Kofferraum Verkleidung EV6 lösen
- Messknecht
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Moin
Im Ioniq 5 Forum haben es schon einige geschafft, ganz einfach dem Gepiepse beim Öffnen und Schließen des Kofferraums den krach abzuschalten. Hier bei Kia hat sich wohl noch keiner an die Verkleidung gewagt. Hat wer es schon geschafft an seinen EV6 diese Verkleidung, ohne zu zerstören, zu entfernen? Sind da nur Klipse, oder auch Schrauben, die irgendwo versteckt sind?
PS. Bitte keine Diskussion, über es ist Verboten oder nicht!
4 Jahre Smart 451EV seid 18.09.2020 verkauft
22.09.2020 Kia E Niro 12/2021 verkauft
26.06.2021 EV6 GT line bestellt
10.12.2021Kia EV6 GT line Yacht Blau, Wärmepumpe, Sound Paket, 77,4kWh RWD
Design Paket, Assist+ Paket, 20 Zoll Sommer Latschen
Re: Kofferraum Verkleidung EV6 lösen
- Messknecht
Moin
Kann hier gelöscht werden!
Habe es mir bei Kia erfargt, da es ja anscheinend keinen gibt dem es stört.
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Hallo @Messknecht, mich stört das auch wahnsinnig. Wie ist denn deine Lösung, hast du die Verkleidung abbekommen?Messknecht hat geschrieben: ↑ Moin
- Messknecht
Mache heute mal ein Foto und beschreibe wie ich sie abbekommen habe. Aber bitte im Warmen machen, sonst ist die Gefahr groß das was abbricht.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Messknecht
[/img]So los geht es
Bild 1 das ist das schwerste, deshalb fange ich damit an.
Die obere Hälfte des Griffs ist gesteckt die oberer Halbschale muss abgezogen werden. Geht sehr schwer!
Ist das geschafft, darunter sind Schrauben die müssen raus. Taste für Schließen aushebeln, abziehen.
Die komplette Verkleidung muss leider runter. Der Pieper ist so blöd versteckt, das man nur so rann kommt. Nicht so einfach wie beim Ionic 5
Bild 2 Das große Recheckige Teil ist mit Klammern gesteckt, einfach mit Fingern drunter und stückweise abziehen. Darunter sind Schrauben 2x links und rechts die die Seiten Teile halten. Seitenteile sind geklipst und gesteckt. Also oben wo die Schraube war ein bisschen zu sich ziehen, und dann Richtung oben.
Sind die Seiten Teile weg, fleißig das Hauptteil ausklipsen, aufpassen da muss noch ein Stecker abgezogen werden.
Ist das erledigt Pieper abziehen Stecker mit Kabelbinder oder Isolierband fixieren. Geschafft!!! Sich über die Ruhe freuen und alles wieder zusammen bauen.
Wie oben geschrieben bitte nur im warmen machen.
- Messknecht
Moin rollee
Die Rechteckige Abdeckung im 90 Grad Winkel von der Fläche abziehen.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Messknecht
Moin Int5749 , wie schon geschrieben, am Schwersten ist es den Griff auseinander zu bekommen. Da half nur ein sehr Flacher großer Schlitz Schraubendreher. Alle anderen Sachen gehen mit einen Plastik Spatel raus. Am besten Beim Griff an der Innenseite das erste mal Ansetzen, dann sieht man die keine Macke nachher nicht.
Zurück zu „EV6 - Allgemeine Themen“
Verkleidung C-Säule
Letzter Beitrag von stefanomito « Mo 20. Nov 2023, 14:37Antworten: 4
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Kadege » So 19. Nov 2023, 15:49 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 4
- 860
Verkleidung C-Säule
MG4 Stecker am Steuergerät lösen
Antworten: 6von jmhartmann » Do 4. Jan 2024, 16:37 » in MG4 Electric - Infotainment - 6
- 1089
Letzter Beitrag von StephanB79
Do 11. Jan 2024, 19:35
Wie CCS Stecker lösen und Laden vorzeitig beenden? (statt Notentriegelung per Zugband)
Antworten: 15von i3Rex60 » Do 9. Mai 2024, 14:47 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 15
- 1237
Letzter Beitrag von env20040
Do 16. Mai 2024, 18:58
EV6 Rim Modding - neues Felgendesign
Antworten: 7von EV6-Joerg » Do 25. Mai 2023, 14:27 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 990
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 15. Jun 2023, 10:36
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 5249
Letzter Beitrag von Jens.P
Fr 25. Aug 2023, 15:51
