V2L-geeigneter Ladeziegel
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Re: V2L-geeigneter Ladeziegel
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Erwartest du, dass ein Ladeziegel als V2L-Adapter fungieren kann? Das sind zwei paar Schuhe. Für einen V2L-Adapter brauchst du einen ~440 Ohm Widerstand zwischen PE und PP - was bei einem Ladeziegel nicht der Fall ist.
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
ich denke er sucht einen Ladeziegel mit dem er vom MG einen anderen per V2L laden kann ohne das der Ziegel abschaltet.
Ah! Dann bin ich leider raus. Habe zwar mal einen Fiat 500e von einem MG5 mit meinem V2L-Adapter geladen, allerdings war das bei der Probefahrt mit dem (unbekannten) Ladeziegel vom Agenten.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2031 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ich hatte 2 versch. Ladeziegel getestet, die beide am KIA EV6 funktionieren.
Bei einem konnte man die PE Prüfung ausschalten, der andre hat ohnehin funktioniert.
Um dann den Twingo zu laden, muss man etwas kreativ sein, und (in einem Zwischenstück) einen der beiden Pole mit PE verbinden,
Dann erkennt der Ladeziegel PE und der Twingo auch
LG Th.
LG Th.
Zurück zu „ZS EV - Allgemeine Themen“
Ladeziegel der an V2L funktioniert
Letzter Beitrag von C-zero75 « Mi 9. Aug 2023, 19:12Antworten: 22
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon C-zero75 » Do 3. Aug 2023, 14:22 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 22
- 2316
Laden mit Ladeziegel über V2L - fehlende Erdung
Letzter Beitrag von fischi « Do 19. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon rolli-d » Do 19. Okt 2023, 18:33 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 929
MG ZS EV 50kWh künftig ohne V2L Funktion?
Antworten: 54von MGBursche » Mi 7. Jun 2023, 09:12 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 54
- 8137
Letzter Beitrag von aserraric
Di 30. Jan 2024, 18:14
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1273
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
V2L derzeit nicht verfügbar
Antworten: 2von Xeno » Do 13. Jul 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 797
Letzter Beitrag von Xeno
Di 25. Jul 2023, 16:31
