Schnellladen
Re: Schnellladen
- Danke erhalten: 251 Mal
Ich glaube hier wird die Eigenerwärmung des Akkus deutlich überschätzt.
Der Akku hat eine riesige thermische Masse. Je nach Größe etwa 400-800kg Akkumasse. Ich kenne jetzt die spezifische Wärmekapazität eines Akkus nicht. Bei Wasser beispielsweise benötigt man etwa 4,2KJ um 1kg um ein K zu erwärmen. Das sind etwa 1,1Wh. Um den Akku also um 1 K zu erwärmen benötigt man etwa 0,5-1 kWh. Um diesen um 25K zu erwärmen, wären schon 12-25kWh nötig. Dabei ist der Wärmeverlust durch Konvektion, Fahrtwind, Wärmeastrahlung noch nicht mit berücksichtigt.
Beim Laden mit 200KW und dabei auftretenden 10% also 20KW Ladeverlusten im Akku, ist schon eine deutliche Erwärmung vorstellbar. Beim Fahren mit 120km/h sind hingegen nur etwa 30-50KW nötig. Das reicht bestenfalls nach 2-3h für 10K.
Wobei hier immer berücksichtigt werden muss wie gut der Akku thermisch von der Umwelt entkoppelt ist. Das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug vermutlich sehr unterschiedlich.
Nun kann es sein, dass die Wärmekapazität eines Akkus deutlich geringer ist. Wie gesagt habe ich da keine Zahlen gefunden. Aber selbst wenn diese nur halb so hoch wäre, kann man durch normales Fahren mit 120 bei Minusgraden den Akku ohne Heizung nicht auf 25 Grad bringen. Und das ist auch gar nicht nötig, da die Wohlfühltemperatur eines Akku so ungefähr bei 10-15 Grad beginnt. Ihn auf über 10 Grad + zu bringen, ist also mehr als ausreichend. Das reicht vielleicht noch nicht für die ganz hohen Ladeleistungen, aber für über 100KW schon.
Re: Schnellladen
Meine Erfahrungen stammen vom alten Ioniq. Nach dem Schnellladen im Winter kühlt der Akku bei BAB mit rund 110km/h wieder ab und erwärmt sich nicht weiter. Ähnliche Erfahrungen habe ich mit dem ZOE40 gemacht. Nur der ZOE ist dann der Meinung nicht schnell laden zu wollen. Da muss man trotz längerer Fahrt dann mit 7KW vorlieb nehmen. Auch die Reku wird reduziert.
Auch ohne Wintermodus wird der Akku geheizt. Schon um die Lebensdauer zu erhöhen. Hohe Leistungen bei Minusgraden sind sehr schlecht für LiIon Akkus. Daher kann ich mir es nicht vorstellen, dass ein Hersteller die Akkuheizung bei Minusgraden abschaltbar macht.
Re: Schnellladen
Oh Mann, du hast das Auto doch gar nicht. Man kann den Modus abschalten. Und selbst wenn er an ist heizt er nur bis 0 Grad hoch. Und man kann sogar sehen unter Akkupflege wenn er wirklich läuft.
Fabuliererei, schreibst selbst du findest nichts im Web, rumvermuten.... ich bin dann Mal wech
Gesendet von meinem T799H mit Tapatalk
Re: Schnellladen
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Wasser hat mit die höchste spezifische Wärmekapazität der meisten Stoffe und ich denke nicht, dass man mit diesem Wert rechnen kann. Der reale Wert sollte deutlich geringer sein.
Re: Schnellladen
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Die Temperatur so eines Akkus hat etwa eine Halbwertszeit von 6 Stunden. Ganz grob mal aus mehreren Berichten hier ermittelt.
Wenn also draußen 10°C herrschen und der Akku 30°C hat, dann hat er nach 6 Stunden 20°C, nach 12h 15°C usw.....
Bringt aber wohl für die Betrachtung nichts.
Beim eNiro hatte ich den Innenwiderstand mal errechnet, der bei ca. 0,1 Ohm liegt. Bei 100A Belastung waren 10V weniger zu sehen.
Damit könnte man schon eher rechnen.
Vielleicht mal beim Laden mit 50kW die Temperatur mit loggen und dann abschätzen, wie es beim Entladen (=FAhren) wäre.
Der eNiro hatte beim Laden mit 11kW AC kaum eine Temperaturerhöhrung angezeigt, nciht der Rede wert.
Re: Schnellla
- Hat sich bedankt: 1124 Mal
- Danke erhalten: 1049 Mal
Macht schon ein Unterschied, ob der Fahrt-Wind vorbeistreift oder der Wagen über einem heißen Asphalt steht.
500kg Masse sind Träge und erwärmen/kühlen sich eher langsam als rapide.
LEAF 67000 km 15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan- ....brusa booster 22 kW AC / Solar/ akkurex / CCS in Plannung by muxsan.com...Made in Dresden arrived...Ahk liegt bereit...EV6 RunawayRot AWD LR WP AHK P1+2 in Service…Citroen AMI Rules!
Wie funktioniert das Schnellladen an Gratis Ladesäulen?
von luig » Mi 26. Mai 2021, 22:27 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Letzter Beitrag von UHM
Di 1. Jun 2021, 11:03
Richtig Laden, oder ist Schnellladen wirklich schädlich
von Der dicke Baer » Do 12. Aug 2021, 11:00 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Jupp78
Do 9. Sep 2021, 20:45
Schnellladen defekt nach Antrieb prüfen
von Eve_BMWi3 » Mi 10. Nov 2021, 13:48 » in i3 - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von BMW EV
Fr 12. Nov 2021, 10:04
Batterieerwärmung durch Schnellladen
Letzter Beitrag von Guglhupf
Di 15. Mär 2022, 12:54
Experiment "Urbanes Schnellladen" am Leonrodplatz in München
von DHM » Mi 22. Dez 2021, 10:37 » in Ladesäulen / Status -
Letzter Beitrag von wolpertinger42
Di 8. Feb 2022, 11:02
