ZOE defekte Ladeeinheit
- Flomarie82
- Danke erhalten: 7 Mal
wir hatten jetzt mit unserem ZOE Erstzulassung 01/2015 das Problem das er nicht mehr geladen hat. Er wurde dann durch den Renault Assistance zum nächsten Renault ZE Händler geschleppt und dort wurde laut Auftrag und auf Garantie eine neue Ladeeinheit verbaut. Jetzt haben wir das Problem das er wieder lädt aber höchstens mit 6KWh. Er braucht 4:30h um den Akku zu laden. Anhand des ZE Service kann man auch festellen das er vor Ort beim renault Händler auch nur mit 6KWh geladen hat. Wie kann es sein das er nur mit 6KWh lädt, obwohl die Ladesäule 22KWh laden kann? und gibt es schon ähnliche Erfahrungen?
Gruß Flomarie
Gruß Flomarie
Mitsubishi Outlander PEHV 2019
VW E UP 2020 seit 07.12.2020
Re: ZOE defekte Ladeeinheit
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Mal wieder ein nach Software-Einspielung nicht mehr aktiver Klima-Kompressor!
Deine Kühlung funktioniert daher nicht mehr und die Begrenzung der Ladeleistung dient der Sicherheit.
Die Heizung wird auch nicht mehr so toll heizen. Es gibt schon einige Meldungen über diese Probleme nach Software-Update hier. Auch von mir. Ich mag jetzt aber nicht mehr suchen.
Deine Werkstatt muss da auf jeden Fall nochmal ran...
Torsten
Torsten
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Flomarie82
Hier nun doch noch 2 Links zum weiterlesen:
renault-zoe-laden/wer-hat-mit-der-alten ... or#p615655
renault-zoe-batterie-reichweite/batteri ... or#p539481
Das weiß nur die Werkstatt. Könnten ja auch was eingebaut haben, was noch eines Updates bedurfte...Flomarie82 hat geschrieben:ja das stimmt die Heizung funktioniert auch nicht wirklich. Also ist das Problem schon bekannt?
Bedeutet das meine Ladeeinheit nicht getauscht wurde und nur ein Update eingespielt wurde?
Torsten
- Flomarie82
Vielen Dank schonmal für die Infos, da wird wohl nur wieder der Weg in die Werkstatt helfen....und da lassen die einen einfach so vom Hof runter fahren obwohl sie es selbst geladen haben und meiner Meinung nach hätte auffallen müssen wenn es bis zum voll laden des Akkus fast 5 Stunden braucht...
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4705 Mal
Hi, ich hatte die gleiche Erfahrung gemacht. Als mir die Ladeeinheit in Griechenland eingegangen ist, habe ich mich noch mittels Fähre und Aufladen via Abschleppen bis nach Venedig gerettet, zu der in dem Fall nächstgelegenen ZE Werkstätte. Ich musst dann nach Hause (mit dem Zug) weil ich Termine hatte, die Ladeeinheit wurde getauscht und der Wagen per Lastwagen zur Haustüre geliefert. Bei der nächsten Langstrecke nach Ungarn ist es dann sehr unangenehm aufgefallen, dass die Ladeleistung nur 5,6kW beträgt. Sopron ist schön, aber für 5 Stunden, wenn man an die Therme zum Plattensee will...
Das Problem war dann meiner österreichischen Werkstätte zu verklickern, das der Garantietausch in Venedig nicht vollständig gemacht wurde, ich aber nicht nach Venedig fahren möchte und daher die Konfiguration der Ladeeinheit (Klimagerät vorhanden und aktiv) auf Garantie erledigt werden sollte... Ich hatte Glück, Renault hat diesen Garantiefall auf zwei Werkstätten gesplittet...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Das selbe kann auch mit dem Tempomat/Begrenzer passieren. Auch der funktioniert nicht mehr, wenn bei einem Software-Update vergessen wird, ihn wieder zu aktivieren.
Selbst wenn das aktivieren vergessen wurde, ist es in 5 Minuten erledigt. Eigentlich kein Ding ...
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Defekte AC Ladeeinheit
Antworten: 12von Owasi » Di 5. Mär 2024, 09:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 12
- 1281
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 15. Mai 2024, 17:35
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 897
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1445
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 1004
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Defekte Batterie wird nicht als solche anerkannt
von Helfried » Mi 24. Jan 2024, 11:49 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 0
- 940
Letzter Beitrag von Helfried
