Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Danke erhalten: 16 Mal
Würde ich überdenken - bei mir hat das Ding stundenlang mit Balancing verbracht. Im Idealfall ist nur der Prozentwert im Display falsch und das BMS im Hintergrund macht eh alles richtig (es zeigt 99->100, ist aber erst bei 85%) - aber im blödesten Fall (glaub ich mal nicht, sonst hätten wir einen Rückruf und brennende Fahrzeuge) überlädt es die Zellen...panoptikum hat geschrieben: ↑ LBC Version 0505. Solange ich aber noch die RW habe, werde ich kein Update durchführen. don't change a running system.
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Kann beides nicht sein.mcluki99 hat geschrieben: ↑ Im Idealfall ist nur der Prozentwert im Display falsch und das BMS im Hintergrund macht eh alles richtig (es zeigt 99->100, ist aber erst bei 85%) - aber im blödesten Fall (glaub ich mal nicht, sonst hätten wir einen Rückruf und brennende Fahrzeuge) überlädt es die Zellen...
Letztens habe ich bis 99% SOC geladen (musste dann aber wieder weiter) ergibt eine RW von 164 km. Davon habe ich ca. 150 erreicht (gefahrene 70 km + RRW). Auch zuvor bei SOC 80 - 90% stimmt in etwa die RW.
Was sind Deine Bedenken? Mehr als 100% SOH haben hier schon einige gehabt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 568 Mal
- Danke erhalten: 302 Mal
Argumente Pro:
1. Wenn das BMS wegen alter fehlerhafter Software stundenlang ab 99% SOC balanced, dann verbrät es nutzlos Strom auf Deine Kosten.
2. Außerdem wurde in der Software für das BMS der Q210/R240 nicht nur der Degaradationsbug eliminiert, sondern zusätzlich auch die nutzbare Kapazität von 22kWh (Serie bei den ersten Q210) auf 23kWh (Serie für die R240) erhöht.
AMP+-ERA-e seit 02/2018
122 tkm
Corsa-e seit 11/2020
1500 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
Das will ich bei Zeiten mal ausprobieren - bei einer kostenlosen Säule. Muss ich wohl einen längeren Einkauf planen.
- Danke erhalten: 48 Mal
Leider nicht:ZoeInteressierter hat geschrieben: ↑Kann es sich eventuell um einen Zahlendreher handeln? 98% -> 89%?wasserkocher hat geschrieben: ↑ Ja, habe ich.
ZOE Q210 seit 28.05.2013. R240 seit 22.07.2016. Model 3 reserviert und storniert. EcoUp (CNG) seit 31.08.2017.
Na dann wird es aber Zeit das kostenlose BMS Update auf 0854 draufmachen zu lassen! Mit der uralteten fehlerbehafteten Software fehlt Dir etliches an möglicher Reichweite.
122 tkm
1500 km
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
2019er vFL kaufen. Batteriezustand
von muhmann » Mo 8. Jun 2020, 23:19 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von St3ps
Di 16. Jun 2020, 15:27
12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
von sipebues » So 13. Sep 2020, 11:01 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sipebues
Fr 18. Sep 2020, 10:04
Batterie - Leistungsverlust - was ist der Stand um die Batterie zu fixen ?
von Segeltyp » Mo 20. Jan 2020, 18:00 » in Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von MrMaus
Mo 1. Jun 2020, 14:56
Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie freigeben?
von sieg » Do 17. Sep 2020, 08:18 » in Kona - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sieg
Do 8. Okt 2020, 09:57
ID.3 Probefahrt - Eure Erfahrungsberichte
von Wolfsblvt » Mi 12. Aug 2020, 18:19 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Fen
Di 8. Sep 2020, 20:23
