Akku defekt? SoC max. 95%
Moin,
meine "Reisschüssel" macht weiterhin Probleme, so dass ich von dem Auto langsam die Sch..... voll habe.
Aktuelle Problematik, abgesehen dass die Akkuheizung nur funktioniert wie sie lustig ist. Der Akku lädt nur noch bis 95% SoC! Letztens zählte die Anzeige bei 10A und 88% nach ein paar Minuten im Sekundentakt die Kilometer hoch und war in 10-15 Sekunden bei 95% SoC. Das kenne ich noch von alten Handyakkus, die keine richtige Kapazität mehr habe und dann schnell voll sind aber auch genauso schnell leer. Wenn ich alles zurücksetze zeig mir der Boardcomputer eine max. Reichweite bei 100% von nur knapp 365km an das waren Mal knapp 400km wo er neu war.
Aktuell bin ich in den 9 Monaten, ~19.100km gefahren und das Fahrzeug war 2 Monate in der Werkstatt.
Hört sich für mich nach einem Akkudefekt an. Was meint ihr ?
MG Marvel R Performance, PrismBlue, Braunes Interieur
Re: Akku defekt? SoC max. 95%
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Kann natürlich sein, das der Akku einen defekt hat. Den Akku kann man ja analysieren lassen. Aber nich beim Händler, der kann das gar nicht so genau.
Schau dir mal das Video dazu an.
https://www.youtube.com/watch?v=Ny756GBgfQI
MG Marvel R Performance / Prism Blue / grauer Innenraum
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 480 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1217 Mal
- Danke erhalten: 1601 Mal
Ich würde zunächst versuchen, zu balancieren und zu kalibrieren.
Balancieren: Sicher gehen, dass kein Ladelimit eingestellt ist. Dann mit AC auf 100 Prozent laden und dann noch einige Stunden stecken lassen. Normal reicht einmal, aber da bei Dir etwas nicht zu stimmen scheint, würde ich das über einige Wochen zwei oder dreimal machen. Beim Balancieren wird sichergestellt, dass alle Zellen die gleiche Spannung haben. Viele Autos machen das nur bei 100 Prozent.
Kalibrieren: Akku so nah wie möglich an 0 Prozent nutzen und dann per AC in einem Rutsch auf 100 Prozent laden und noch etwas stecken lassen. Kann man auch zwei oder dreimal machen. Beim Kalibrieren lernt das Battery Management System, bei welcher Spannung der Akku leer ist, und bei welcher voll.
Wenn das Verhalten dann immer noch komisch ist, dann stimmt etwas nicht.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Steht so auch in der MG4 Anleitung:
"Schnellladung" (Seite 187)
Hinweis: Aus Gründen der Sicherheit und Nutzungsdauer
der Hochvoltbatterie wird die Batterie beim
Laden mit einer Schnellladestation nicht vollständig
geladen. Im Kombiinstrument können deshalb weniger
als 100 % Power angezeigt werden. Vor einer längeren
Reise empfiehlt sich das Laden mit einer Ladestation
für langsames Laden.
MG4 Comfort 2023 / Fiat 500e Icon 2021
Zurück zu „Marvel R Electric - Batterie, Reichweite“
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1410
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Letzter Beitrag von Gearsen « Sa 20. Apr 2024, 14:42Antworten: 11
Verfasst in Kona Elektro - Batterie, Reichweitevon Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 11
- 2155
- 1139
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 630
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 989
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
