Ladeprobleme wenn Zoe auf Schuko hängt....
Re: Ladeprobleme wenn Zoe auf Schuko hängt....
- Danke erhalten: 29 Mal
Temperatur?
Evtl. Wackelkontakt an einem der Anschlüsse.
Evtl. ist die Zuleitung zur Steckdose an irgendeiner Stelle nicht einwandfrei.
Testen, ob mit anderer Technik das gleiche Problem besteht. Wenn ja, könnte es ein Fall für den Service sein.
Aber so ist das halt, wenn man im Internet sucht.... Ein leichtes hüsteln könnte bedeuten, das man in zwei Wochen den Löffel abgeben muß.
Es kann alles, es kann aber auch nichts sein.....
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Fragen:
- Welchen Zoe? R240 oder Q210?
- Welches ICCB (Ladekabel)
- Welcher Ladestrom wer eingestellt?
- Wo wohnt die Steckdose und wie alt? Bei Oma von 1953 oder moderner Industriebetrieb?
- Welche Fehlermeldungen genau?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Das beantwortet leider nicht die Fragen.
Was soll das heißen "Kabel von einer Firma geprüft"?Tami30 hat geschrieben:Fehlermeldung keine
Haus 2 Jahre alt
Kabel von einer fa geprüft
Steht in Garage
Zoe ist neu
Gibt's dass dass Zoe voller wird wenn man langsam lädt ???
Plötzlich nach laden mit Schuko dann schnell 123 Kilometer
Wetter war heute 8 Grad plus
Du wurdest schon zweimal nach dem Ladegerät gefragt, mit dem geladen wurde. Den Zoe gibt es in zwei Ausführungen. Davon abhängig kann das Ladeverhalten sein, weil verschiedene Ladetechnik verbaut wurde.
Ich kann momentan nur raten und vermute, das Du die oben angefragten Punkte selbst nicht kennst.
Wahrscheinlich ein Zoe R240 mit mitgeliefertem ICCB.
Dann würde ich Dir jetzt empfehlen, an anderer Stelle mit einem anderen Ladegerät zu laden um auszuschliessen, das es an einem der Parameter liegt.
Sollte der Fehler dann immer noch auftreten, ist wahrscheinlich etwas am Fahrzeug nicht in Ordnung, und das heißt Service in einer ZE-Werkstatt.
Sollte der Fehler dann nicht auftreten ist entweder in der Hausverkabelung etwas nicht in Ordnung, oder der Ladeziegel ist defekt.
Oder hast du wohlmöglich über einen Doppelstecker/Verlängerungskabel geladen?
Bezgl. Fachfirma: normaler Wald-/Feld- und Wiesenelektriker? Das kann (muß aber nicht) alles bedeuten..... und nicht unbedingt, das die Anschlußtechnik EV-geeignet ist.
Roland
Mal nee blöde Frage.
Beim R 240 wird doch eine Steckdose mitgeliefert. Warum ist die nicht verbaut?
An der läd die Zoe immerhin mit orig. Kabel mit 14 A und nicht mit 10 A wie an jeder anderen Steckdose.
Robi
Robi
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Es wäre interessant, welche Spannung zu dem Zeitpunkt des Abbruches an der Steckdose anliegt. Unser Stromnetz liefert nicht inmer konstant die selbe Spannung und je nach dem wie das Stromnetz bei dir gerade ausgelastet ist, kann da auch mal ein Spannungseinbruch sein. Da ist Zoe sehr empfindlich.
Zoe lädt bis knapp 210V! Das ist nicht gerade empfindlich, sondern schon unter der Normgrenze der Netzspannung.
Wenn die Spannung so weit einbricht, ist sowieso was faul.
Solange wir die oben gestellten Fragen aber nicht beantwortet bekommen wird das hier wieder eine Rätselrunde ...
Werkstatt hängt Zettel an Notfall HV Trennung
Antworten: 7von ChrSchaefer » So 25. Jun 2023, 22:02 » in Allgemeine Themen - 7
- 866
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 27. Jun 2023, 10:37
Unterbodenmatte: Teilweise ausgerissen, hängt durch
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 19:57Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 11. Sep 2023, 11:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 7
- 1010
Das Navi hängt sich auf, Abhilfe?
Antworten: 2von Andrei » Fr 15. Sep 2023, 07:40 » in 500 Elektro - Infotainment - 2
- 1082
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 15. Sep 2023, 09:15
Heckscheibenwischer hängt sporadisch
Letzter Beitrag von EinCeller « Mi 6. Mär 2024, 13:09Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Farnsworth » Do 22. Feb 2024, 08:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 914
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 876
So 17. Dez 2023, 12:15
