DC laden nur im abgeschlossenen Zustand?
Re: DC laden nur im abgeschlossenen Zustand?
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Der MG hat im Mai 22 noch mit 90 kW an der 150 kW-Säule geladen. Danach habe ich bis vor 1 Woche selten 1 Typ2-Säule benutzt. Das hat schon mehreren Anläuf gebraucht.
Das Update erfolgte wegen der Servicemeldung und zuletzt wegen der leeren Starterbatterie.
Hat nicht geholfen. Diese war nach meinem Urlaub wieder leergesaugt.
wir gehen mit diesem Planeten um, als hätten wir noch einen Zweiten im Kofferraum
MG ZS ev LongR Lux seit 03/2022
Heute konnte ich wieder fast reibungslos laden.
An Typ 2 mit 10 kW und an DC (150kW-Säule) mit 71 kW.
Nur es dauert bei AC immer ewig bis die Säulen den Stecker frei gibt.
An AC vom PKW aus beendet und bei DC an der Säule gestoppt.
Wie bekommt ihr den Typ2-Stecker wieder frei?
Ich muss den Ladevorgang immer über die Ladekarte an der Säule starten. Sonst passiert nichts.
Schuko und CEE starten selber nach ein paar Sekunden.
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Also ich hatte bis Dienstag nie Probleme mit dem Laden!jok58 hat geschrieben: ↑ Heute konnte ich wieder fast reibungslos laden.
Ich fahre an die Säule, scanne per APP den QR-Code an der Säule, gehe dann in die ISMART-APP und starte da dann den Ladevorgang.
Sobald ich das ganze beenden will, gehe ich in die Lade-APP, beende den Vorgang! Dann öffne ich das Auto und nehme den Stecker ab!
Bis Dienstag Reibungslos funktioniert. Habe gestern 2 Updates aufgespielt bekommen, 1 wegen des Ladeproblems und das 2 wegen der Service Meldung im Cockpit, mal schauen ob es was gebracht hat!
ZS EV Standard / Luxury bestellt 29.11.2021 Ausgeliefert 14.06.2022
Ich erwarte nur von einem E-Auto, dass es reibungslos funktioniert.
D.h. dass ich es verleihen kann in dem ich meinen Schlüssel und meine Ladekarte jemandem gebe und er los fahren kann.
Das diese Person sich erst eine App installieren soll, und dann versuchen soll ob das Auto nur abgeschlossen lädt und der Stecker evtl. so oder so befreit werden kann ist für mich nicht in Ordnung.
Ad JenneK
Geht es bei Dir auch wieder?
Ich verstehe nicht warum es eine Zeit an bekannten Säulen nicht mehr ging.
Hatten die Grünen den Strom gesperrt?
Code: Alles auswählen
Heute wieder ca. 10 erfolglose Versuche an 4 Typ 2 Säulen mit verschiedenen Ladekarten. Geht mir auf den Keks.
Haben andere Marken auch diese Probleme?
Rückkehr zum Verbrenner vielleicht sinnvoller?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1218 Mal
- Danke erhalten: 1604 Mal
Ist vermutlich etwas kaputt oder Du machst irgendetwas falsch.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
ich klugscheisse mal:
je nach Säule kann es auch sein, das man eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss. War nicht auch was das man auf "Laden starten" klicken muss am Infotainment-System"
Die Reihenfolge habe ich bisher immer an den Säulen selbst gesehen, wie die das wollen - manchmal sind die Säulen auch mit der Bezahlmethode ziemlich zickig - mit den Karten funktionierts eingentlich immer sehr gut, per App oder per QR Code ist es da meist zickiger
Glücklich mit MG5 SR Comfort
Heute habe ich mir ein Typ 2-Kabel vom Nachbar ausgeliehen :
Die Säule in unserem Ort (EnBw) ging mit meinem Kabel erst nicht. Meldung der Säule : "Ladevorgang durch Auto abgebrochen."
Als ich beim ersten Versuch mit dem Kabel vom Nachbarn (gleich dick, nur anderer Hersteller) Erfolg hatte konnte ich auch mit meinem Kabel laden.
Bei der Säule im Nachbarort (Stadtwerke) ging es mit meinem Kabel erst auch nicht, und mit Nachbars Kabel sofort und danach auch wieder mit meinem Kabel. An dieser Säule habe ich in 6 Monaten nie laden können und bin sie sonst nicht mehr angefahren. Heute wollte ich es wissen.
An der 3-ten Säule (Stadtwerke) klappte es sofort mit meinem Kabel.
Dem Nachbar sei Dank, dass ich sein Kabel erstmal weiter testen kann.
Ablauf :
Bezahlt mit der Shell-Ladekarte.
Immer zuerst das Kabel ins Auto gesteckt und dann in die Ladesäule. Dann die Karte vorgehalten.
Die Identifizierung hat immer geklappt.
Den Ladevorgang gestoppt mit der Shellkarte direkt an der Säule.
Das Befreien des Kabels aus dem Auto ging nicht sofort, wenn der Ladevorgang nicht geklappt hatte.
An allen Säulen haben andere PKW gleichzeitig oder anschliessend geladen.
War es Zufall, oder hat mein Kabel einen Fehler?
Warum konnte ich vor 3 etwa Wochen an den DC-Säulen auf der Autobahn nur bei jeder 3-ten Säule laden. ???
Ich werde weiter berichten.
Ablauf :
Zurück zu „ZS EV - Laden, Ladeequipment“
Handy App erlaubt nur mindedtens 20% akku zustand.
Antworten: 2von ElectricDreams » So 8. Okt 2023, 16:03 » in e-208 - Infotainment - 2
- 1115
Letzter Beitrag von Helfried
So 8. Okt 2023, 18:11
Technischer Zustand der Ladesäulen bei Aldi Süd
Letzter Beitrag von Little Turbo « Mo 3. Jun 2024, 09:07Antworten: 23
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Cassimir » Mo 6. Mai 2024, 15:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 23
- 2677
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1478
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
LADEN im Outlet Center Parndorf
Antworten: 8von Skywalker73 » Do 15. Jun 2023, 11:18 » in Ladesäulen / Status - 8
- 998
Letzter Beitrag von Skywalker73
Sa 17. Jun 2023, 16:30
Ladeverlust beim iV 50 AC Laden
Antworten: 5von infinity » Do 15. Jun 2023, 11:27 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 5
- 1855
Letzter Beitrag von infinity
Mo 19. Jun 2023, 08:55
