Batterie vorwärmen
Re: Batterie vorwärmen
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
wenn du nur entspannt dahin fährst brauchst nicht heizen, wenn du die volle Leistung abrufen willst dann sollte er schon etwas wärmer sein.
Kein Einzelfall - hab das selbe Problem, egal wie ich es mache „Ausfall“ - gibt‘s einen Tipp dazu oder muss ich den Händler einschalten - ich hab meine erst seit 2 WochenQ-Treiber hat geschrieben: ↑ Moinsen zusammen,
Wenn ich über die ismart App versuche die Akku Heizung zu aktivieren dann kommt nach ein paar Sekunden die Rückmeldung:" Ausfall des Heizsystems des Akku Packs". Bin ich Einzelfall? Gibt es weitere? Was war die Lösung?
Gruß aus OWL
Werner
MG ZS EV LR LUX FL
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Du kannst die Batterie nicht per APP vorwärmen, das musst du in den Fahrzeug Einstellungen (Lademanagment) aktivieren, dann wird die Batterie im Betrieb vorgewärmt!
ZS EV Standard / Luxury bestellt 29.11.2021 Ausgeliefert 14.06.2022
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Korrekt, da lag ich falsch. In dem Menüpunkt war ich noch nie drin, da ich diese Funktion nicht nutze
Funktion ist dort tatsächlich vorhanden. Jedoch denke ich das Sie dort nur Sinn macht, wenn ich auch das Laden Allgemein Plane.
Die Funktion des Vorwärmens im Fahrzeug zu Aktivieren ist meiner Meinung nach Sinniger zu nutzen, wenn man den Wagen nach der Fahrt an die Säule klemmt und dann während der fahrt Vorwärmt.
Das ist richtig. Ich denke zudem auch, dass MG diese Vorwärmfunktion in der App nachgeliefert hat, diese allerdings in der Fahrzeugsoftware garnicht vorgesehen ist. Deshalb wird es auch die Fehlermeldung geben. Ich denke die Software im Auto ist so ausgelegt, dass man nur im Fahren den Akku, nach Aktivierung, vorwärmen kann und nicht im Stand. Ich werde es mal demnächst ausprobieren.
MG ZS EV Luxury Long Range
Zurück zu „ZS EV - Laden, Ladeequipment“
Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Antworten: 7von topek » Mo 20. Nov 2023, 17:38 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1192
Letzter Beitrag von Mola
Di 21. Nov 2023, 12:34
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2359
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
- 4026
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von EinCeller « Fr 7. Jun 2024, 22:23Antworten: 21
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 21
- 1304
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 527
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
