Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
Re: Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
- Zoesaarland
Hallo nochmal,
wenn ich ein Backup mit dem R-Link Tool machen kann, läuft da Backup mit einer anderen SD Karte oder ist dafür die Original
SD Karte erforderlich ?
Wenn dies so ist, nutzt dir das R-Link Backup nämlich überhaupt nix !!!!
Die Frage ist , kann ich ein Backup auf eine andere SD-Karte machen zur Sicherheit falls die Originale defekt ist ?
Zoesaarland
Zoesaarland
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Kannst Du, aber die andere SD-Karte wird R-Link nicht akzeptieren, weil R-Link eine eindeutige ID auf der SD-Karte erwartet.Zoesaarland hat geschrieben: Die Frage ist , kann ich ein Backup auf eine andere SD-Karte machen zur Sicherheit falls die Originale defekt ist ?
In alle Foren hat man lange rumprobiert, diese ID zu faken, ich kenne keine Lösung, die geklappt hätte.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ich kenne mich mit dem EDV-Zeugs nicht so aus. Aber wenn ich eine SD-Karte vor dem ersten mal Einlegen in das R-Link kopiere, müsste die Kopie dann doch wieder funktionieren, oder liege ich da falsch?
lingley
Denkbar, aber glaube ich nicht.wasserkocher hat geschrieben:Aber wenn ich eine SD-Karte vor dem ersten mal Einlegen in das R-Link kopiere, müsste die Kopie dann doch wieder funktionieren, oder liege ich da falsch?
Vermutlich ist die Karte kopiergeschützt.
Gegen DRM hast Du aber ganz schlechte Karten.
SD steht für "Secure Digital".
http://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
Mit Linux und dd bekommt Ihr eine exakte Kopie einschließlich DRM Verdongelung. Kopierschutz wird mitkopiert. Die Kopie läuft also nur im selben Auto. Sicherungskopie eben.
Hast Du das mit einem Renault ausprobiert?
So einfach geht es nicht. Im einem franz. Forum haben sie mit einer speziellen Software an den PSNs der Karten rummanipuliert und eine Karte mit franz. Karte wohl zum Laufen bekommen, mit Europa-Karte aber nicht.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t1754p30 ... mtom#59693
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1040
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 608
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1401
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1444
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 656
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
