Ladeprobleme wenn Zoe auf Schuko hängt....
Re: Ladeprobleme wenn Zoe auf Schuko hängt....
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Wurden die Normen denn geändert? Mir war so, als hätten wir seit einiger Zeit 230 V +-10%. Das heißt die Netzspannung darf zwischen 207 und 253 V betragen. Da liegen 210 V drin, wenn auch nur knapp.
MarkusD
Ich habe den Ampera schon mit 194V und 19A geladen. Zwar nur 10 Minuten lang, weil dann die Wärmesicherung der Kabeltrommel (laaaaaanges Kabel, daher auch der Spannungseinbruch) angesprochen hat (hatte das schon erwartet).Berndte hat geschrieben:Zoe lädt bis knapp 210V! Das ist nicht gerade empfindlich, sondern schon unter der Normgrenze der Netzspannung.
Aber mit der 9A-Einstellung des ICCB war das dann kein Problem. Die Elektronen sind fleißig gewandert.
Ich habe sogar schonmal ca. 170V und 21A gesehen (war auch mit Verlängerungkabel), das aber nur kurzzeitig ein "Einschwingen" bei Ladebeginn. Hat sich dann eingepegelt bei relativ normalen 218V und knapp über 16A.
Alle Daten bei der Diagnoseschnittstelle ausgelesen.
Markus
- Danke erhalten: 29 Mal
mit dem kleinen aber feinen Unterschied, das der Ampere mit solchen Strömen, wie der Zoe sie nutzen kann nichts anfangen kann. Die Ströme die der Ampere in der Spitze schafft gehören beim Zoe eher in den Bereich Low-Power.MarkusD hat geschrieben:Ich habe den Ampera schon mit 194V und 19A geladen.
Roland
MarkusD
rolandk hat geschrieben:mit dem kleinen aber feinen Unterschied, das der Ampere mit solchen Strömen, wie der Zoe sie nutzen kann nichts anfangen kann. Die Ströme die der Ampere in der Spitze schafft gehören beim Zoe eher in den Bereich Low-Power.
Wenn der Zoe nicht mit 16A geladen werden kann, dann taugt die Karre nichts.
So einfach sehe ich das.
Oder meintest du Leistungen?
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Nun mal nicht so aufgeregt.
Die Zoe kann 3x16A oder 3x32A oder (der Q210, die "alte") auch 3x63A laden. Das ist etwas mehr als ein Ampera kann, was Ronald wohl meinte. Damit ist der Ampera ja kein schlechter Wagen.
Natürlich kann die Zoe auch 1x16A laden, was aber im Regelfall eine Schukosteckdose überfordert. Wenn die spezielle Renault-Schukosteckdose eingebaut wurde, kann man über Schuko immerhin mit 14A laden, vorausgesetzt die Installation hinter der Dose ist belastbar. Normale Schukosteckdosen sollte nur mit max. 10A belastet werden und auch dabei wird mancher Steckdose warm um's Herz, denn das kann ja bis zu 10 Stunden dauern.
Also lieber Tami: In deinem Schuko-Ladekabel ist so ein Plastik-"Ziegel". Was für ein Fabrikat?
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
MarkusD
Ich denke, Ronald meinte Leistungen, denn dann ergeben seine Aussagen Sinn.Vanellus hat geschrieben:Nun mal nicht so aufgeregt.
Der Strom ist übrigens bei 1x16A und 3x16A der gleiche ... nämlich eben 16A ... die Leistung ist unterschiedlich. Aber ich denke, das weißt du.
Ladekabel auf Schuko ... dafür gibt es doch nur eine Lösung:
Schnischnaschnappi und eine CEE (blau) dran. Die 4 Euro 95 für eine entsprechende Dose sollte man auch noch übrig haben.
lingley
+1MarkusD hat geschrieben:Ladekabel auf Schuko ... dafür gibt es doch nur eine Lösung:
gibt's auch UP
- Danke erhalten: 446 Mal
Unter 8A 230V hat mein Q210 immer gesponnen....
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Werkstatt hängt Zettel an Notfall HV Trennung
Antworten: 7von ChrSchaefer » So 25. Jun 2023, 22:02 » in Allgemeine Themen - 7
- 854
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 27. Jun 2023, 10:37
Unterbodenmatte: Teilweise ausgerissen, hängt durch
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 19:57Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 11. Sep 2023, 11:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 7
- 1006
Das Navi hängt sich auf, Abhilfe?
Antworten: 2von Andrei » Fr 15. Sep 2023, 07:40 » in 500 Elektro - Infotainment - 2
- 1071
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 15. Sep 2023, 09:15
Heckscheibenwischer hängt sporadisch
Letzter Beitrag von EinCeller « Mi 6. Mär 2024, 13:09Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Farnsworth » Do 22. Feb 2024, 08:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 910
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 853
So 17. Dez 2023, 12:15
