Stabilität R-Link, Abstürze
Re: Stabilität R-Link, Abstürze
- Danke erhalten: 13 Mal
Mir sind die hier geschilderten Probleme auch schon seit längerem aufgefallen und bekannt. Meine "Hitliste":
Ferner habe ich die Probleme mehrfach dem Händler als auch der Kundenbetreuung gemeldet. Aber scheinbar interessiert das niemanden.
- immer mal wieder Abstürze mit automatischen Neustarts des R-Link,
- nach Start des Fahrzeugs kommt es zuweilen vor, dass das R-Link für Minuten nicht bedienbar ist (vermutlich bedingt durch die Kontakte-Synchronisation der verbundenen Telefone)
- hin und wieder wählt das R-Link Media-Quellen nach einem unbekannten Algorithmus aus. Z.B. obwohl als letzte Media-Quelle USB ausgewählt war, ertönt nach dem Start des Fahrzeugs zuerst das Radio und dann später wird der USB-Stick wieder ausgewählt, und auch umgekehrt,
- bei einem per Bluetooth verbundenen iPhone 7 (mit iOS 11.3) kann es vorkommen, dass das Abspielen von Medien das R-Link fast vollständig lahmlegt. Passiert vor allem dann, wenn man unnötigerweise Bluetooth als Quelle per Lenkrad-Satelliten ausgewählt hat (Taste Media, hier wird Bluetooth immer als "erste" Quelle ausgewählt),
- Medienwiedergabe von USB: das Springen zum nächsten Titel per Touch-Screen erfolgt sehr, sehr träge. Wechsel per Scroll-Rad ist zuverlässiger, funktioniert aber auch nicht immer sofort. Ich verwende einen Stick mit 32 GB Kapazität und ca. 5000 Titeln, organisiert in Verzeichnissen nach Interpret und Album,
- Medienwiedergabe von USB: nach Stopp der Wiedergabe, z.B. beim Abstellen des Fahrzeugs und Wiederaufnahme der Wiedergabe bei erneutem Start des Fahrzeugs erfolgt i.d.R. die Wiedergabe nicht beim zuletzt wiedergegebenen Titel, sondern bei einem schon zuvor abgespielten Titel. Das kann durchaus der 10. zurückliegende oder noch älterer Titel sein.
- immer wieder deaktiviert sich die Einstellung "zufällige Wiedergabe" und lässt sich nicht wieder direkt aktivieren. Erst nach Betätigen anderer Schaltflächen ist die Einstellung "zufällige Wiedergabe" zuweilen wieder aktivierbar,
- manchmal wird die Meldung "USB: keine Multimedia-Inhalte" angezeigt obwohl der USB-Stick noch eingesteckt ist und auch nicht gewechselt wurde.
Viele Grüße
Gerhard
Gerhard
Ja, das Hängen beim Start kenne ich auch. Ich habe es auch auf das Einlesen des MP3-Sticks geschoben. Beim Start kann man nicht gleich neue Verzeichnisse auswählen, weil R-Link noch alles einliest. Ich hatte erst einen vollen 128GB-Stick, damit ging ca. 15 Minuten gar nix, bis eine Fehlermeldung kam.
Ich denke, daß das eine Kombination von schlechter Software und schwacher Hardware ist. Und ich gehe fest davon aus, daß die Probleme bei Renault keinen interessieren. (Und das zieht sich durch alle Automarken, das ist kein spezielles Renault-Problem.)
Die hätten ein bischen weniger Schnick-Schnack entwickeln sollen und dafür mehr Stabilität und Bedienbarkeit.
Na ja. Ich mag das Auto trotzdem.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Kia Soul 64kWh, silber
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ich habe mit dem R-Link ähnliche Probleme, bzw. die gleichen in abgeschwächter Form. Ich verwende einen 8 GB USB-Stick. Ohne DAB-Radio nicht anders zu ertragen.
Mein Lieblingsfehler ist jedoch das gelegentliche verwenden der Freisprechlautstärke (Alles was drin ist und noch zu leise...) als Lautstärke für die USB-Audiowiedergabe beim Klingeln oder am Anfang eines Gespräches. Da fallen mir dann für einige Sekunden die Ohren ab, irgendwann stoppt dann die Wiedergabe und benutzt endlich den Handyton. Das verbaute Mikrofon muss auch furchtbar sein, da beschweren sich regelmäßig Leute drüber am anderen Ende der Verbindung (ist aber keine Software).
Und das oben ist ja schon die Liste der Fehler. Wenn ich jetzt die Liste der "Das hätte man mit 10s Nachdenken aber deutlich praktischer hinbekommen" heraushole, so wird dieser Thread sehr lang...
Zoe Q210 EZ 12/14 seit 09/17
Aufgrund dieser Listenlänge mal 10 Sekunden wäre das dann wieder nennenswert Arbeit
Ich hänge mich hier einmal mit dran mit der Frage, ob bei Euch auch Android Auto ständig abstürzt? Ich habe eine ZOE von 11/2018, also eine, bei der Android Auto vom Werk an aktiviert war. Ich habe mehrere Android-Telefone und etliche USB-Kabel ausprobiert, am stabilsten läuft es immer noch mit einem LG nexus, aber auch dort kommt es immer wieder vor, dass das R-Link meldet "USB-Verbindung unterbrochen" und Android Auto startet neu. Auch die Verbindung zum Telefon, also dieses kleine Hörersymbol, das bei Verbindung grün wird und den Akkustand des Telefons anzeigt funktioniert eher mittelmäßig. Liegt das an meinem Wagen? Oder ist das einfach ein weiterer Punkt, bei dem das R-Link einfach eher unzuverlässig ist?
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 770
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
