 71..72% mit maximaler LadeleistungZoelibat hat geschrieben:Bis 80% lädt der Zoe doch Vollgas (Vollstrom).
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 983
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2763
Di 13. Jun 2023, 22:26
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11414
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 600
So 28. Mai 2023, 23:49
