Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
Re: Welchen Batteriezustand hat eure Zoe-Batterie
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kann es sein, dass der errechnete SOH fällt, wenn man selten leer fährt?
(Er kann ja schlecht die entnehmbare Menge berechnen, wenn es nicht dazu kommt...)
novalek
Wenn man das Rechenmodell nicht kennt, wäre es Spekulation im Trüben.Tho hat geschrieben:Kann es sein, dass der errechnete SOH fällt, wenn man selten
Obwohl für Leaf und andere EVs gedacht, auch hier das Rezept zur Stabilisierung des SoH:
http://www.lacarguy.com/green/article/e ... ectric-car
In Kurzform-
1. Vermeide volle Ladung, wo immer es geht
2. Vermeide tiefe Entladung
3. Schonendes Fahren vor dem Berganstieg
4. Automatisches Laden mit Weitsicht (nicht voll laden - also keine Ausgleichsladung !?)
5. Im Winter in die Garage - an heißen Tagen nach Fahrten an die Wallbox (wg. Kühlung)
6. Minimiere Schnell-Ladung
Hieße also, tunlichst bei 91% - 95% SoC abschalten ?
Keine / Wenig 22kW -Ladung nutzen (Renault sagt bereits zu 11kW - SchnellLadung) ?
Oh weh - seit 4 Monaten lade ich täglich immer auf 100%.
- Danke erhalten: 446 Mal
Leaf kühlt nicht aktiv
Leaf hat 80% oder 100% Ladung und die 80% Ladung wurde nun weg rationalisiert weil es angeblich keine Auswirkung hat.
novalek
Soviel ich die Chemie versteh' müßte jede Batterie im Betrieb oder bei Ladung gekühlt werden können - über xx °C stehen dauerhafte Schäden durch Lithium-Metallisierung an. (Vorzugsweise flüssig - beim ZOE leider Luft).Twizyflu hat geschrieben:Leaf kühlt nicht aktiv
80 % 100 % -> ich erwarte, daß die Batteriesteuerung die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung eines maximalen SoH gegenüber dem Nutzer verschleiert - ich will nur laden.
Aktuell sind die Hersteller in der Zwickmühle - viel Kapazität wg. der markt- / verkaufsentscheidenden Reichweite darstellen zu müssen, zu Lasten der Batterielebenszeit - davon spricht eigentlich niemand ... einem monetären Risiko für Batteriekäufer (das jene nur nicht sehen wollen).
Naja nach 3 Jahren 94% SOH spricht für sich
Er kühlt definitiv nicht
Keine Lüftung garnix
Ich weiß es auch nicht
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ja, theoretisch fährt man am besten mit SOC zwischen 40 und 60%. Das gibt die höchste "Lebensleistung" des Akkus in aufgenommenen/abgegebenen kWh. Eigentlich müsste es ja "Lebensarbeit" oder "Lebensenergie" oder noch genauer "Lebensexergie" heißen...
Die Zoe kühlt definitiv beim Laden. Das ist sehr gut zu hören
Meine zeigte heute beim Laden über Nacht an 11 kW draußen 199 km an(!). Die letzten 100 km waren aber sehr sparsam (ich wollte mir eine Zwischenladung sparen) und die letzten 10 km gingen mehrheitlich bergab.
Ich lasse zu Hause jetzt auch immer mit 11 kW laden, obwohl ich 22 kW könnte. Stresst ja auch das Stromnetz nicht so arg...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Wegen deinem rolleyes-smiley
Ich meinte ja den Leaf bzgl kühlt nicht
Zoe kühlt und hat hinten noch Lüfter zum wegblasen der warmen Abluft
- Danke erhalten: 10 Mal
Jein, die Akku-Luftkühlung ist ein einfacher Kreislauf, der Lüfter drückt die durch nen kleinen Kühler/Wärmetauscher abgekühlte Luft in den Akku, der wird durchströmt, gelangt wieder zurück zum "Lüfter" und wird wieder durch den Wärmetauscher/Kühler gejagt, dabei gekühlt und wieder in den Akku zurück-"gepustet".... dann geht das Spielchen wieder von vorne los...Twizyflu hat geschrieben:Wegen deinem rolleyes-smiley
Noch besser
Bemerkte eigentlich immer das Brummen vorne und das Lüfter Geräusch hinten
Danke für die Erklärung
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2531
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 427
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
- 3607
Mi 6. Mär 2024, 15:25
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8159
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2946
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
