Brutto und Netto Akkukapazität
Im Netz geistern immer wieder unterschiedliche Aussagen zur Brutto und Netto Akkukapazität des EV6 rum.
Heute habe habe mir den Fahrzeugschein des Ioniq meiner Frau näher angeschaut. Dort steht als Größenangabe für den Akku 78 Ah. Da es sich um ein 400 Volt System handelt, ergibt sich daraus eine Bruttokapazität von 31,2 KWh. Die Nettoangabe wurde schon immer mit 28 KWh für dieses Fahrzeug kommuniziert - also passt soweit.
Im Fahrzeugschein meines EV6 steht als Größenangabe für den Akku 111,2 Ah. Daraus ergibt sich für das 800 Volt System eine Bruttokapazität von 88,96 KWh. Die 77,4 KWh Angabe ist demnach also tatsächlich der Nettowert, wie es auch vom ADAC kommuniziert wird.
Ich finde den Wert allerdings recht hoch, wobei viel Bruttopuffer nie schaden kann. Was meint ihr?
Sollten Unstimmigkeiten in meiner Berechnung sein, lasst es mich gerne wissen!
Re: Brutto und Netto Akkukapazität
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ja, Deine Berechnung ist sehr stark vereinfacht.
Zum Einen ist die Kapazitätsangabe ein Wert, der von der Entladestärke abhängt. Bspw. kann ein Akku 80 Ah nutzbare Entladung haben, wenn er langsam entladen wird (z.B. mit 0,5C = 40A), wenn man ihn schnell entläd, z.B. mit 160A, dann ist die entnehmbare Energie deutlich geringer als 80Ah.
Zum Anderen unterliegst Du dem Irrtum, mit festen Spannungen (400V und 800V) zu rechnen.
Die Spannung variiert u.a. mit dem State of Charge.
Außerdem heißt bei einem 800V- System nicht, dass der Akku tatsächlich 800V hat. Der EV6 mit dem kleinen Akku ist auch ein 800V-System, aber der Akku hat meines Wissens nach eine Spannung irgendwo zwischen 500V und 600V.
Ich möchte Dir sage, dass die Spannung nicht einfach mit 800V (oder 400V) zur Berechnung angesetzt werden kann, und auch die Kapazität der Batteriezellen von Faktoren wie Entladestrom, Temperatur uvm. abhängt.
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Netto 77,4 kWh nutzbar von 100% bis 0% sind 73,3 oder von mir aus auch 73,4 kWh. Unter 0% hast Du noch ca. 15-20 Km Notreserve und wenn Du jetzt die 4 kWh für diese Km dazu rechnest hast Du Deinen Nettowert von 77,4 kWh. Wurde z.B. auch im EV6 Forum schon mehrfach dokumentiert. aus dem wirklichen Brutto Wert macht Kia ein Geheimniss kann man aber aus den COC Papieren vom GV60 ableiten da gleiche Platform und dort sollen die Werte drin stehen.
EV6 GT-Line AWD 77,4 rot 19" CC2
So, ich habe nochmal im Detail nachgerechnet.
Die Systemspannung beim EV6 beträgt 697 Volt. Multipliziert mit den 111,2 Ah laut Angabe im Fahrzeugschein ergibt sich eine Nettokapaziät von 77,5 KWh.
Beim Ioniq liegt die Systemspannung bei 360 Volt. Multipliziert mit den 78 Ah laut Angabe im Fahrzeugschein ergibt sich eine Nettokapaziät von 28,08 KWh.
Die Angaben im Fahrzeugschein scheinen demnach der Nettokapaziät zu entsprechen.
Das mit dem Bruttogeheimnis stimmt im übrigen
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3145 Mal
Dieser Satz oben trifft leider so nicht zu, die entnehmbare Kapazität in Ah ist nicht vom Entladestrom abhängig und bleibt immer konstant. Was dabei schwankt ist die Entladespannung und damit durch das Produkt aus Strom und Spannung auch die entnehmbare elektrische Arbeit.AX842 hat geschrieben: ↑ Ja, Deine Berechnung ist sehr stark vereinfacht.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1482 Mal
Leider stimmt das so nicht. Auch die Kapazität ist abhängig vom Entladestrom nur nicht ganz so heftig wie bei Bleibatterien wo durch starke Ströme die Kapazität halbiert eerden kann. Deshalb geben einig Hersteller die Kapazität 10 Stündig manche bei 100 Stunden und manche auch die bei 1 Stündiger Entladung mit an. Datenblätter der Zellen sind da teilweise aufschlussreicher.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
bm3 hat geschrieben: ↑Dieser Satz oben trifft leider so nicht zu, die entnehmbare Kapazität in Ah ist nicht vom Entladestrom abhängig und bleibt immer konstant. Was dabei schwankt ist die Entladespannung und damit durch das Produkt aus Strom und Spannung auch die entnehmbare elektrische Arbeit.AX842 hat geschrieben: ↑ Ja, Deine Berechnung ist sehr stark vereinfacht.
Doch, die Kapazität hängt vom Entladestrom ab!
Ja, die Spannung sinkt beim Entladen und damit das Produkt aus Strom und Arbeit.
Zu der Kapazitätsangabe eines Akkus:
Ein 80Ah Akku sollte bspw. über 20 Stunden mit 4 Ampere entladen werden können. Das schafft er.
Wenn dieser Akku mit 160 Ampere entladen wird, dann ist er nicht nach 30 Minuten leer, sondern eher.
Der Innenwiderstand des Akkus wird bei hohen Strömen größer und damit der Spannungsabfall, und damit auch die nutzbare Kapazität.
Bei Bleiakkus kenne ich z.B. die Angabe "C100", "C20" usw., das ist die Zeit, mit der der Akku entladen wurde zur Kapazitätsbestimmung.
Auch Lithium-Akkus sind keine idealen Akkus und unterliegen dieser Eigenschaft (und haben einen Peukert-Exponenten)...
https://www.draexlmaier.com/fileadmin/G ... tionDE.pdf
- Hat sich bedankt: 3726 Mal
- Danke erhalten: 3023 Mal
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
@AX842
Du kannst das nicht mit Bleiakkus vergleichen. Die Lithium-Chemie reagiert praktisch nicht mit verminderter Kapazität auf erhöhte Entladeströme, lediglich mit verminderter Entladespannung dabei und somit mit weniger entnehmbarer elektrischer Arbeit. Gleicher Effekt auch bei niedrigen Zelltemperaturen.
Ist das nicht gut ?
Zurück zu „EV6 - Allgemeine Themen“
% Batterieanzeige bezieht sich auf Netto oder Brutto.
Antworten: 2von motomozi » Mi 17. Jan 2024, 20:16 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 822
Letzter Beitrag von motomozi
Mi 17. Jan 2024, 22:42
Akkukapazität nach 10 Jahren
Antworten: 21von marfuh » So 10. Dez 2023, 12:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 3544
Letzter Beitrag von BMW EV
So 21. Jan 2024, 16:04
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 1730
