Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Moin allerseits!
Der Titel sagt egtl. alles.
Mein Wagen stand jetzt mehrere Wochen ungenutzt draußen und die Bremsscheiben sehen nicht gut aus.
Ein erster Versuch auf einer freien Landstraße mittels Notbremsfunktion (Parkbremse) war wenig erfolgversprechend.
Scheiben vorne waren nach obiger Aktion fast komplett frei, hinten hingegen kaum Veränderung.
Hat jemand Tipps, wie ich dem Herr werden könnte, oder wars das und kann ich mich beim Tüv Besuch nächstes Jahr auf neue Scheiben vorbereiten ?
Re: Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Fahr einmal im Feierabend durch eine Großstadt. Dann sehen die aus wie Neu. Ich wohne in Hamburg und kenne das Problem nicht. Dazu noch nie auf Rasen, Rasensteinen oder anderen feuchten Flächen abstellen, dann hast Du sicher kaum Probleme mit den bisschen Flugrost. Ist es richtiger Rost hast Du ein größeres Problem wie schief eingebaute oder abgenutzt Beläge.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Ich kenne eigentlich auch nur die Variante mit der freien Landstraße. Je nach Auto dann mit Fuß oder Parkbremse um möglichst viel Bremswirkung auf die Hinterachse zu bekommen.
Autobahn oder Stadtverkehr haben in der Regel weniger Effekt. Letzte Eskalationsstufe wäre dann das Abdrehen der Scheiben beim Profi.
https://www.reber-reifenhaus.de/autoser ... -abdrehen/
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 353 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
Ob Reku oder nicht, spielt bei kräftigen Bremsungen eigentlich keine Rolle. Die Leistung der Bremse ist immer größer.
Eine Möglichkeit wäre noch die Belastung der Hinterachse. Also entweder ein paar kräftige Mitfahrer auf der Rücksitzbank oder ordentlich Ballast im Kofferraum. Dadurch wird in der Regel die Bremsbalance nach hinten verschoben und entsprechend mehr an der HA gebremst. Ich würde es an Deiner Stelle mal mit >100kg probieren (Gartenerde, Wasserkanister, Betonplatten,...).
Sonst hilft nur ein Gang zum Fachbetrieb.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Wenn dein Auto hinten so wenig Bremskraft ohne Reku (auf Fahrstufe N) hat, könnte eigentlich nur noch mehr Last auf der Hinterachse helfen das etwas zu verstellen. Also dann ein paar Sack Zement in den Gepäckraum und noch zwei Dicke dazu auf die Rückbank setzen. Wirkt die MG4-Handbremse auf die Vorderräder? Meistens wirkt die doch auf die Hinterräder.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
einfach mal bissl flotter fahren, wenn das ESP regeln muss greift es fleissig hinten ein
Zurück zu „MG - modellübergreifend“
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 971
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3478
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 769
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 366
Aftermarket Bremsscheiben - Erfahrungen
Antworten: 5von noXan » Do 2. Mai 2024, 13:39 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 312
Letzter Beitrag von PAN_i3
Fr 3. Mai 2024, 11:12
