Klappernde Heckklappe
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
nachdem wir unseren EV6 nun seit knapp 6 Wochen haben fängt die Heckklappe beim überfahren von Unebenheiten an zu klappern. Die Ursache dafür (oder besser gesagt wie ich es abstellen kann) habe ich nun endlich gefunden und wollte hier mal nachfragen ob ihr das gleiche Problem habt.
Wenn man die Heckklappe öffnet seht ihr auf beiden Seiten, sowohl am Fahrzeug als auch auf der Heckklappe, so schwarze Gummiteile (Puffer). Diese liegen wohl im geschlossenen Zustand nebeneinander und sollen vermutlich verhindern, dass sich die Heckklappe bewegen kann. Bei mir scheint da aber Spiel zwischen den Gummiteilen zu bestehen so dass sich die Heckklappe bewegt bzw. innerhalb der Karosserie verziehen kann, und entsprechende Geräusche produziert. Sowie ich etwas zwischen die Puffer bringen(Z.B. mehrfach gefaltetes Zeitungspapier) dann ist das Klappern weg.
Hat irgendwer das gleiche Problem und wie wurde es behoben?
Re: Klappernde Heckklappe
- Hat sich bedankt: 234 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
@mgreaber
die beiden runden Gummipuffer in der Heckklappe habe in beider Richtungen (also mal raus und mal rein) verändert. Leider brachte das nicht den gewünschten Effekt. Zudem ist mir aufgefallen, dass diese sich sehr leicht drehen/verstellen lassen. Dadurch verstellen die sich auch von selbst.
Ich habe heute zwei Unterlegscheiben auf der einen Seite bei dem festen Gummiteilen an der Heckklappe verbaut. Mal sehen ob das jetzt Abhilfe schafft. Ich werde berichten.
Daniel
Daniel
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
@dbrunnert
Wenn die Heckklappe geschlossen ist und Du dann vorsichtig auf die mittlere Lichtleiste drückst, kannst Du dann die Klappe spürbar nach unten drücken?
Wie sitzt die Heckklappe? Also die seitlichen Übergänge zum Seitenteil, wie sitzt die Lichtleiste usw. Habe da schon ein paar EV6 gesehen, da war die Klappe zu weit oben. Da hilf dann nur den Schließkeil im Kofferraum einzustellen.
Nachdem ich nun unter einem der seitlichen Gummiblöcke eine Unterlegscheibe geklemmt habe, ist nun erstmal Ruhe.
Ich habe die elektr. Heckklappe. Da lässt sich leider nix einstellen. Auch lässt sich die Heckklappe nicht nach unten drücken.
Für all die eine klappernde Heckklappe haben und es selber richten wollen, hier meine Lösung :
An der Heckklappe befinden sich auf jeder Seite jeweils ein Hartgummi Block die mit 2 Torxschrauben befestigt sind. Auf einer Seite habe ich den Block gelöst und unter die beiden Schrauben jeweils eine Edelstahl Unterlegschraube gelegt.
Mal schauen ob das auf Dauer jetzt ruhig bleibt oder ich doch noch zum Händler zum Einstellen muss.
- Danke erhalten: 19 Mal
Hi, das Problem ist bei Kia ja schon bekannt, wird aber wohl eher erst mit der nächsten Produkt Enhancement gefixt. Ich hatte das gleiche Problem nach ca. 6 Wochen. Bin zum händler und der hat das dann auch genau so gelöst indem Unterlegscheiben drunter kamen. Leider sind ja auch noch die klappernden Anschnaller ein Problem. Da gab es bei meinem Händler noch keine Lösung seitens Kia.
@OmaGerda
Die Lösung für die Gurte hat Kia beim Niro EV gezeigt. Der hat Aufnahmen für die Gurtschnalle in den inneren Radlaufverkleidungen.
Ich klemme die Schnallen zwischen Lehne und Radlaufverkleidung. Das funktioniert. Gut gelößt geht anders.
Mit "klappernden Anschnallern" meint Ihr doch die Gurtschnalle, die zwischen Tür, Rücksitzlehne und Radlauf klappert, wenn die Hinterbänkler sie nicht ordentlich zurücklassen? Meiner Meinung nach ist das eine typische Kia Krankheit, kenne das schon vom Sportage. Wäre schön, wenn sie da mal eine richtige Lösung finden würden, andere Hersteller bekommen das ja auch hin.
KIA EV6, großer Akku, RWD, Standardfarbe ohne Extras
Zurück zu „EV6 - Allgemeine Themen“
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 3054
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
Abschluss oben Heckklappe Standard
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Do 27. Jul 2023, 21:18Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon V-Strom1000 » Do 27. Jul 2023, 09:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 468
Heckklappe klemmt bei warmem Wetter
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Mi 6. Sep 2023, 14:09Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Rixxe » So 3. Sep 2023, 14:03 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 599
Heckklappe automatisert öffnen?
Antworten: 7von Jimbob_McCoi » Mi 4. Okt 2023, 17:55 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1094
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 6. Okt 2023, 19:59
Avenger Heckklappe
Antworten: 3von Jeepy » Di 31. Okt 2023, 23:00 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 1459
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 20. Jan 2024, 13:16
Avenger Heckklappe
