Ladeabbruch, seitdem lässt sich ZOE nicht mehr laden
gestern ist die Ladung plötzlich bei 57 % abgebrochen (direkt nach Fahrt wurde Ladung bei 47 % gestartet, Akkutemperatur war 7 °C). Seitdem bringe ich ZOE nicht mehr dazu, zu laden. An der Ladestation dürfte es nicht liegen, denn selbes Verhalten habe ich auch mit mobilem Ladekabel. Wenn ich anstecke, schaltet sich zwar Display ein, es kommt danach aber nichts mehr, kurz darauf schaltet sich Display aus. Led bei Ladebuchse bleibt blau.
Ich habe bereits die 12V-Batterie abgesteckt (nur Minuspol abgeklemmt, reicht das?), 15 Minuten gewartet und wieder verbunden. Doch leider ohne Ergebnis, keine Ladung mehr möglich. Im Display wird aber kein Fehler angezeigt.
Nun hätte ich ein paar Fragen und hoffe auf eure Unterstützung:
Gibt es noch irgendwelche Tricks oder Vermutungen, woran es liegen könnte (12V-Batterie defekt?)?
Fallen Probleme mit der Ladeelektronik zu den Garantiebedingungen des elektrischen Antriebsstranges? Diese hab ich noch bis 2019, die andere Garantie ist bereits abgelaufen.
Hatte wer schon dieses Problem und was war die Lösung?
VW ID.3 Pro 2021, ZOE Intens Q210 2014, PV-Überschussladen (14 kWp) mit Ladestation und Steuerung im Eigenbau (Arduino) und go-e Charger
Re: Ladeabbruch, seitdem lässt sich ZOE nicht mehr laden
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
und was sagt eine andere ladesäule? gehts da auch nicht?
mW sollte dieses problem unter die garantie fallen. und minuspol abklemmen war auch gut...
wenn nix mehr geht, lass dich von der assistance abholen und fahr nicht selber. das hat den vorteil, dass du dann einen leihwagen bekommen würdest, soweit ich weiß.
viel glück weiterhin
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- smartadvisor_1
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo clewi,
ich hatte das schon zweimal. Beim erstem Mal hat die ZOE 210 für drei Tage die Ladung verweigert, ging dann wieder, beim zweiten Mal für einen halben Tag. Ich habe das noch in der Garantiezeit reklamiert und das Auto zur Vertragswerkstatt gebracht. Es dauerte 10 Tage bis zwei Wochen, bis ich das Auto wieder hatte. Leihauto hat Renault kostenlos gestellt (Verbrenner). Das Problem ist bekannt und es wurden angeblich umfangreiche Updates eingespielt. Das konnte mein Händler nicht machen und er hat das Auto nach Salzburg zu Sonnleitner gebracht und wieder geholt.
Wenn Deine ZOE nicht wieder lädt, Renault Assistence anrufen oder noch auf eigener Achse zum Händler fahren, bei dem Du die Garantie verlängert hast. Mach es auch wenn sie dorch wieder lädt, das ist ein echter Defekt. Lass Dir vorher die Reparatur auf Garantie und das kostenlose Leihfahrzeug schriftlich bestätigen!
Beim zweiten Ausfall der Ladung hat meine Frau gesagt: "Das Abenteuer Elektroauto ist damit für mich beendet"! Es war Sonntag Abend und sie mußte am Montag danit in die Arbeit. Ich fürchte Renault kommt für mich und viele Bekannte mit einer ZOE künftig nicht mehr in Frage. Qualität, Service-, Garantie- und Kulanzabwicklug sind einfach zu schlecht. Seit den Updates fliegt immer wieder mal der FI-A im Haus.
Viel Erfolg!
Stefan
Viel Erfolg!
Stefan
aktuell: Smart EQ4, Ioniq PHEV, bisher: Smart ED3, ZOE Q210, Lynch-Fiesta, Pinguin, City-El, Mini-El, div. Pflanzenöl-Fzge.
Elektromobilität einfach machen
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Danke an die hilfreichen Tipps. Es ist mir etwas peinlich, aber ich muss es jetzt beschreiben, damit Neulinge nicht den Eindruck haben, dass ZOE wirklich sehr problembehaftet ist. Ich hatte nämlich bis jetzt keinerlei Probleme damit.
Ich war selber schuld! Ich hatte am Vortag über die App den Ladekalender aktiviert, da ich die Ladung von der Ferne beenden wollte. Und der Ladekalender war noch aktiv, wodurch die Ladung abgebrochen ist und ich sie nicht mehr überreden konnte, zu laden. Auch heut Vormittag was der Ladekalender noch inaktiv, sodass es nicht anders war. Daran hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht und es war mir auch lang nicht aufgefallen!
Nachdem ich ihn deaktiviert hatte, hat die Ladung sofort begonnen - peinlich!
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Danke für die Rückmeldung.
In der Tat hatte ich auch schon mal überlegt, dass das tricky sein kann.
Im Display wird ein Uhrensymbol angezeigt wenn der Ladetimer aktiviert ist und man das Kabel einsteckt.
Aber passieren kann es trotzdem. Und man wird ja auch nicht ruhiger, wenn der Ladeversuch scheitert.
- smartadvisor_1
Ich kann meinen Erdungswiderstand nicht messen, aber ich hatte damals meinen Anschluß am Carport (3~, 11kW), die Schukosteckdose in der Garage und zwei öffentliche Ladesäulen in der Nähe ausprobiert - überall war keine Ladung möglich. Seit den Updaten keine neue Verweigerung.TMi3 hat geschrieben:Wurden die beiden Ladeversuche im selben Stromkreis versucht? Wenn der Erdwiderstand nicht unter 150 Ohm ist, verweigert die ZOE die Ladung.
Dieser Fall hier hat sich ja nun gut aufgeklärt. Der Ladetimer geht nur mit dem Abo der Onlinedienste, die habe ich nicht verlängert.
Soweit ich weiß, kann man die Einstellung per App machen, wenn man die Online Dienste gebucht hat.smartadvisor_1 hat geschrieben:Der Ladetimer geht nur mit dem Abo der Onlinedienste, die habe ich nicht verlängert.
Im Fahrzeug kann man den Ladetimer immer aktivieren, auch ohne Online Dienste
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Hatte ich auch gedacht. Nun ist das Abo bei mir seit 1 Woche abgelaufen und der Menüounkt im Auto komplett ausgegrautJuGoing hat geschrieben:smartadvisor_1 hat geschrieben:Im Fahrzeug kann man den Ladetimer immer aktivieren, auch ohne Online Dienste
Kann nun meinen "Grünstrom"-Tarif, der gerade in den Nachtstunden günstigen Windstrom in die ZOE pupen soll, nicht nutzen.
Bin etwas genervt - denn die schaltbare Steckdose funktioniert ja auch nicht. Wenn in den ersten paar Minuten nach anstecken des Kabels kein Strom rinnt, isst die ZOE beleidigt und beginnt später beim Einschalten der Steckdose nicht zu laden.
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1659
Di 5. Sep 2023, 09:41
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2691
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 728
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1046
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1323
Letzter Beitrag von mh123
