ZS EV Standard Range Ladeleistung
Re: ZS EV Standard Range Ladeleistung
- Danke erhalten: 60 Mal
Da es immer wieder Fragen zur Ladeleistung
des kleinen Akkus mit den LFP-Zellen im Winter gibt,
habe ich mal ein paar Werte festgehalten.
Ich habe heute 08:20 Uhr bei 5 Grad Außentemperatur
meinen ZS EV SR mit 32% SoC an einen 50 KW Triple Charger angeschlossen.
Die Fahrt dorthin ging nur wenige hundert Meter, die Batterie war somit kalt.
Anzeige in der iSMART App jeweils Minuten nach Ladebeginn:
1 min 33% 27,20 kW Vorheizvorgang
11 min 41% 31,01 kW Vorheizvorgang
23 min 54% 36,06 kW Vorheizvorgang
29 min 63% 44,46 kW
31 min 66% 47,15 kW
36 min 74% 44,62 kW
41 min 80% 38,07 kW
45 min 85% 31,50 kW
50 min 89% 24,62 kW
55 min 93% 18,81 kW
60 min 96% (Ladeleistung vergessen festzuhalten)
Nach 60 min wurde der Ladevorgang beendet.
Dabei wurde von 32% auf 96% = 64% geladen, d.h. ca. 32,2 kWh.
Anzeige Ladesäule: 34,5 kWh geliefert
Daraus ergeben sich Ladeverluste von 2,3 kWh
bzw. 6,7% inkl. der Batterieheizung am Anfang des Ladevorgangs
Jens
29 min 63% 44,46 kW
31 min 66% 47,15 kW
36 min 74% 44,62 kW
41 min 80% 38,07 kW
45 min 85% 31,50 kW
50 min 89% 24,62 kW
55 min 93% 18,81 kW
Jens
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 365 Mal
also selbst 20 Minuten vorheizen und dann sollten ja die 5-80% in 40 Minuten machbar sein.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Das sieht eigentlich gut aus. Vor einigen Wochen habe ich mal bei Minusgraden das Fahrzeug für ca. 30 Minuten am McDonalds an den 150kw Schnelllader angeschlossen, auch ohne Vorheizen, da hatte ich im Schnitt nur 15kw Ladeleistung, fand ich dann nicht so toll. Wenn ich wirklich Bedarf gehabt hätte, hätte ich natürlich vorher auch die Akkuheizung angeschaltet, war für mich ein Test, wie ein worst-scenario aussehen könnte. Vielleicht hätte er ja danach irgendwann bei erreichen der Temperatur schneller geladen...jmu69 hat geschrieben: ↑ Da es immer wieder Fragen zur Ladeleistung
29 min 63% 44,46 kW
31 min 66% 47,15 kW
36 min 74% 44,62 kW
41 min 80% 38,07 kW
45 min 85% 31,50 kW
50 min 89% 24,62 kW
55 min 93% 18,81 kW
Jens
ZS EV SR / Luxury / Diamond Red, Bestellt 29.03.2022 / UVLT 25.09.2022 / Abholung: 23.09.2022
Hing noch einer an der Ladesäule dran? Wer zuerst kommt, bekommt die meiste Ladeleistung.
Neee, das ist ein neuer McDonalds mit 2 frischen neuen 150kw Ladesäulen, da aber nicht so nahe an der AB und gleich neben dem Aldi mit der günstigeren Ladesäule, lädt da kaum jemand, ich lade meistens eher am Aldi während dem Einkauf, aber an dem Tag war Akku so um 30% und wollte mal schauen, was da geht ohne Vorheizen...
heute poste ich mal eine Messreihe von gestern bei 0 Grad Außentemperatur
und 23% Restladung meines ZS EV SR mit LFP-Zellen.
Akku war kalt, wie man an der halben Stunde Vorheizvorgang sehen kann.
Die Werte sind die aus der iSMART App jeweils x Minuten nach Ladebeginn.
