Akku vorwärmen
Re: Akku vorwärmen
- E-Driver67
Re: Akku vorwärmen
- E-Driver67
Re: Akku vorwärmen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4684 Mal
Ich hab mich gerade wieder mit niedrigen Temperaturen im Akku geärgert. Eigentlich sollte das blöde Batterie Pack die Energie nehmen die es angeboten kriegt. Egal ob an der Steckdose oder beim Bremsen. Schon alleine wegen der Bremsbeläge und dem Feinstaub gerade beim Bremsen. Und wenn die Energie gerade nicht in die Chemie fließen kann dann eben in Wärme. Da muss nix extra angesteckt oder ausgewählt werden. Energie wird angeboten, wo hin, ok, ab in den Zuheizer.
Alles andere ist eigentlich eine Fehlkonstruktion.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Akku vorwärmen
Re: Akku vorwärmen
Wenn der Akku warm ist, nimmt dieser all die Energie auf, die der Inverter liefern kann, außer der ist voll. Das passiert entweder an der Ladesäule oder nach dem Bedienfehler Vollladung am Berg.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Akku vorwärmen
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hab mal bei meinem in NES nachgefragt: Man kann wohl den Akkuheizer nachträglich einbauen, aber das wird wohl einige Hunderte bis Tausende kosten, weil zB angeblich der gesamte Kabelbaum ausgewechselt werden muss.
Dann doch lieber öfters zapfen, wenn es kalt ist...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Akku vorwärmen
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Re: Akku vorwärmen
In diesem Kontext mal eine Frage, die mich schon länger beschäftigt:
Warum soll es für die Akku-Zell-Chemie schädlich sein, wenn ich den Akku im kalten (<0°C) Zustand stark fordere? Also direkt Vollgas und Autobahn, 2C bis 3C über mehrere Minuten entnehmen.
Dass ich im Hochsommer bei sehr heißen Zellen damit die Degradation fördern würde, ist klar.
Aber welches Problem ergibt sich denn bei kalten Zellen? Der Innenwiderstand ist höher, klar, aber warum erhöhte Degradation?
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
Re: Akku vorwärmen
Es gibt zwei Effekte die bei niedrigen Temperaturen auftreten:
ACHTUNG
1: Bei Umlagerung, also das Verschieben der Lithium Ionen von der Anode zur Kathode kommt es zu einer Volumsänderung der Speicher, dort wo die Ionen gerade sind wird mehr Volumen benötigt als dort wo diese gerade nicht sind. Wobei die Lithium Ionen in der Entladen Seite, also im Metalloxid mehr Platz brauchen als im Kohlenstoff. Daher ist auch eine grundentladene Lithium Ionen Batterie "ausgebeult". (kann bei lang herumliegenden alten Handys beobachtet werden)
Diese Bewegung ist im kalten Material schlechter durchzuführen als im Warmen, es kommt zu kleinen Rissen welche dann den Innenwiderstand auf Dauer erhöhen.
2: Und das betrifft das Laden: Die Elektronen wollen nicht so recht zurück in das Metalloxid, sie bleiben auf der Oberfläche liegen, dringen nicht in die Anode ein, bilden also eine Metallschicht aus feinstem Lithium. Einerseits schwächt das die Zellspannung weil dadurch die Metalloberfläche eine andere Elektrolytspannung bekommt, andererseits kann es aber auch zu kleinen Spitzen kommen, also das Metall liegt nicht flach auf der Anode sondern steht spitz weg und dann kommt es zum Durchstoß durch den Separator, und dann zum Kurzschluss und dann... FEUER!
Also kurz: Laden der kalten Batterie würde diese in einen Feuerball verwandeln, starke Belastung der kalten Batterie führt zu feinsten Rissen in Anode und Kathode und somit zu Innenwiderständen.
ACHTUNG
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2011
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Antworten: 7von topek » Mo 20. Nov 2023, 17:38 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1104
Letzter Beitrag von Mola
Di 21. Nov 2023, 12:34
- 1027
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 413
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2952
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
