Seltsames Knacken
Seltsames Knacken
Servus,
mir ist da bei meinem R240er etwas aufgefallen, wovon ich nicht weiß ob es ein Problem oder einfach normal ist.
Ab und zu höre/spüre ich ein Knacken...ich meine es aus Richtung Motorraum/vordere Räder zu hören und am Bremspedal zu spüren. Es kommt für mein Laienempfinden total unregelmäßig...vornehmlich jedoch beim anfahren
Also Szenario: Man steht an der Ampel, Ampel wird grün, man tritt aufs Gas und bei etwa 20 km/h macht es auf einmal vorne "Klack". Nicht laut oder gefährlich klingend...ich versteh nur einfach nicht was das sein könnte.
Lenkeinschlag KÖNNTE auch etwas damit zu tun haben.
Kennt das jemand?
Kennt das jemand?
Re: Seltsames Knacken
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Elektrolurch
Ok...Nachtrag:
Ich hab das jetzt mal bei einer Testfahrt analysiert:
Es stimmt, dass das Knacken erstmalig auftritt wenn man die 40 km/h überschreitet. Ok...ABS-Eichung...von mir aus.
Ab dann tritt das knacken aber immer (bzw. seltsamerweise FAST immer) auf, wenn einer von 2 Fällen eintritt:
a) Man verzögert unter die 25 km/h Schwelle...z.b. beim Bremsen vor einer Kreuzung
b) Man fährt aus dem Stand los...nach ca 2 Sekunden.
Ich bin eben gerade eine lange Straße mit gefühlten 20 Kreuzungen gefahren...und da kam es echt wie ein Uhrwerk.
Ranfahren an die Kreuzung..."klack"...losfahren, 2 Sekunden beschleunigt..."klack"
Ohne Fachwissen meinerseits...könnten das die mechanischen Bremsen sein, die erst unterhalb von einer bestimmten Geschwindigkeitsschwelle aktiviert werden? Wobei das weder das "klack" beim Anfahren erklärt noch die Tatsache dass sich auf meine ursprüngliche Frage hin nicht 50 Zoofahrer gemeldet haben mit den Worten "Hat jede Zoe"
Probiere ich morgen gerne mal aus ob es das sein könnte, aber aus dem Bauch raus:
Zu leise, zu sehr aus Richtung Bremse/Motorraum und klingt so überhaupt nicht nach Verriegelung.
Ausserdem bleibt das Argument bestehen: Dann hätte es 50 Leute geben müssen die gesagt hätten "Ist normal"
Ich bin nächste Woche wahrscheinlich zum Reifenwechsel beim ...dann sprech ich es mal an.
- Hat sich bedankt: 427 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Das mit den klackenden Bremsbelägen hatten wir aber auch schon mal hier im Forum. Aber das waren meist Autos mit ein paar mehr km auf der Uhr (dein R240 scheint ja noch relativ neu zu sein).
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Bei wurde wegen eines Knackens bei flott gefahrenen Rechtskurven, im Idealfall mit einer Bodenwelle der linke Kotflügel getauscht. Ich konnte das zuerst nicht glauben, ich dachte eher an den Bereich Radaufhängung, aber mit dem neuen Kotflügel ist es tatsächlich verschwunden.
Anscheinend reißen die Kotflügel immer wal wieder, dann knacken sie bei einer Verwindung der Karosserie.
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3662
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1094
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 494
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 377
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