1 min 24% 24,98 kW Vorheizvorgang
2 min 25% 24,91 kW Vorheizvorgang
5 min 28% 24,53 kW Vorheizvorgang
10 min 32% 26,48 kW Vorheizvorgang
15 min 37% 30,34 kW Vorheizvorgang
20 min 42% 33,80 kW Vorheizvorgang
25 min 48% 34,89 kW Vorheizvorgang
30 min 54% 37,36 kW Vorheizvorgang
35 min 60% 43,88 kW
40 min 68% 48,75 kW
45 min 78% 40,54 kW
50 min 87% 28,26 kW
55 min 93% 19,16 kW
60 min 97% 11,64 kW
65 min 99% 6,92 kW
Nach 65 min wurde der Ladevorgang beendet.
Dabei wurde von 23% auf 99% = 76% geladen,
d.h. 76% von 50,3 kWh entsprechen etwa 38,2 kWh.
Anzeige Ladesäule: 35,31 kWh geliefert
Laut Anzeigen wurde mehr geladen als geliefert.
Also entweder
[1] haben sich mein Auto und die Säule zum Nobelpreis in Physik qualifiziert oder
[2] der Akku hat keine 50,3 kWh (mehr) oder
{3] die Prozentanzeige meines Autos ist recht ungenau.
Am liebsten wäre mir [1].
Da das aber wohl eher nicht der Fall ist,
hoffe ich, dass der Grund in [3] statt in [2] liegt.
Die 50,3 kWh ist die einzige offizielle Angabe zur Akkukapazität, die ich kenne.
Deshalb rechne ich mit dieser.
Hat jemand eine Idee, wie man die reale Netto-Akkukapazität messen kann?
Jens
35 min 60% 43,88 kW
40 min 68% 48,75 kW
45 min 78% 40,54 kW
50 min 87% 28,26 kW
55 min 93% 19,16 kW
60 min 97% 11,64 kW
65 min 99% 6,92 kW
Also entweder
Jens
Hatte gestern am Schnelllader ein ähnliches Verhalten bei ca. 0°C. Hatte 26% vor dem Ladevorgang, geladen wurden 30,2kWh, allerdings in nur 40 Minuten, habe da Ladegeschwindigkeiten von bis zu 50kW gesehen (war aber nicht an der Ladesäule, daher auch keine Ladekurve). Was mich wundert, mir macht es den Eindruck, als würde bei Kälte der Akku gerne on 85/90% recht schnell auf 100% springen. Reichweite fällt dann auch recht schnell. Hatte auch vor ein paar Tagen den Effekt, dass ich ca. 30km fahren konnte, und die Akkuanzeige sich nicht von 58% bewegt hat...jmu69 hat geschrieben: ↑ Hallo,
35 min 60% 43,88 kW
40 min 68% 48,75 kW
45 min 78% 40,54 kW
50 min 87% 28,26 kW
55 min 93% 19,16 kW
60 min 97% 11,64 kW
65 min 99% 6,92 kW
Also entweder
Jens
Allerdings habe ich noch nicht das Gefühl gehabt, dass das Fahrzeug dadurch deutlich weniger Reichweite hat (abgesehen von erhöhtem Verbrauch durch Heizung).
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Recht ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht, allerdings noch eine Beobachtung mehr. Dazu später.
Ich habe meinen ZS EV SR seit Anfang Oktober 22. In diesen Tagen war es noch sehr warm, 20° und etwas mehr. Ein erster Versuch an einer HPC Säule zeigte zumindest kurzzeitig einen Wert von 72 KW Ladeleistung.
Aber nun zum Winterbetrieb, der für uns mit einer Langstrecke nach Schweden begann, 800 Kilometer. Es war Mitte Dezember. Losgefahren hier Nähe Bremen bei Nacht, Temperatur - 10 °C. Vor dem ersten Ladestop die Batterievorheizung angemacht, man konnte aber nirgends kontrollieren, ob sie geht. Keine mehr Ampere beim Einschalten. Ladestrom an Ionity: 28 KW. Kein Stück mehr. Die nächsten beiden Ladestops, auch mit Vorheizung etwa 20 Minuten vorher, etwa alle 120-150 Kilometer, zeigten dasselbe. Mehr als 32 KW hab ich nicht gesehen. Dann die nächsten drei Ladestops ohne Vorheizung - auch 30-32 KW, immer nur bei Ionity an den 350-KW-Ladern, dasselbe. Also Vorheizung ohne erkennbaren Einfluss.
