R210:Probleme mit Klimaanlage
Re: Q210:Probleme mit Klimaanlage
- Danke erhalten: 446 Mal
Jo - zu sehen hier:
Den ECO Modus verwende ich nie. Das die Kühl-, Heizleistung dadurch reduziert wird war mir bereits bekannt.Herr Fröhlich hat geschrieben:Bitte achte mal darauf ob du im eCO Modus bist.
Ohne ECO müsste die Leistung deutlich höher sein. Falls dem nicht so ist, ist definitiv etwas mit der Wärmepumpe.
Meine Q210 BJr. 5.2014 hatte die selben Probleme, bis die Wärempumpe getauscht wurde.
Da gibt es hier Inn forum lange Abhandlungen zu!!!! Übrigens auf Garantie, da ein bekannter Produktionsfehler dieser ersteren ZOEs.
Am Donnerstag habe ich den dritten Werkstatttermin vereinbart. Ich bin gespannt was dabei herauskommt.
Re: R210:Probleme mit Klimaanlage
Gestern habe ich geprüft ob der Lüfter im Klimabetrieb läuft. Das war nicht der Fall. Zumindest wenn du den großen schwarzen Lüfter hinter dem Kühler meinst.UliZE40 hat geschrieben:Wenn die Klima nur im Stand nicht geht könnte das ein Problem mit dem Lüfter vorne auf dem Wärmetauscher bzw. dessen Steuerung sein. Während der Fahrt kühlt ansonsten der Fahrtwind.
Das solltest du zu nächst mal prüfen.
Einfach mal gucken ob der im Stand bei aktiver Klima zumindest zeitweise sichtbar läuft.
Normalerweise hört man den auch (und den Kompressor).
Ich habe mehrmals kontrolliert auch nach längerer Standzeit sprang der Ventilator nicht an. Es war aber ein deutliches Geräusch vom Kompressor zu hören.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das hatte ich zwar auch, dass er heiß begonnen hat und dann immer mehr ins lauwarme abdriftete, aber es kam dann halt immer in Schüben...
Konstant warm heizten meine ZOEs eigenltich nur, wenn ich auf ROT (Anschlag) gestellt hatte, ohne ECO Modus und auf AUTO.
Da heizte wohl nur mehr das PTC Heizelement.
Ein kurzer Zwischenbericht:
Der Renault Z.E. Partner hat nun festgestellt, dass die Klimaanlage defekt sei. Es müssen diverse Leitungen getauscht werden (leider habe ich keine genaueren Informationen erhalten). Die Kosten belaufen sich auf ca. 600€.
Davon übernimmt Renault aus Kulanz 70%, der Rest wird vom Kunden getragen. In meinem Fall übernimmt das Autohaus die restlichen Kosten.
Allerdings sind die benötigten Teile nicht lieferbar. Das Ersatzteil soll nächste Woche wieder erhältlich sein.
Da ist sehr kulant. Glück gehabt.
Hauptsache es läuft wieder.
Außerhalb der Garantien (5 Jahre ZE) möchte ich jedenfalls nicht mit Renault konfrontiert sein.
Nissan soll sehr kulant beim Leaf sein wenn was ist.
- Danke erhalten: 25 Mal
Zoe Treffen Velden 2016, meine Dame hängt am Ladekabel und brummt laut vor sich hin.
Für mich war das Geräusch normal, die andere Zoe Fahrer haben sofort auf ne defekte Klimaanlage getippt und recht gehabt.
Mit einer Fehlerbeschreibung zum Händler (nicht Lösung, die sollen sie selber finden).
Zuerst wurde ein bekannte Mangel der Klimaflüssigkeit festgestellt und nachgefüllt.
Bei der Fzg Rückgabe habe ich dem Meister aber nochmals das laute Geräusch der Anlage vorgeführt und er hat es bestätigt.
Das Leihauto wurde gleich um einen Tag verlängert und am Folgetag hatte ich einen neuen Kompressor verbaut.
alles auf Garantie.
Heizung geht super ne Zoe
Klima geht absolut perfekt.
alles auf Garantie.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Nach einer guten Woche haben wir unser Auto wieder in Empfang nehmen können. Ursprünglich sollte die Reparatur nur einen Tag dauern. Es wurden diverse Leitungen, Ventile und das große Lüfterrad hinter dem Kühler getauscht.
Und was soll ich sagen, es funktioniert nun alles so wie es soll. Sobald die Klima läuft, dreht sich nun auch das große Lüfterrad.
Die Kühlleistung ist im Stand nun genauso stark wie während der Fahrt.
Die Vorklimatisierung habe ich noch nicht probiert, aber das werde ich demnächst nachholen.
Wahrscheinlich wurde auch etwas an der Firmware des Fahrzeugs geändert. Die Restreichweite beträgt nun satte 180km nach der Vollladung
Und gefühlt lässt sich der Touchscreen besser bedienen. Der Blitzerwarner verfügt nun über eine Echtzeit-Entfernungsanzeige - das ist neu.
- 2245
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1695
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 26von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 26
- 4025
Letzter Beitrag von svendetta
Do 2. Mai 2024, 10:32
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3637
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
Klimaanlage (Verteilung für hinten)
Antworten: 5von Skywalker73 » Fr 16. Jun 2023, 19:57 » in Born - Allgemeine Themen - 5
- 1706
Letzter Beitrag von Skywalker73
Di 27. Jun 2023, 08:23
