Umfrage zu "Problem mit Heizung" - mit vorläufiger Lösung
Re: Umfrage zu "Problem mit Heizung"
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Deine Meinung in Ehren - aber die Befragung habe ich mit einem speziellen Ziel erstellt und auch dargelegt, warum ich die Abstimmung genau so und nicht anders möchte. Aktiv in Problemthreads sind in der Regel Leute, die das Problem haben. Ein %-Satz ist nicht repräsentativ. Eine absolute Zahl ist ein Fakt, der Nachweis ist diese Abstimmung.
Mein Ziel ist es, Röno so ein Faktum auf den Tisch zu legen. Aus Erfahrung möchte ich das genau so. Eine Relation kann infrage gestellt werden - und ich will mit Röno darüber nicht diskutieren.
Bitte respektiere das doch so und schränke es nicht auch noch ein, in dem du aufrufst, das sich nur diejenigen beteiligen sollen, deren Fehler durch Reset zu beheben sind... danke
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Wie kommst Du jetzt darauf? Kannst Du das belegen?schrottix hat geschrieben:Angenommen im Forum sind 20 die schon Bekanntschaft mit dem Bug haben, ist das schon die vermutete 2-3 % der Gesamtnutzer.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ich hatte zweimal Probleme mit meiner 7/13er-Zoe.
2014 keine Heizleistung, wurde durch Software-Reset gefixt - Garantie
2016 kein Kältemittel mehr (und somit keine Wärmepumpe, also keine Heizung, keine Kühlung) - auf Kulanz repariert (hat mich unter 100 Euro gekostet)
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 7 Mal
Ein Hardwarefehler ob Platine oder zu wenig Kältemittel kann und wurde behoben und wird dann nicht mehr erscheinen.most hat geschrieben: Wie kommst Du jetzt darauf? Kannst Du das belegen?
Funktionseinschränkung aufgrund des Ladestands ist Unwissenheit der Nutzer.
Das bringt dir nichts bei deiner Erhebung da diese Fehler bisher reproduzierbar waren.
Der Fehler den du meinst wird durch Fön oder 12v Reset temporät "repariert" bis der Nutzer spezielle Einstellung vornimmt
was dann zur Störung der Wärmepumpe führt.
Um diese Einstellungen zu erreichen gibt es ein Nutzerprofil wo ein gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben ist das Sie sehr wahrscheinlich ein solche Einstellung verwenden.
Meine Einschätzung dürfte die Nutzergruppe 2-3 % aller ZOE Nutzer sein.
ZOE Zulassung Deutschland ( Zahlen von Goingelektric )
2014 1498 Stück
2015 1787 Stück
2016 2565 Stück
5850 Stück 2 % 117 Stück
So wieviele dürften im Forum aktiv sein und das auch in deiner Abstimmung kommunizieren und wie repräsentativ ist das.
Wie wahrscheinlich ist es das bei den rund 120-130 ZE Händler Bundesweit jeweils einer oder mehr der betroffenen Fahrzeuge steht.
Hab ja vielleicht einen Denkfehler aber wenn ich die Zahlen so sehe dürfte das einigermassen hinkommen.
Wenn jetzt aber ein 2014 ein 2015 und 2016er ZOE bei der zufälligen "Einstellung" jeder den Betrieb der Wärmepumpe einstellt Und dann ohne Werkzeug mit dem Föntrick wieder funktioniert.
Wie wahrscheinlich ist das der Fehler dann nur bei den 20 oder 30 der bisher Wählenden ist oder nur eventuell die meisten den Fehler haben aber aufgrund der Nutzung der Stillstand der Wärmepumpe noch nicht ausgelöst wurde.
Es ist nur eine Annahme von mir und ich kann das natürlich nicht representaiv belegen da ich zu wenige ZOEs habe.
Der Beitrag von Umberto zeigt das es ein Reset und dann ein Hardwarefehler war. Jetzt funktioniert es wieder.........
Gehört er jetzt zur Gruppe die du wissen willst ? Jetzt hat er laut seiner Aussage keine Probelme mehr.