Auf der Rückfahrt war es rund 10 Grad wärmer, also um den Gefrierpunkt. Die Ladeleistung erreichte maximal 50 KW, wobei mit/ohne Vorheizung ohne erkennbaren Einfluss war.
Ich machte einen Werkstatttermin aus, um die offensichtlich nicht funktionierende Vorheizung reparieren zu lassen. Der Termin war 4 Wochen in der Zukunft. Aber zwei Tage nachdem ich den Termin gemacht habe, funktionierte plötzlich die Batterievorheizung. Nach dem Einschalten sprang der Strom schlagartig um gut 10 A an, hatte er vorher nie gemacht. Ich konnte bis jetzt allerdings die Wirkung auf den Ladestrom noch nicht testen, weil der nächste Schnellader mit mehr als 50KW 50 Kilometer von uns weg ist.
Glaube ich an Geister? Warum geht plötzlich, zwei Tage nachdem ich den Werkstatttermin gemacht habe, und wenige Tage, nachdem ich dieses Verhalten auf Facebook publik gemacht habe, die Batterievorheizung, die definitiv vorher nicht ging?
Sei es wie es sei - LFP und Kälte haben ein Problem. Wenn die Vorheizung geht, dazu ist sie schließlich da, kann man damit leben. Es müssen ja nicht bei jeder Temperatur 70 KW sein.
Nun mal ein paar Messwerte von heute früh.
Mein ZS EV SR wurde mit kalter Batterie und 30% SoC
bei -7 Grad Celsius an den Schnelllader angeschlossen:
1 min 31% 15,02 kW
3 min 32% 15,41 kW
5 min 34% 15,93 kW
10 min 40% 17,79 kW
15 min 46% 21,06 kW
20 min 52% 24,87 kW
25 min 57% 29,21 kW
30 min 62% 29,38 kW
35 min 67% 24,82 kW
40 min 74% 23,60 kW
45 min 82% 26,26 kW
50 min 89% 21,70 kW
55 min 94% 15,06 kW
60 min 98% vergessen festzuhalten
Nach 60 min habe ich das Laden beendet.
Gelieferte Menge laut Ladesäule: 24,7 kWh
Für 68% Aufladung (von 30% auf 98%) wurde also weniger als 50%
der Strommenge der offiziellen Batteriekapazität von 50,3 kWh benötigt!
Wird meine Netto-Batteriekapazität immer weniger?
Laut Pruduktbroschüre des ZS EV dauert das Aufladen von 30% auf 80% 30 min.
Unter den kalten Bedingungen hat es bei mir von 30% auf 82% 45 min gedauert,
also die Hälfte länger. Ich finde, damit kann man ja noch halbwegs leben.
Mit diesem Beitrag habe ich nun Messwerte von Ladekurven bei +5, 0 und -7 Grad Celsius veröffentlicht.
Ich denke, damit bekommt man einen recht guten Eindruck,
wie sich das Laden der LFP-Zellen im Winter gestaltet.
Jens
1 min 31% 15,02 kW
3 min 32% 15,41 kW
5 min 34% 15,93 kW
10 min 40% 17,79 kW
15 min 46% 21,06 kW
20 min 52% 24,87 kW
25 min 57% 29,21 kW
30 min 62% 29,38 kW
35 min 67% 24,82 kW
40 min 74% 23,60 kW
45 min 82% 26,26 kW
50 min 89% 21,70 kW
55 min 94% 15,06 kW
Jens
Zurück zu „ZS EV - Laden, Ladeequipment“
Unterschied Standard, Comford und Luxury
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Do 8. Jun 2023, 13:39Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Katrin1990 » Fr 2. Jun 2023, 17:20 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 3732
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 372von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 372
- 23170
Do 2. Mai 2024, 16:46
Abschluss oben Heckklappe Standard
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Do 27. Jul 2023, 21:18Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon V-Strom1000 » Do 27. Jul 2023, 09:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 457
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 616
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
Tesla Berichterstattung im Standard
Antworten: 57von Meinereiner » Fr 28. Jul 2023, 17:44 » in Allgemeine Themen - 57
- 3501
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 5. Jan 2024, 19:41
