Berganfahrhilfe, Schlüssel, ABS und Schleudergefahr?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Heute hatte ich eine mir neue Fehlermeldung:
Berganfahrhilfe! dazu leuchtete der Werkstattschlüssel, das ABS- und das Schleudergefahrsymbol.
Beim fahren konnte nichts festgestellt werden, außer, daß die Leistungsanzeige natürlich von der Warnung überdeckt war.
Nach abstellen und einschlafen lassen der Zoe war dann der Spuk wieder vorbei.
Ich habe noch die Software... xxx-7025, Zoe 07/2013.
Kennt das jemand?
Kennt das jemand?
Re: Berganfahrhilfe, Schlüssel, ABS und Schleudergefahr?
- Danke erhalten: 9 Mal
Ja kenne ich, hab ich aber schon über ein Jahr nicht mehr gehabt. Ausmachen und verschließen hat bei mir immer geholfen, im Fehlerspeicher war nix zu finden. Sieht mir wie ein Softwarebug aus aber da hat hier jeder eine andere Meinung. Mein Tipp: beobachten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Lustige viele Fehler bekommt man auch wenn man an einem leichten Berg beim ausparken versehentlich in N statt Rückwärts schaltet und der Wagen dann losrollt. Da kommt alles inkl. ELEC. Wenn man Zoe nochmal ausschaltet, in P schaltet, einschaltet und korrekt losfährt ist alles wieder weg.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
So einen lustigen Bug hatte ich neulich mal im Kangoo. Beim aussteigen nach abschließen war das Licht an obwohl der Lichtschalter aus war.
Gestartet, Licht an - licht aus gemacht abgeschlossen alles O.K.. Fehler bis jetzt nicht wieder aufgetaucht.
mfG
Michael
mfG
Michael
@Tho: Ich musste da an einer leicht abschüssigen Fläche rückwärts ausparken. Kann sein, daß da beim Wechsel von R auf D das Auto gerollt ist.
Ausschalten alleine brachte auch nichts. Erst als ich es verließ, es sich absperrte und eine Viertelstunde vergangen war, war der Fehler weg.
MineCooky
Tho hat geschrieben:Lustige viele Fehler bekommt man auch wenn man an einem leichten Berg beim ausparken versehentlich in N statt Rückwärts schaltet und der Wagen dann losrollt. Da kommt alles inkl. ELEC. Wenn man Zoe nochmal ausschaltet, in P schaltet, einschaltet und korrekt losfährt ist alles wieder weg.
Ich weis was ich heute mal ausprobieren werte
Jetzt hat er es gerade wieder gemacht. Plötzlich unter dem Fahren aufgetreten.
Dann noch die Meldungen ESC prüfen, ABS prüfen, Bremssystem prüfen. Dabei ist er geblieben.
Ich hatte auch den Eindruck, als würde er viel schlechter rekuperieren. Bremse ging aber noch.
Mal schauen, ob morgen davon noch was da ist
Edit 24.06.: Es ist noch da! Ich habe ihn gerade in der Werkstatt abgegeben
Jetzt hat die Werkstatt angerufen: Kein Fehler festgestellt!
Im Fehlerspeicher war zwar irgendwas, aber nichts mit dem Zusammenhang.
Die Warnleuchten waren angeblich wieder aus...
Nächstes mal mache ich ein Foto
Meine Fehlerbeschreibung vom lauten Motor(davon unabhängig) konnten sie auch nicht nachvollziehen.
Also wieder fahren bis er nicht mehr mag, ein ungutes Gefühl bleibt
Verhalten von Berganfahrhilfe (HAC) überrascht
Antworten: 8von niho_de » So 9. Jul 2023, 08:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von Maddin33
Mo 10. Jul 2023, 09:36
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1267
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1014
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
Ddt4all ABS steuergerät kopieren
Antworten: 7von Fluence 2011 » Sa 6. Jan 2024, 18:02 » in Renault- modellübergreifend - 7
- 647
Letzter Beitrag von Fluence 2011
Mo 8. Jan 2024, 23:12
ABS-Kabelstrang schleift am Radhaus
Antworten: 4von maggi01 » So 7. Apr 2024, 10:56 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 602
Letzter Beitrag von deltaU
Fr 19. Apr 2024, 11:06
