Knacken aus dem Kofferraum
Re: Knacken aus dem Kofferraum
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
der Händler konnte unter dieser Nummer nichts finden [mod: Schimpfwort entfernt]
Zuletzt geändert von MaXx.Grr am Do 27. Aug 2020, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Schimpfwort entfernt
- VogelDaniel
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Mein Knacken habe ich mit zwei Filzgleitern schnell wegbekommen, da habe ich wohl Glück gehabt. -In der Kofferraumklappe sind die hellen Plastikabdeckungen links und rechts neben der Scheibe etwas locker. So klackerte ein Teil immer direkt an die Scheibe. So habe ich einen Filzgleiter genau auf die Stelle geklebt, also quasi zwischen Scheibe und Plastikteil geklemmt, so dass man es nicht sieht.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Bei unserer Zoe ist jetzt das Knacken auch beseitigt worden. Lt. Werkstatt war ein Verstärkungsblech an der rechten C-Säule vom Werk her nicht richtig verklebt und hatte sich gelöst. Beim Verwinden der Karosserie wurde das Blech wieder an die Klebestelle gedrückt, um sich anschließend wieder durch einen „Klack“ zu lösen. Es wurde ein neues Blech „fachgerecht“ verklebt und somit sollte das Geräusch zukünftig nicht mehr auftauchen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Zoe R110 Z.E. 50, Bj. 03/2020
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Moin,
das Renault neuerdings "Bleche einklebt" wäre mir neu.
Ich glaube eher die Werkstatt hat Dir eine Bären aufgebunden !
Wie auch in der "Actis" beschrieben, werden die Schweißpunkte an der C-Säule mit einen Dorn bearbeitet um die Verspannungen im Blech zu beseitigen.
Was aber nicht immer zur Lösung des Problem führt.
Gesendet von meiner ZOE.
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1137
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 564
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 440
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Knarzen / Knacken Sitze
Antworten: 5von devfaz » Di 21. Mai 2024, 19:54 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 298
Letzter Beitrag von alw
Do 23. Mai 2024, 10:48
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1283
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
