knapp 100.000km, macht die Batterie schlapp?
Re: knapp 100.000km, macht die Batterie schlapp?
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
MineCooky
Sehe ich auch so, da ist nix was Sorgen machen müsste. 15mV Differenz sind ein top wert.TomTomZoe hat geschrieben:Die Zellen haben doch alle zwischen 3,9 und 4,1 Volt, sowohl bei Last als auch beim Rekuperieren/Aufladen. Eine defekte Zelle sehe ich daher nicht dabei, deren Spannung müßte beim Beschleunigen deutlich absacken. Das untere Drittel verhält sich richtig, weniger Spannung beim Beschleunigen, mehr Spannung beim Rekuperieren. Die oberen 2/3, die verhalten sich umgekehrt wie erwartet.
Zoes Akku ist nicht ausschließlich in Reihe: 2 Zellen sind parallel geschalten, 8 davon sind dann hintereinander in einem Block geschalten, und 12 dieser Blöcke ergeben dann den Akku. So war´s doch, ich finde den passenden Link gerade nicht.
Ich würde auch dem BMS die Schuld geben. Dem Tipp mit dem 12V-Block würde ich auch mal nach gehen.
EDIT:
Bin etwas unschlüssig. Hab noch in keinem Auto die Werte so genau verfolgt. Und das es 150mV sind hab ich glatt übersehen, da hat @Heilfred, ab in die Werkstatt damit. Ich würde noch hinzufügen das ich den Akku bis dahin zwischen 10% und 90% fahren würde sodass das BMS keine Möglichkeit hat mit den evtl. falschen Werten Zellen beim Balancing zu ruinieren.
Zuletzt geändert von MineCooky am Mo 23. Okt 2017, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Es sind 150, nicht 15.MineCooky hat geschrieben: Sehe ich auch so, da ist nix was Sorgen machen müsste. 15mV Differenz sind ein top wert.
Allerdings ist die seltsame blockweise Verteilung der guten und schlechten Zellen äußerst ungewöhnlich. Also könnte da tatsächlich vielleicht die Elektronik spinnen und nicht die Zellen selber.
Wie auch immer, man sollte das dringend klären. Denn wenn das BMS falsche Werte liefert, balanciert es ja wohl auch falsch. Zellen könnten dann tödliche Spannungswerte bekommen.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
@Mittelhesse
Bei meiner Zoe mit 41 KWh Akku und 6.000 km bekomme ich dieses 2/3 1/3 Bild bei der Batteriespannung genauso hin wie in deinen Screenshots.i
Ich schaffe sogar ein paar rote Kacheln.
Das scheint also normal zu sein
Zuletzt geändert von JuGoing am Mo 23. Okt 2017, 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Was genau meinst du ?
Ich spreche von der Spannungsanzeige in CanZE, falls ich das unklar beschrieben habe.
Das ist bei mir so wie in den Screenshots auf Seite 1 (EDIT: Seite korrigiert).
Habt ihr diese 2/3 1/3 Aufteilung nicht beim Beschleunigen,bzw. Rekuperieren in der Anzeige bei CanZE ?
Als Fahrzeug in CanZE habe ich "ZOE R90" ausgewählt. ZE 40 kann ich da explizit nicht auswählen.
Die Schwankungen in der Reichweitenanzeige habe ich nicht und finde ich auch nicht normal.
- Mittelhesse
eben mir geht es hauptsächlich um den 1 Balken in der Reichweite der verschwindet, und wieder auftaucht. Das mit den Spannungen habe ich erst später in CanZe gesehen. Das kann aber auch mit den Lesezyklen zusammen hängen, das zuerst die ersten 2/3 ausgelesen werden, dann das letzte 1/3. Und wenn du dann auf den Pin latscht verschieben sich die Spannungen Zeitlich zueinander
Die Anzeige war früher meines wissens aber nicht so, evt. ist was an der Programmierung von CanZE geändert worden.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Mittelhesse
Jetzt heißt es Gesuld beweisen, Termin 21.11.17, den Rest der Woche haben sie schon den Leihwagen geblocktMittelhesse hat geschrieben:Direkt heute morgen die Antwort aus der Werkstatt, wir brauchen das Auto für 2-3 Tage, um eine Technikanfrage zu stellen.
LG Stefan
- Mittelhesse
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4377
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2414
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 904
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1989
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 697
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
