Rückfahrkamera „Es steht kein Kamerabild zur Verfügung“
Re: Rückfahrkamera „Es steht kein Kamerabild zur Verfügung“
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 974 Mal
- Danke erhalten: 232 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin zusammen,
hab das Problem bei beiden Zoes gelegentlich,
sowohl an der Phase 1 als auch an der Phase 2.
Ist definitiv kein Softwarebug.
Wenn das mal passiert probiert doch mal folgendes bei der Phase 2:
Rückwärtsgang drin lassen und aussteigen.
Die Dame legt ja selbst die Handbremse ein.
Kofferraum auf und wieder zu knallen.
Dann geht sie wieder.
Ist also definitiv ein Kontaktproblem.
Ich werd das mal wenns etwas wärmer ist genauer nachschauen, weil mir bei den Temperaturen sonst von der Kofferraumverkleidung die Clipsnasen abbrechen.
Ich hatte das nach der Auslieferung schonmal los um die von Renault extra im Klappenhohlraum versteckte Reserveschraube zu entfernen
Die Kamera ist eine ganz popelige analoge PAL Kamera. Die holt sich Signal über einen Fakra Stecker, und Masse über ne Lasche von ihrer Halterung. Die wird leicht angegammelt sein bzw. schlechten Kontakt haben.
Liebe Grüße,
Dierk
Liebe Grüße,
Dierk
Renault ZOE Ph1 Z.E.40 / R90 Intens mit Batteriekauf, EZ 06/18
Renault ZOE Ph2 Z.E.50 / R135 Intens mit Batteriekauf, EZ 06/20
- Danke erhalten: 12 Mal
Hallo dingsundbums,
hast Du in der Zwischenzeit die Kofferraumverkleidung mal abgenommen und den Wackelkontakt behoben?
Wenn ja, hast Du zufällig ein paar Tipps, wie ich die Heckklappenverteilung abmontieren kann; vlt. sogar Foto's? Das wäre für mich sehr hilfreich.
Ich würde dann auch mal die Kontakte überprüfen wollen.
Ich habe jetzt vermehrt nach Regenfahrten festgestellt, dass danach die Kamera ausgefallen ist. Einmal sogar mitten beim Rückwärtsfahren.
Es muss in meinem Fall an eingedrungener Feuchtigkeit liegen.
Ich hatte ja auch in meinem Post vom 25.10.2021 (viewtopic.php?p=1707370#p1707370) vermutet, dass das an mangelhafter Feuchtigkeitsisolierung liegt und hatte angenommen, dass da bei mir eine Dichtung zwischen Kamera und Heckklappenblech fehlt. Es hat sich zwar daraufhin niemand gemeldet; ich habe aber zwischenzeitlich bei anderen Zoes gesehen, dass dort ebenfalls keine Dichtung vorhanden ist.
Vielleicht wäre es hilfreich, dort eine Dichtung "reinzubasteln".
Danke schon mal im Voraus!
"Feuchte" Kameragrüsse
Rainer
Rainer
Zoe Intens R135/ZE50 Phase2, CCS , EZ 21.09.2020, Wallbox 22kw "Stark in Strom", Huawei Android 9
Hallo k_b
tauchte der Bluescreen nach dem Tausch auch jetzt nach vielen Monaten nicht mehr erneut auf?
Dank vorab für dein Feedback!
Gruss, Ingmar
Gruss, Ingmar
Zoe PH2 110 EZ 07-2020
möchte in dem Zusammenhang mal auf zwei Parallelthreads aufmerksam machen:
viewtopic.php?f=57&t=83402
und
viewtopic.php?f=61&t=83182
Eine Anleitung bzgl. Heckklappe für PH1 habe ich inzwischen hier gefunden :
viewtopic.php?p=1042186#p1042186
Muss ich noch für PH2 prüfen.
Dazu Hinweis aus dem o. g. Threat auf frz. Forum mit vielen Bildern:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12485- ... ul-origine
Vlt. ist das hilfreich.
Frohes Neues Jahr noch an alle!
und
Zuletzt geändert von RainerD am Mo 9. Jan 2023, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir ist jetzt alles ok, kein bluescreen mehr seit Monaten!IngmarBerlin hat geschrieben:Hallo k_b
Gruss, Ingmar
Das kommt davon, weil kaum jemand die Suchfunktion benützt - ist halt zeitaufwändig.RainerD hat geschrieben: ↑ Hallo,
und
ZOE Ph2 R110, ZE 50, 11/2020
Kurze Info von einer die das gleiche Problem hatte. Konnte der Werkstatt glaubhaft erklären, warum eine neue Software wohl bei einem mechanischen Fehler (Kofferraumklappe auf und zu, Bild wieder da) nichts bringt, daraufhin hab ich eine neue Kamera bekommen. (sagen sie jedenfalls. ) seitdem Fehler weg!
LG
LG
Kein Netzwerk zur Verfügung
Antworten: 3von Stelze » Fr 16. Jun 2023, 10:06 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 761
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 16. Jun 2023, 12:57
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1427
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 884
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 764
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
Artikel in der BZ: Berlins Fuhrpark steht längst nicht unter Strom
Antworten: 3von BerlinG » So 31. Dez 2023, 07:08 » in Allgemeine Themen - 3
- 407
Letzter Beitrag von ablinne
Do 4. Jan 2024, 16:25
