Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Moin in die Runde,
wenn ich mich richtig belas, besteht das Heizsystem aus der Wärmepumpe und dem Zusatzheizer.
Weiß jemand bei wie viel Grad Außentemperatur circa die Schwelle zur Einschaltung des Zusatzheizer erreicht ist?
Heute schaltete ich die Automatik für die Heizung/Klima aus und regelte manuell hoch. Später viel mir auf, daß die
Wärme aus den Düsen deutlich abnahm und auch "kühler" blieb.
Beeinflußt der Innensensor für die Automatik auch die manuelle Steuerrung wenn eine gewisse Innenraumtemperatur
erreicht ist und dreht dann die Heizung runter obwohl immer noch auf High steht?
Danke
Danke
09/22-08/23 Fiat 500e Action 23,8 kWh
06/23- Renault Zoe R135 Z.E. 50 Intens
Re: Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Das erklärt das Verhalten der Heizung in den letzten Tagen bei Temperatuen von circa 14 Grad und 8-10 Grad gestern. Gestern wurde die Heizung gut warm. Nur das mit der Runterregelung der Temperatur auch bei manueller Steuerung nervt!
- Hat sich bedankt: 796 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
Welches Modell?
Es gibt anscheinend Unterschiede zwischen Ph1 und Ph2.
Bei der Ph1 wurde bei ECO die Temperatur zusätzlich limitiert. Das ist bei Ph2 definitiv nicht so.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Oh sorry, Ph 2.
Konkret: Start mit Manuell, High, Gebläse 2 oder 3, Luftrichtung vorne bzw. vorne/unten, Klima ein, Temperatur aus Düsen 49 Grad. Nach circa 30 Minuten Fahrzeit, wurde die Luft aus den Düsen in 2 Schritten deutlich kühler und lag bei 40 Grad und abnehmend. Mir war immer noch kalt. Innentemperatur war aber auch bei 23,3 Grad. Das Verhalten der Runterregelung kenne ich so nicht. Gut wir haben die Zoe erst seit Juni. Aber warum nimmt die Temperatur plötzlich ab?
Vom 500e, der nur manuelle Klima hatte, war die Heizung absolut vergleichbar mit nem Verbrenner. Die wurde richtig heiß und macht auch nicht nach X Minuten keine Runterregelung. Aber auch anderes Auto/System.
- Sonnenfahrer
Regen, nasse Klamotten, beschlagene Scheiben
Na, wenn man bei 50 Grad anfängt, dann die Heizung selbst runterregelt auf 40 und weiter (nachgemessen), merkt man das schon wenn einem schweine-kalt ist. ^^
Ist ja meine subjekte Empfindung.
Eine Idee zu der Runterregelung ohne Automatik?
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Nach fast 8 Jahren Zoe (immer noch dieselbe) würde ich folgendes sagen: Die Stellung AUTO bezieht sich auf die Luftmenge und -verteilung, nicht auf die Temperatur. Der Mensch muss der Klimatisierung in jedem Fall seinen Temperaturwunsch mitteilen. (Standard: 22 Grad) Die Zoe versucht nun, diesen Wunsch unabhängig von der Außentemperatur umzusetzen. Bei Einstellung z.B. 22 Grad und hoher Außentemperatur kühlt die Klimaanlage, bei niedriger Außentemperatur heizt die Heizung. Schafft es die Wärmepumpe nicht, schaltet sich der elektrische Zuheizer ein.
Ist nach Meinung des Innnenraumtemperaturfühlers die eingestellte Wunschtemperatur erreicht, wird beim Heizbetrieb die Heizleistung heruntergeregelt, um Energie zu sparen. Bist du dann als Mensch anderer Meinung, also du willst weiterhin warme Luft, musst du den Regler eben höher drehen. Es ist und bleibt aber eine thermostatische Regelung, du stellst die Heizleistung also nicht direkt mit dem Drehknopf ein!
Gruss
Elektrobob
Gruss
Elektrobob
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Elektro-Bob
Apropos Nasse Klamotten: Die Klimaanlage muss dann natürlich eingeschaltet sein (auch im Winter bei Heizbetrieb). Sie kühlt ja nicht nur im Sommer, sondern entfeuchtet auch im Winter !
Renault empfiehlt übrigens als effiziente Klimatisierungsmethode die Stellung AUTO und 22 Grad, sommers wie winters. Ich stelle da eigentlich auch nur selten dran rum.
Danke Bob, diese würde so einige erklären. Gerade im Vergleich von Zoe <> 500e <> Verbrenner.
Gestern hatte ich ja die Situation, daß ich hohe Wärme haben will. Also manuell und High also 26+ Grad. Wie geschrieben, nach 30 Minuten ging die Temperatur aus den Düsen deutlich runter. Nur höher stellen kann ich ja leider nicht. Ist dieses verhalten = der "Widerwille" gegenüber der Vorgabe am Regler eine Eigenart der Zoe Heizung? Kam man dieses austricksen = Heizung mal komplett aus und an oder Auto aus/an? Wenn natürlich die Regelung generell, also egal ob Auto oder Manuell, vom Innenraumsensor abhängig ist und die Heizung darüber dann "entscheidet", habe ich vermutlich keine Chance?
Könntest Du mir bitte das mit der thermostatischen Regelung genauer erklären, warum die Heizleistung nicht über den Drehknopf geregelt wird?
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 658
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
Infotainment schaltet dauernd auf EV Menü und Heizung geht an und aus
Antworten: 14von Lawrence » Mo 8. Jan 2024, 17:21 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1170
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
So 14. Jan 2024, 13:19
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1129
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 819
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1204
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
