gelöst: Knarzen aus dem Kofferraumbereich :-(
Re: gelöst: Knarzen aus dem Kofferraumbereich :-(
- Danke erhalten: 446 Mal
Das wurde ja bereits gelöst nein du hast recht.
Gehört hier nicht hin diese Zwischenfrage und deren Antworten. Also:
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
@ ALL
Ich habe mich heute auch einmal daran gemacht das knarzen/klappern zu beseitigen.
1. Schritt zum besseren einstellen des Heckklappenschlosses habe ich die Rückbanklehne ausgebaut.
Dabei musste ich traurigerweise feststellen, das die Haltezapfen links und rechts schon etwas angerostet waren.
Also Leute behandelt diese JETZT GLEICH mit etwas Fett oder Kupferpaste, damit ihr später keine Probleme habt.
2. Der Verschlussriegel, also der Haken der Heckklappe, welcher in den Haltebügel des Heckbleches einrastet, habe ich mit säurefreiem Fett (einfach: Vaseline) eingestrichen, somit wird auch dieses "Reiben" der Metallteile beim Fahren gedämpft.
3. Habe ich mir die Gummipuffer an der Heckklappe zur Brust genommen. Da in geschlossenem Zustand die Heckklappe doch etwas Spiel aufweist. Man kann natürlich den die 2 Torx (Größe 40) links und rechts am Bügel lösen und diesen versetzen, allerdings steht die Klappe dann weiter im Fahrzeug.
Lösung: die Gummipuffer verlängern !
Und zwar so: Die Gummis samt Halter von der Heckklappe lösen. Mit einen sehr kleinen Flachschraubendreher die Haltenasen zur mitte schieben und gleichzeitig leicht ziehen. So alle drei lösen und man hat den Gummipuffer in der Hand.
Dann den Konus des Gummipuffer und somit auch den Gummi selbst vorsichtig aus der Kunststoffhalterung drücken.
Ich habe um den Puffer zu verlängern eine ca. 1,5mm dicke Kunststoffscheibe über den Konus gezogen und alles wieder zusammengebaut.
Bei geschlossener Klappe ist der Druck den der Puffer zwischen Rahmen und Heckklappe ausübt etwas höher und nichts klappert mehr.
Zuletzt geändert von Blue Flash am So 3. Nov 2013, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Harry ich glaube du musst das bei meinem auch machen
Es ist ein großes Bier drin
Nein ernsthaft das ist super. Werde es mir gleich notieren. Reicht liqui moly allzweckfett? Habe das daheim. Kupferpaste / Keramikpaste leider nicht.
LG
LG
So...bei mir knarzt es jetzt auch. Hatte zum Beladen gestern die Rücksitzlehne und die Hutablage ausgebaut und bin vorhin ohne Beladung, Rücksitzlehne und Hutablage zur Ladestation gefahren. Als ich dort über den Bürgersteig gerollt bin und sich das Fahrzueg wohl aufgrund des leichten Anstiegs auf dem Gelände verwunden hat, hat es im Kofferraum deutlich geknarzt. Habe das Ganze dann mit geöffneter Heckklappe wiederholt und das Geräusch war weg. Ich habe morgen sowieso einen Termin beim "Freundlichen", da werde ich das gleich bemängeln, geht gar nicht so was...
Sangl-Nr. 157, Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White - bestellt am 24.02.2017 angekündigt für Mai 2017 storniert am 12.06.2017 und Mercedes B250e Vorführer gekauft
lingley
Ein halbes Jahr war Ruhe - nun knarzt es wieder !
Bei der Ursachenforschung bin ich auf die Dichtgummis links und rechts der Heckklappe gestoßen.
Ein leichter Druck bei geschlossener Klappe in dem Fensterbereich löst das gehasste Geräusch aus.
Beide Dichtungen saßen nicht exakt an der Heckklappe an, fest reingedrückt, Test, knarzen ist nun, o.k. ...fast weg
Primär liegts wohl wie vorher am Schloss, also ab zum
- Papanoster
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Der Thread ist zwar schon älter, aber ich will meine Erfahrungen auch noch mitteilen.
Bei mir knarzte es auch aus dem Heckbereich. Meistens bei Kurvenfahrten in und aus Kreisverkehren und bei der Hofeinfahrt. Hatte die Öse der Heckklappe schon so eng gestellt wie es ging, also weiter in Richtung Kofferraum versetzt, aber es knarzte weiterhin. Nun habe ich die Schraubenlöcher der Öse weiter ausgefeilt und konnte so die Öse um knapp 1,5 mm weiter versetzen und siehe - Silence! Nun herrscht Ruhe, wie es bei nem Stromer eigentlich sein soll, herrlich.
Die Öse nicht zu weit nach innen versetzen, denn sonst schließt die Heckklappe nicht mehr. Hatte mir die ursprüngliche Position mit nem Edding rund herum markiert und konnte so millimetergenau verschieben. Muss man ausprobieren.
Mir freue sich.
Mir freue sich.
Seit 06/2017 Renault Zoe Q210 (-2024)
Seit 01/2024 Renault Zoe R110 Z.E.50
Seit 12/2022 Cupra Born 58 kWh.
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 777
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Sitze knarzen, Garantie?
Letzter Beitrag von Mg X Power Driver « Sa 11. Nov 2023, 01:18Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Wish_I_Had_Money » Mo 26. Jun 2023, 10:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1497
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1214
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Knarzen bei Lenkbewegugen
Antworten: 2von CityEV » Fr 14. Jul 2023, 22:48 » in Honda e - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1351
Letzter Beitrag von Jack-Lee
So 16. Jul 2023, 01:39
Koppelstangen knarzen beim lenken.
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 06:19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Mi 27. Dez 2023, 06:19 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 0
- 545
