Messung WP ohne PTC
Messung WP ohne PTC
- Danke erhalten: 8 Mal
Das Thema Heizung beschäftigt mich noch immer - weil ich das Gefühl habe "kalte Füße" zubekommen.
Ich habe heute eine Messung an der Lüftung Mitte mit Gebläse Stufe 3 (Temp.regler auf max.) gemacht --> 48°C (10°C außen)
danach hab ich die Sicherung F6 (Zusatzheizer) entfernt und nochmal die Messung durchgeführt -->wieder 48°C. Nun stellt sich mir die Frage warum krieg ich bei Stellung "Max." nicht "Max."? und wann schaltet sich der PTC dazu?
Übrigens beim ziehen der Sicherung -->kommen einige Fehler im Display welche nach einem "Einschlafvorgang" und danach den Anstecken an die Wallbox verschwinden.
SG
Smigel
SG
Smigel
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
Re: Messung WP ohne PTC
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Leute, das ist nicht wie in den 70ern. Die Klimatisierung steuern ein bis zwei Steuergeräte, die einen Haufen Sensoren auswerten und auch viele Plausibilitätschecks machen. Da sind Dutzende Kennfelder hinterlegt, die die Werte vorgeben. Das läßt sich leider nicht so einfach analysieren.smigel1 hat geschrieben:Nun stellt sich mir die Frage warum krieg ich bei Stellung "Max." nicht "Max."? und wann schaltet sich der PTC dazu?
Dafür freut sich die Werkstatt über viele unplausible Fehlermeldungen (die sind nämlich noch gespeichert, auch wenn Du sie nicht mehr siehst).
Schau Dir lieber mal mit 3 Temperatursensoren die Verteilung der Wärme auf Scheibe, Mittel Düse und Fussraum an und spiele mal mit den Luftverteilertasten, ich finde auch, dass der Fussraum etwas kühl rauskommt.
Gruss
Umbi
ja, vor allem im ECO Modus kommts mir da auch ziemlich kühl vor. Am besten man schaltet die Luftverteilung manuell auf die "betroffenen" Gebieteumberto hat geschrieben:Schau Dir lieber mal mit 3 Temperatursensoren die Verteilung der Wärme auf Scheibe, Mittel Düse und Fussraum an und spiele mal mit den Luftverteilertasten, ich finde auch, dass der Fussraum etwas kühl rauskommt.
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi,
mein Händler sagte mir der deutsche ZOE hätte gar keine PTC Heizung, das wäre das "Nordik bzw. Winter Paket".
Na mal sehen ob der ZOE auch bei -15 Grad noch warm wird Dann wissen wirs
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 9 Mal
Meine Beobachtung hierzu ist folgende.
Bei Außentemperaturen >+5° habe ich einen Heizenergiebedarf von ca. 0,4kWh auf meinem
Weg zu Arbeit (ca.15km auf 25 Minuten Fahrzeit)
Bei Temperaturen um die 0°C liege ich bereits bei ca. 0,8 kWh, und die Momentanverbrauchsanzeige
zeigt beim Ampelhalt schon mal 3kW an, wo es bei Temperaturen um die 5°C selten 1kW sind.
Mal sehen, wenn der Zusatzheizer anspringt, was dann für ein Momentanwert ausgegeben wird.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3123 Mal
Viel mehr als die 3kW dürfens aber dann nicht mehr werden, sonst liegst dann beinahe bei den 5kW max. des alten Leaf PTC-Heizers.
Ich denke aber dass der elektrische Kompressor sowieso sein Limit irgendwo um die 3kW erreicht.
@ smigel, bei deiner Suche an der ZOE-Klimaanlage denke ich auch dass du noch mit deinen Messmethoden und Erwartungen in den 80er- Jahren irgendwie hängst.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
@Klaus Zitat--> "dass du noch mit deinen Messmethoden und Erwartungen in den 80er- Jahren irgendwie hängst".
Falsch - die Methode der Temperaturmessung ist schon mehrere hundert Jahre alt.
Ich versuche die Heizung verstehen zu lernen um sie dann richtig einstellen zu können bzw. das meiste aus ihr rauszuholen.
Mich würde es wundern warum man bei der Heizung bevormundet wird (weil es nicht mehr effizient ist) aber dich keiner abhält im Ortsgebiet 100 Sachen zu fahren! -- Sinnfrage.
Gerade bei einem so heiklen Thema wie das Wohlbefinden möchte ich nicht von anderen diktiert werden!
Kurz: wenn ich im Auto schwitzen möchte --> sollte ich auch schwitzen können! Jedoch hat anscheinend Renault hier einen Riegel vor. Wenn es auch bedeutet 50% der Energie durch die Heizung zu verbraten.
Ich dachte beim Bestellen schon "warum gibts keine Sitzheiung!" - anscheinend ist die Heizung ausreichend dimensioniert?.
Nun ist es mir zu kalt im Auto und es gibt keine Möglichkeit dies zu Ändern. Meinen Verdacht auf einen defekt (so wie bei EV) kann ich nicht verhärten!
- Danke erhalten: 446 Mal
In der Tat da steht nix.
Das wäre wirklich sehr bedauerlich und meiner Meinung nach sogar ein ordentlicher Nachteil des gesamten Heizungssystems. Wenn die WP kaputt ist was dann?
Untragbar.
Untragbar.
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 43von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 43
- 2157
Letzter Beitrag von Dimitrie78
So 5. Mai 2024, 13:23
Messung der Restkapazität über OBD STG 8C "discharge counter" möglich?
Letzter Beitrag von gustavpaula « Fr 11. Aug 2023, 19:48Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon gustavpaula » Fr 11. Aug 2023, 09:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 5
- 1148
Heizung mit PTC - Auslegung?
Antworten: 7von Landybehr » So 12. Mai 2024, 19:19 » in andere Komponenten - 7
- 204
Letzter Beitrag von Mombi
Di 14. Mai 2024, 17:11
