Vehicle to Load Adapter selber bauen, DIY V2L
Re: Vehicle to Load Adapter selber bauen, DIY V2L
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Farbring rot, rot, schwarz, schwarz, braun sind 220 Ohm Toleranz 1% wenn ich das auf dem Foto richtig deute. Unter dem obigen Link kannst du es auch selber rausfinden.
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Frage an die Bastler hier: statt des normalen Widerstandes könnte man doch auch einen PTC verwenden und so den Stecker gegen Überhitzung schützen, oder ?
Bitte holt Sie raus:
https://www.t-online.de/nachrichten/aus ... rauen.html
Welche Überhitzung? Ich habe heute mal einen 454Ohm Widerstand an 12V angeschlossen. Wie zu erwarten lagen 26,4mA an. Es ergab sich eine Leistung 0.316W. Das Teil wurde gerade mal lauwarm. Ich denke der Widerstand hat eine Leistung von 0.6W und soweit ich es Verstanden, korrigiert mich wenn ich falsch liege, braucht es den Widerstand nur um Saft aus der Batterie zu ziehen also ähnlich einer Kennung.
Doch nicht der Widerstand. Der Stecker bei schlechtem Kontakt / zu hoher Last.
Steht nicht irgendwo das bis zu 2,5kW max sind. Das sollte doch für den Stecker machbar sein. Frage hat schon jemand 2.5kW dauerhaft gezogen?
Hallo Leute!
Der originale Adapter kostet inzwischen 515 Euro (!).
Ich habe noch eine Frage zum Selbstbau: ich habe günstig eine einphasige Typ2 Kupplung bekommen, bei welcher serienmäßig zwischen CP und PE ein Widerstand von 219 Ohm anliegt. Leider ist der Kupplungsstecker nicht zum Öffnen – würde der V2L-Nachbau mit diesem Wert auch funktionieren oder müssen CP und PE widerstandslos verbunden sein? Blöd nur, dass ich den Stecker nicht aufbekomme…..
Was passiert im worst case, wenn ich es mit diesem Widerstandswert versuche? Der Widerstand PP – PE ist kein Problem, da komme ich dran, weil vom PP aus eine Litze im Kabel mitverbaut ist, die gibt es für CP leider nicht…
Danke für eure Hilfe – LG Chris
Hier ist deine Antwort!DIY-V2L hat geschrieben: ↑ Ein Schalter ist beim MG (Gott sei Dank) nicht nötig. Du kannst den CP auch über einen Widerstand auf PE legen. Auch hier hatte ich beim Probieren den 220 Ohm Widerstand mal drin. Hat auch funktioniert. Aber ich sehe keine Notwendigkeit für den Widerstand.
Der Ioniq scheint zur Freigabe das Siganl über den Schalter zeitversetzt zu benötigen, also erst den Stecker einstecken, dann den Schalter betätigen. China sei Dank ist das dem MG egal. Statische Verschaltung, Einstecken und schon sieht man im Entlademenü: Entladen beginnen..... Nach Aktivierung dauert es gefühlt ein paar Sekunden.... und es geht ein Licht auf
- Danke erhalten: 35 Mal
Hi,
erstmal ein großes Danke an alle fürs Teilen ihrer Erfahrungen.
Ich bin seid letzter Woche auch stolzer Besitzer eines ZS Facelift.
Heute habe ich es endlich mal geschafft den Stecker und Kabel fertig zu machen.
Verwendet habe ich einen 470 Ohm Widerstand zwischen CP und PE.
Er erkennt zwar den Stecker als Entladeadapter und die Funktionen lässt sich auch aktivieren aber sie bleibt nicht dauerhaft aktiv.
Es läuft für wenige Minuten dann bricht er ab baut aber kurz danach die Versorgung wieder von allein auf ohne zutun...
Das wiederholt sich dann..
Hoffe nur es ist kein Bug oder ein Problem mit dem Wandler.
Werde morgen mal 2 x 220 Ohm in Reihe probieren...
Mario
Mario
Zurück zu „ZS EV - Laden, Ladeequipment“
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 2130
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1183
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1275
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 709
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 616
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
