Vehicle to Load Adapter selber bauen, DIY V2L
Re: Vehicle to Load Adapter selber bauen, DIY V2L
Nach Normreihe gibt es 390 und dann 470 Ohm.... Hab das jetzt nicht verifiziert, aber es könnten 390 Ohm reichen. Sonst nimm einen x-beliebigen 470 Ohm Widerstand mit mehr als 0,5W. Das sollte in jedem Fall funktionieren. Ich bin auf die 440 Ohm nur gekommen, weil bei dem Stecker 2x 220 Ohm dabei waren. Mit 220 Ohm kodiert man das Kabel auf 32A Belastbarkeit. Da der Stecker für 32A ausgelegt ist, wurden entsprechende Widerstände mitgeliefert. Aus Bequemlichkeit habe ich beide in Reihe geschaltet eingesetzt.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Teile sind bestellt. Stecker von Ali. Rest günstige Verwertung von zu Hause. Komme auch unter 50 raus. Bei MG kostet die 3 Steckdose übrigens inzwischen 399,-.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Mag mal einer ein Foto nach Löten und vor Zusammenschrauben einstellen?
Ich würde 2x PE (von Schuko und von Typ2) sowie PP (mit Widerstand) CP in eine WAGO klemmen. Wie macht ihr das?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Zurück zu „ZS EV - Laden, Ladeequipment“
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 2131
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1184
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1277
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 711
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 620
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
