Onlineanbindung gestört
DerMarodeur
Nabend zusammen,
bevor ich meinem Händler die Bude einrenne wollte ich mich erkundigen, ob es sonst aktuell einen kollektiven Onlineausfall bei Zoe gibt. Die Letzte Synchro mit My ZE Online war bei mir gestern Abend. Seitdem funktioniert weder die Anbindung an TomTom Live noch die Anbindung an MyZEOnline. Im Menü (siehe Bild) meldet die TCU allerdings Verbindung.
Frage: Hat sonst noch jemand wieder Spaß mit französischen Servern oder ist das symptomatisch für eine defekte TCU?
Re: Onlineanbindung gestört
DerMarodeur
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo DerMarodeur,
allgemein ist keine Störung, bei mir steht das letzte Update bei Timestamp "9. Mai 2018 13:13" und das passt da ich heute nachmittag Innendienst hatte
dieses Verhalten hatte ich selbst auch schon festgestellt, die 2 Tipps die ich bekam gebe ich daher gerne weiter.
Tipp 1:
Drücke am R-Link Die "Haus-Taste" 5x schnell hintereinander, dann sollte das R-Link-System einmal vollständig rebooten. Dann noch eine Mobilfunkgedenkminute einlegen (kurz warten) und anschließend nochmal testen.
Tipp 2:
Wenn Tipp 1 nicht hilft bleibt noch die Sache mit der Sicherung, dazu "Zündung" aus und einfach links unten beim Fahrer das Sicherungsfach öffnen und die Sicherung des R-Link ziehen dann einen Moment warten (bei mir reichten 2 Minuten plus die zeit des wieder reinfummeln der Sicherung) danach wieder rein mit der Sicherung (viel Spaß beim Fummeln )
Hier der Belegungsplan der Sicherungen (Download) es ist Sicherung "F31"
Tipp 1:
Tipp 2:
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Frosch_1977
*rofl* jetzt hast du des selbst gefunden während ich noch getippt habe, glückwunschDerMarodeur hat geschrieben:Problem behoben. Sicherung 31 gezogen und 1 Minute gewartet. TCU hat sich wohl aufgehängt.
MfG
Frosch_1977
Frosch_1977
DerMarodeur
Frosch_1977 hat geschrieben:*rofl* jetzt hast du des selbst gefunden während ich noch getippt habe, glückwunschDerMarodeur hat geschrieben:Problem behoben. Sicherung 31 gezogen und 1 Minute gewartet. TCU hat sich wohl aufgehängt.
Sowas finde ich allerdings technisch sehr peinlich für Renault.
Als Fahrzeugnutzer "einfache" Macken am Zoe zu beheben erfordert entweder eine elektrotechnische Ausbildung oder eben dieses Forum.
Zumal: Die TCU ist beim Rumstehen ins logische Nirvana geschossen ohne dass die Kiste fuhr.
Ich habe mich dann heute beim Laden gewundert, warum ich keine SMS bekahm.
EDIT: Nach den mir vorliegenden Infos ist F31 auschließlich für die TCU. Da könnte man sich ja direkt einen Reset-Taster anstelle der Sicherung einbauen.
DerMarodeur
So, es hielt vom 9.5 bis heute 13.5.
Es funktionierte mal wieder keinerlei Onlineservices. Wieder F31 gezogen. (5x Homebutton mit R-Link Neustart hatte keinen Effekt)
Und es läuft wieder. Aber das kann ich als Dauerzustand nicht akzeptieren regelmäßig im Sicherungskasten fummeln zu müssen. Nicht bei einem 2 Monate altem Fahrzeug. Ich werde meine Werkstatt aufsuchen und berichten.
- Frosch_1977
Ich hatte es bei unserer (Firmen-)ZOE ziemlich am Anfang gleich nach Aktivierung der Dienste (im Februar) und ganz aktuell dieses Wochenende (gestern)DerMarodeur hat geschrieben:So, es hielt vom 9.5 bis heute 13.5.
Beim ersten mal war ich beim hiesigen Händler wo wir gekauft haben (Z.E.-Stützpunkt) die hatten bei dem Fehler keine Idee und wollten dass ich das Fahrzeug zum "Fehlersuchen" dort lasse, das war mir aber nix weil Ersatzfahrzeug hätte ich zahlen sollen ... dann lieber selbst Sicherung ziehen. bin mal auf deinen Bericht gespannt.
Da ich beruflich mit solchen Mobilfunkmodulen (GSM/UMTS/LTE ) zu tun habe weis ich, dass die je nachdem wie das Netz ist und wo man sich aufhält doch gerne mal abstürzen. Leider wird bei sehr vielen Einsatzszenarien auf einen "Watchdog-Routine" verzichtet die das Modul einfach bei einer Fehlfunktion rebootet ... Renault gehört da wohl auch dazu ...
MfG
Frosch_1977
Frosch_1977
DerMarodeur
Ich habe da auch eher eine Firmwaregeschichte im Fokus, als einen Hardwaredefekt. (Fehlender Watchdog)
WENN die TCU läuft, dann läuft ja auch alles.
Bevor ich meinen Händler damit belästige probiere ich noch etwas aus.
Ich habe nämlich kein Handsfree und muss immer per Fernbedienung verriegeln. Da ich aber in diesem Punkt ultravergesslich bin , verriegel ich manchmal nochmal nach. Dort vermute ich, das sich TCU und CAN-Bus zu einem bestimmten Zeitfenster in die Quere kommen. Ich schau mir das noch eine Weile an. Sollte ich keine logische Verknüpfung zu irgendeinem Bedienungsszenario finden geht Sie ins Dock.
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Verbindungsprobleme habe ich auch immer wieder. Mal steht es als verbunden da, Dienste können aber nicht genutzt werden, mal stehts als nicht verbunden da. Recht nervig und ein- zweimal im Monat kommt das leider schon vor.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
Blue-Link aktuell gestört?
Antworten: 38von AndreasBe » Mo 27. Nov 2023, 09:44 » in IONIQ 5 - Infotainment - 38
- 2435
Letzter Beitrag von kanae
So 3. Dez 2023, 19:53
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 776
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
