Real Verbrauch des Renault ZOE
- Danke erhalten: 30 Mal
Klar... man weißt nicht wie der Franzose genau gefahren war - aber der Verbrauch ist deutlich zu hoch!
Der Thread dazu:
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... -deception
Der Thread dazu:
Zuletzt geändert von midimal am Di 19. Mär 2013, 22:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Real Verbrauch des Renault ZOE
Das sieht schon besser aus (Aber Heizung& Klima waren aus )
Der Fahrer fuhr bewußt auf Eco
Der Thread dazu:
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... e-la-marge
Der Thread dazu:
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Aus Probefahrten kann man keine realistischen Werte erwarten. Entweder es wird herumgeheizt weil das Drehmoment so viel Spaß macht, oder einer probierts ultra-ökologisch.
Ich bin echt gespannt wo die realen Verbrauchswerte im Alltag aussehen, und vor allem wie die Anzeige mit dem Bezug ab Steckdose zusammenpasst.
Kleiner Vergleich:
Der Fluence zeigt deutlich weniger an als er braucht.
Anzeige 23,6 kWh/100 km, gemessener Bezug 30,9 kWh/100 km
Jeweils Durchschnitt aus 70 Lade/Fahrzyklen in der kalten Jahreszeit, ~0°C, rein elektrisch geheizt, Heckscheibenheizung,, teilw. Standheizung
Für mich wäre beim ZOE alles unter 18 kWh/100km akzeptabel.
Kleiner Vergleich:
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Was zählt ist der Verbrauch " ab Steckdose" . Da wird von Einigen die in den Foren berichten der Verbrauchswert " geschönt". - absichtlich oder wg. Unwissenheit oder nicht zuverlässiger Messmethoden...
Verlässliche Werte wird man nur mit der Zeit bekommen. Jedes Nachladen ohne Zähler "schönt" diese Werte.
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
aus diesem Grund - lieber EVPlus - freue ich mich schon SEHR auf DEINE ZOE- Verbrauchstests!EVplus hat geschrieben:Was zählt ist der Verbrauch " ab Steckdose" . Da wird von Einigen die in den Foren berichten der Verbrauchswert " geschönt". - absichtlich oder wg. Unwissenheit oder nicht zuverlässiger Messmethoden...
Grüsse EVplus
Die haben nähmlich Hand und Fuß (vom Kopf ganz zu schweigen )
LG Midimal
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Ich gehe davon aus dass der Bordcomputer nur den Verbrauch ab Akku anzeigt. Der Twizy hat eine Lade-Effizienz von rund 92%, wenn das auf den Zoe übertragbar ist wäre das Anzeige / 0,92 = Verbrauch ab Dose.
Die Anzeige rechts zeigt ja die "Ökonomie" der Fahrt an, oben eine Gesamtwertung 0..100 Punkte, darunter Balken für Gleichmäßigkeit und Geschwindigkeit (vermutlich). D.h. das erste Beispiel ist der Worst-Case, das zweite der Best-Case, und der Alltag wird i.d.R. irgendwo zwischen diesen beiden Extremen liegen, also irgendwo um die 15-16 kWh.
Ab Dose wären das dann ca. 16-17 kWh, entsprechend knapp unter 2 Liter Benzin. Für 1,5 Tonnen Gewicht ganz OK. Ginge besser, ist aber bislang bei der Konkurrenz meist wesentlich schlechter.
Ich bin auch auf die ersten ordentlichen Messwerte gespannt.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Danke erhalten: 505 Mal
Die 92 Prozent Effizienz wird der ZOE nicht haben. Renault gibt ja selbst den gewichteten Verbrauch ab Steckdose mit 14,6 kWh / 100 km an, wenn man nach NEFZ fährt. Der Verbrauch ab Batterie müsste bei 22 kWh nutzbarer Kapazität ungefähr 10,5 kWh / 100 km betragen, ebenfalls nach NEFZ.
Wer die Rechnung macht, kommt auf etwa 72 % Effizienz. Die nutzbare Kapazität ist allerdings noch nicht ganz geklärt, verändert die Effizienz allerdings auch nur minimal. Sie müsste also im Bereich von 70 - 80 Prozent liegen.
In der Praxis, bei 150 km Reichweite, müsste der Verbrauch ab Steckdose etwas über 20 kWh / 100 km liegen.
Soweit zur Theorie. Interessant wäre vor allem wie sich einphasiges / mehrphasiges Laden auf den Verbrauch auswirkt. Bin jedenfalls schon sehr gespannt auf die ersten Werte aus der Praxis.
Wann die Batterie wirklich leer ist, würde ich allerdings auch testen. Man muss ja schließlich wissen wo der Feind lauert
Guy
Guy
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Kommt auch drauf an, wie schnell man lädt. Die beste Effizienz dürfte man bei 11kW haben. Bei 22kW wird es schon wieder schlechter und bei 3kW ist sie "ganz mies".
Zuletzt geändert von buzzingDANZEI am Do 21. Mär 2013, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Chargepoint Preise real?
Antworten: 5von i3lady » Mo 22. Mai 2023, 18:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 826
Letzter Beitrag von i3lady
Mo 22. Mai 2023, 22:38
Real Time Traffic verlängern
Antworten: 18von Crazy01 » Mo 27. Nov 2023, 18:00 » in e-208 - Infotainment - 18
- 2874
Letzter Beitrag von Darklord
Mo 13. Mai 2024, 08:27
Verbrauchs- und Rekuperationsanzeige im Hauptdisplay Real-oder Schätzwert
Antworten: 1von Wolf57 » Do 1. Feb 2024, 12:00 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 1
- 632
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Do 1. Feb 2024, 12:40
Alles hat ein Ende, auch Real Time Traffic
Antworten: 9von Taglurch » Mi 17. Apr 2024, 12:08 » in ë-C4 - Infotainment - 9
- 713
Letzter Beitrag von eC4Driver
Fr 19. Apr 2024, 09:07
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1491
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
