5 Tage und 140km später ...
Re: 5 Tage und 140km später ...
- Danke erhalten: 446 Mal
Der ärgert dich
Ich glaub echt net, dass das ein Software Problem ist.
Eher ein mechanisches, das vll irgendwo ein Kontakt net ok is oder so und das vll auslöst.
Ich hoffe, die Renault Techniker finden das heraus!
- Danke erhalten: 18 Mal
- golfsierra
Nun, da letzte Woche leider BEIDE Z.E.-geschulten Mitarbeiter auf Urlaub waren stand mein ZöZE nur "zur Beobachtung" durch den Verkäufer dort und wird erst morgen genau begutachtet werden. Ich fahre in der Zwischenzeit mit einem Leih-Twizy was bei dem schönen Wetter eigentlich recht witzig ist
Werde aber selbstverständlich über weitere Updates berichten ...
S 70D
- golfsierra
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 3157 Mal
- golfsierra
das beunruhigende dabei ist, dass die doch gravierenden fehler zwar angezeigt wurden, aber angeblich nicht im fehlerspeicher auftauchen. das wäre grob fehlerhaft bis fahrlässig! das muss man sich bei so einem modernen auto einmal auf der zunge zergehen lassen.
kannst du einmal nachfragen, ob jemand in der werkstatt etwas über die eingsetzten bus- und betreibssysteme wissen?
ach noch eines:
zähle die reparaturversuche mit: nach 3 erfolglosen reparaturen kann man austausch oder wandlung einfordern.
das ist dann komfortable als über monate hinweg einen vertrackten fehler suchen zu lassen.
ach noch eines:
- golfsierra
habe ZöZE soeben aus dem "Spital" abgeholt ... der Schuldige wurde gefunden
Es war die Pulsbox! Wenn ich das richtig verstanden habe regelt das Teil die Ladung der 12V Batterie ... da das Teil aber falsche Werte gegeben hat kam es zu Problemen zwischen 400V und Nachladen der 12V und dann ist eben die Steuerelektronik ausgestiegen und hat Fehlermeldungen angezeigt ...
Dass solche Anzeigefehler nicht protokolliert werden mag blöd sein hat aber mit fahrlässig meiner Meinung nach nichts zu tun ...
Ich habe festgestellt dass alle Beteiligten höchst professionell und kundenorientiert an der raschen Behebung des Fehlers gearbeitet haben ... und da es natürlich noch an Erfahrungswerten mangelt dauert so etwas halt ein bisschen länger als bei einem Fahrzeug dessen Technik schon jahrelang am Markt ist ...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
S 70D
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1415
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Garantie verloren aufgrund zu später Service-Anzeige im Display
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 1. Jun 2024, 17:58Antworten: 30
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Metscho » Mi 29. Mai 2024, 18:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 30
- 1782
Wiener Elektro Tage 13. - 17. Sept.
von luig » Fr 15. Sep 2023, 10:52 » in Veranstaltungen - 0
- 595
Letzter Beitrag von luig