Deine Umfrage dürfte also ins Leere gehen.
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
Moin schrottix,
erst mal vielen Dank für den langen Beitrag!
Ich unterstelle Dir einmal, daß Du keinen Denkfehler hast. Aber leider kann ich Deinen Ausführungen teilweise nicht folgen.
Oben verbindest Du 20 Forenmitglieder mit 2-3%
Damit hast Du zumindest MICH abgehängt (zugegebenermaßen hast Du eine... öhem... unübliche Schriftsprache - die macht es nicht leichter, Dich klar und unmißverständlich zu verstehen ). Aber möglicherweise bin ich der Einzigest, der Dich da nicht komplett versteht.
Natürlich hast Du Recht damit, daß klassische Hardwarefehler wie bei Umberto oder die falsche Annahme, dass Vorheizen unter 45% möglich sei, nicht mit dem "Bug" (wie Du es nennst) vergleichbar ist.
Aber Du hast mich offenbar auch gar nicht verstanden: Ich will nur eine Zahl der Defekte haben, die ich (und andere) als Tatsache bei Röno verwenden kann. Daß die nicht absolut ist, ist offensichtlich. Aber sie ist als solche nicht angreifbar.
Mit Stand JETZT hatten 24 Zoes ein Problem! Interessant und auffällig ist by the way, daß obschon der Q210 vier Jahre in D verkauft wurde, und der R240 bislang nur grob 1,5Jahre (eigentlich nur ein Jahr, da die Auslieferung anfangs stark hakte... der exakte Grund wurde glaub ich nie bekannt gegeben...), es in der Abstimmung überwiegend den R240 betrifft.
Heute ist übrigens Niedersächsischer Stammtisch im Sehnder Kaffeehaus!!! Ich versuche, dort zu erscheinen - muß aber familiär noch etwas klären.
Grüße,
Matthias
Im letzte Post beziehst Du Dich dann auf einen Teil aller in D zugelassenen Zoes - warum nicht auch 2012 & 2013 hinzu?schrottix hat geschrieben:Angenommen im Forum sind 20 die schon Bekanntschaft mit dem Bug haben, ist das schon die vermutete 2-3 % der Gesamtnutzer.
Hier sind 2% dann plötzlich 117 - wo ist der Zusammenhang?schrottix hat geschrieben:5850 Stück 2 % 117 Stück
Grüße,
Matthias
2012 und 2013 hab ich keine Zahlen auf die Schnelle gefunden. Sind glaub nicht so viel und sind auch aus der Garantie schon raus Nur bei den geringen Gesamtstückzahlen wird Renault das Problem vermutlich auch weiterhin nicht sehr Ernst nehmen.
Wird also jeder ein wenig Einzelkämpfer bleiben oder aktzeptieren.
Re: Umfrage zu "Problem mit Heizung" - mit vorläufiger Lösun
SO EIN MIST!!!
Jetzt habe ich die Umfrage um zwei Punkte erweitert, und alle 40 Beteiligungen sind weg .
Ich kann nur alle bitten, die sich bisher beteiligt haben, nochmals zu voten. Sorry dafür - damit habe ich nicht gerechnet
Ich habe keinen Screenshot, aber das waren nach Erinnerung wohl einer mit einem R90, der Rest grob 1/4 Q210 und 3/4 R240.
Shit.
Nun ja, das ist leider nun Tatsache und (von mir) nicht mehr zu ändern.
Shit.
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
Sorry , aber so wie die Umfrage jetzt ist ist es Schei****.
Ich kann nur eine Möglichkeit auswählen. Aber ich habe einen Q210 mit Problemen. Die nächste Frage ist ja hat die Anleitung geholfen ja / nein.
Was willst Du denn wissen ? Welche Fahrzeuge Probleme haben oder ob die Lösung funktioniert ?
Entweder zwei Umfragen draus machen oder nochmal ändern.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 32von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 32
- 1332
Letzter Beitrag von Wumpus
Fr 12. Apr 2024, 17:17
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1760
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1111
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 818
Do 12. Okt 2023, 22:58
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 302
Letzter Beitrag von EVUser007
