Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich beobachte auch immer häufiger, dass die 99% in Wirklichkeit die Reichweite von 96% haben.Elektrolurch hat geschrieben:Seltsamerweise zeigte mir ZOE nach etwa 2 h nur noch 96% an, ohne dass ich sie bewegt hätte.
Die zügige Anzeige der 99% ist wohl aus Marketinggründen, sonst bekäme Barbara Schöneberger
runzelige Haut beim Baden - und dass braucht wohl keiner.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
OK, ich werde das mal beobachten. Hab die ZOE gerade zur Jahresinspektion in die Werkstatt gebracht, da gucken die gleich mal in den Fehlerspeicher. (Als Ersatzwagen hab ich heute einen Fluence, und der zeigte mir gerade - voll geladen - eine Restreichweite von nur 86 km an. )
@STEN: Seltsam, bei Wucherpfennig habe ich schon ganz oft geladen und noch nie Probleme gehabt.
Heute Nacht hab ich noch eine andere Theorie zum Prozente-Abfall entwickelt: Nachdem ich gestern auf 99% geladen hatte, stand die ZOE eine Weile in der Sonne. Könnte es sein, dass sich die Akkukapazität wegen der dadurch bedingten Temperaturerhöhung etwas vergrößert hat? So dass beim Starten der gleiche Ladezustand, auf mehr Kapazität gerechnet, eben weniger % ergab?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 446 Mal
Das einzige was ich bis jetzt mal bemerkt hab ist:
Restreichweite Bsp. 125 km
Zoe abgestellt.
20 min später eingestiegen, gestartet. Zeigt er 128 km an.
Witzig
Heute hab ich ihm mal 15 min lang die Sporen gegeben. Durch am Gas gestanden.
Verbrauch aber nicht so wild, da bei 141 er sowieso ins leere Tritt bzw. nur mehr das sich nimmt, was er braucht und das waren oft nur 10-15 kW lt. Anzeige.
Der ZOE ist einfach nicht so schnell leerzusaugen
Zoe abgestellt.
Witzig
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Servus liebe Zoeisten,
ich fahre nun seit 9 Tagen und gut 600km auch eine 05/2013er Import-Zoe und reihe mich mit gestrigem Vorfall in die Liste der "Batterieladung unmöglich"-Probleme ein.
Die Ladung sollte an einer öffentlichen und kostenfreien Säule erfolgen. 2 Typ2 Steckplätze waren frei.
Also Zoe angestöpselt, Ladekarte hingehalten und....?
Überprüfung....
Überprüfung....
ganze 2 Minuten lang. Dauerte mir zu lange und ich brach den Vorgang ab.
Umgesteckt auf die zweite Buchse und Ladung mit Karte neu gestartet.
Nach kurzer Prüfung fing die Zoe ihr Liedchen an zu pfeifen.
Keine 20s später gingen Lüfter an - mit ziemlichem Gebrumm denke ich hier auch der Wärmepumpenkompressor.
Auf einmal, zack Ladung aus, Lüfter aus und Fehler wie im Threadthema. Also mit den restlichen 62% ab nach Hause und dieses Forum durchstöbert.
Viele der Tipps und Tricks funktionierten nicht, selbst das über Nacht stehen lassen nicht.
Mir fiel dann in einem Kommentar auf, dass man einfach die Ladung, trotz Fehler erneut starten solle und siehe da -
Mit Bettermann-Box und Adapter auf Schuko fing die Zoe Tatsache wieder zu laden an.
ZE = blau - pulsierend,
Fehlermeldung weg, als wenn sie nie da gewesen wäre.
Alles wieder abgestöpselt und gleich danach die 22kW-Ladung mit 3Phasen getestet. Lief auch super. Nun wieder 100km drauf gefahren und erneute Ladung an der Betterman-Box ohne Probleme.
Nun habe ich den Ladesäulenbetreiber angeschrieben und alles beschrieben, wie es vorgefallen ist.
Mal schauen was er da prüfen kann und was genau raus kommt.
Grüße
Lenzano
Überprüfung....
Überprüfung....
Grüße
Lenzano
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Habe seit Samstag meinen Zoe und hatte gestern auch die Fehlermeldung - zuhause!
Lade mit mobiler Bettermann-Box, an der das Typ2-Kabel direkt befestigt ist (Box hat also keine Steckdose).
32A eingestellt, mehrmals versucht zu laden, immer die Fehlermeldung bekommen und am Ende ging gar nichts mehr (Werkstattsymbol). Zoe abgestöpselt und abgeschlossen, einige Minuten später wieder hin und siehe da, das Symbol ist verschwunden.
16A eingestellt, eingstöpselt, Ladevorgang startet.
Poti an Wallbox hochgedreht, Zoe lädt schneller (Restlaufzeit wird geringer). Muss heute noch mal prüfen, ob er tatsächlich bis 22KW hochgeht beim Laden.
Für mich ist jetzt die Frage, wo das Problem liegt: Auto, Wallbox, Elektroinstallation (ist ja überall noch Garantie drauf )
Melde ich auch mal zu der Thematik. Mein Zoe hatte das auch mal, nur haben leider überhaupt keine Versuche gebracht das Problem zu lösen. Weder an einer normalen Ladesäule (mehrere ausprobiert), noch an meiner crOhm-Box mit verschiedenen Einstellungen. Auch nicht über Nacht warten oder mit Fehlermeldung zu Laden. Mein Zoe hat überhaupt nichts mehr gemacht, auch wenn die Meldung als abundzu wegging, kam sie sofort beim Versuch zu Laden erneut.
Einzige Lösung war (und jetzt Achtung!!), meinen Zoe mit den restlichen 30km zum Händler zu bringen und von diesem den KOMPLETTEN Batterielader zu tauschen. Zum Glück ging das noch komplett auf Garantie, weil es eine Reperatur von ca. 4000€ waren.
Das Problem an sich konnte nie genau lokalisiert werden, nach dem Tausch hatte ich aber nie wieder Probleme mit Ladeabbrüche oder "Batterieladung unmöglich"-Meldungen.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Meine Zoe steht mit den EnBW-Säulen auf Kriegsfuß. Aber es kommt keine Fehlermeldung, es gibt ein endloses "Prüfung läuft", obwohl das Relais der Box schon hörbar abgefallen ist.
Gestern hatte ich in Karlsruhe nach 2 EnBW-Säulen die Schnauze voll (auch keine Zeit mehr) und bin an die RWE beim Autoklub/ Schwimmbad angefahren. Die hat zwar auch nur die Hotline anbekommen, aber immerhin gab's Strom.
Gibt's bei den EnBW-Säulen eigentlich einen Trick? MIt car2go-Autos bin ich an den Säulen auch schon gut dreimal gescheitert. Karte hinhalten, Klappe auf, Stecker in die Säule, Stecker ins Auto und gut, oder? Säule behauptet sogar "Ladung läuft"...nur das Auto ist anderer Meinung.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Hatte noch nie Probleme bei EnBW Säulen. Vielleicht lässt du dir zuviel Zeit zwischen Stecker in die Säule und Stecker ins Auto? Weil bei mir hab ich bisher noch nie Probleme gehabt mit den EnBW Säulen, ging immer sofort los nach dem EInstecken ins Auto.umberto hat geschrieben:Meine Zoe steht mit den EnBW-Säulen auf Kriegsfuß. Aber es kommt keine Fehlermeldung, es gibt ein endloses "Prüfung läuft", obwohl das Relais der Box schon hörbar abgefallen ist.
Gruss
Umbi
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1034
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1831
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2933
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2481
