12 Volt Batterie und Marderschreck
Re: 12 Volt Batterie und Marderschreck
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Ja, leider sind solche Reaktionen in Foren ziemlich normal.Sahnestückchen hat geschrieben:ich hatte um Tipps bezüglich des Einbaus/des Anschlusses des beschriebenen Geräts in/an einen Renault ZOE gebeten.
Ob hier Antworter "das Teil" für wirksam oder nicht halten, ist irrelevant!
Was den Einbau vom Marderschreck betrifft, sehe ich kein Problem für das 12Volt-System. Das Gerät wird ja direkt an der 12V-Batterie angeschlossen.
Unabhängig von der Gerätenutzung ist meine grundsätzliche Empfehlung, bei der ZOE ein Voltmeter zur Überwachung des 12-Volt-Systems zu nutzen. Ich habe eines in der 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole und so immer die Spannung im Auge.
- Dateianhänge
- voltmeter.jpg (24.2 KiB) 1467 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Das ist so überflüssig, wie Kropf.watzinger hat geschrieben: Unabhängig von der Gerätenutzung ist meine grundsätzliche Empfehlung, bei der ZOE ein Voltmeter zur Überwachung des 12-Volt-Systems zu nutzen. Ich habe eines in der 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole und so immer die Spannung im Auge.
Zur Zeit, wo du die wirkliche Batteriespannung sehen würdest, ist die Steckdose abgeschaltet.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
jetzt kommen wir dem Thema schon näher:
Der Marderschreck mit seinen 5mA Betriebsstrom zieht selbigen leider kontinuierlich, also auch (sinnloserweise) wäöhrend des Fahrbetriebs. Es ist zwar eine Abschaltung über "Klemme 15" möglich, die bei "konventionellen Fahrzeugen" immer dann aktiv war, wenn die dortige "Zündung" eingeschaltet war. In meinen Autos habe ich sie aber immer frei gelassen, weil das unnötigen Verkabelungsaufwand bedeutet hätte. Wie sieht das im 12V-System des Zoe aus. Ich habe leider gar keine Ahnung, wann und wie die HV-/Fahr-Batterie die Herrschaft übernimmt und etwa die 12V nachlädt... Gibt es dort auch so etwas wie eine Klemme 15? Und was passiert, wenn ich den M-Schreck auch kontinuierlich laufen lasse? Schaden am Schreck und/oder Schaden am Zoe?
Hel
Renault Zoe - Ioniq electric Premium (verk.) -
Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh, seit 20.03.2024
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
- Sahnestückchen
puh ist das schwierig -
zur Erinnerung: Ich rede von einem "Kemo M176" - System mit Ultraschallabstrahlung und "Weidezaun"-Kontaktplättchen. Ein "Beschleunigungssensor" ist mir da noch nicht untergekommen...
Hel
Hel
umali
Ich wollte Dir zeigen, dass es einfachere Geräte gibt, die etwas schlauer sind als Dein Kemo-Schaller.Sahnestückchen hat geschrieben:puh ist das schwierig -
Das Prinzip "Abschalten per Bewegungssensor" gibt es ev. separat, so dass Du es nur in 12V und Masse einschleifen musst.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Es wird ja immer doller. Im ersten Beitrag schreibst du...
Nun zu deiner Frage, damit du nicht wieder meckerst: Bei einem Verbrauch von 5 mA müsstest du das Auto schon ein paar Monate stehen lassen, bevor die 12-V-Batterie nennenswert belastet wird.
...von einem M175, einem Billiggerät nur mit Ultraschall und ohne Hochspannung und wirst pampig, wenn man dir ein Hochspannungsgerät empfiehlt, und jetzt...Sahnestückchen hat geschrieben:Frage: Installation eines "Marderschrecks" (Kemo M175) mit 5 mA "Strombedarf".
.... ist es plötzlich der Kemo M176 mit Hochspannung, an den du "erinnerst", obwohl du bisher nie davon geschrieben hast.Sahnestückchen hat geschrieben: zur Erinnerung: Ich rede von einem "Kemo M176" - System mit Ultraschallabstrahlung und "Weidezaun"-Kontaktplättchen.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Sahnestückchen
Bitte nur sachliche Antworten auf meinen Post vom Fr 27. Apr 2018, 18:16 . Alles andere ist Zeitverschwendung (für beide Seiten).
Die Sache ist ja die, dass ich hier woanders lesen konnte, dass das "Batterie-Management" ein ziemlich heikles Konstrukt ist, mein Freundlicher für den Einbau(!) über 200 Euronen aufruft, und ich mir denke - wenn ich das schon gut fünfmal erfolgreich selber gemacht habe, sollte ich es auch jetzt hinkriegen. Dazu möchte ich mich aber verständlicherweise so gut wie möglich absichern. Also: Erfahrene Kfz-Mechatroniker oder sonstwie elektromobil-ingenieurisch Vorbelastete - bitte konstruktive Vorschläge oder auch (wenn´s denn sein muss) Warnungen - danke...
Hel
Hel
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1728
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 626
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 965
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 639
Fr 15. Sep 2023, 14:17
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1387
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
